Wartezimmer MJ 2015
Ich hoffe nicht, dass hier noch jemand (aus der EU) sitzt. Mit der Erstzulassung eines T5 dürfte es nun schwierig werden.
Gruß, Alex
  • Antworten 1Tsd
  • Radlwadl
    158
  • die Humpalumpas
    60
  • Calikutsche
    55
  • coolmade
    37
Ganz sicher?
Als ich das bei der Abholung beim :D moniert habe wurde mir gesagt, das sei bewusst geändert. Grund: Wenn der Tisch mal nicht ganz verriegelt war und man die Tür aufschob, dann konnte der Tisch zwischen Tür und Auto kommen, eingeklemmt werden und hässliche Schäden verursachen.
Da ich eine ähnliche Katastrophe mal nur knapp verhindern konnte erschien mir das soweit einleuchtend.
Ansonsten wäre es auch schon eine ziemlich dreiste Aussage gewesen.
Ich werde aber auch mal beim Kompetenzzentrum nachfragen wenn ich wegen anderer Mängel ab Werk vorstellig werde.
Ganz fehlerfrei ist mein Neuer leider auch nicht.
Gruß,
Gunther
Hallo Gunther
Danke für den Hinweis bezüglich der bewussten Änderung.
Welche Mängel ab Werk hat denn Dein Cali wenn ich fragen darf?
Gruss R2 rider
Bis jetzt ist nur die Zuziehhilfe der Schiebetür ernsthaft auffällig geworden.
Die spricht manchmal beim Öffnen nicht an, der Motor löst also gar nicht aus. In der Folge muss ich die Tür beim Schließen dann ins Schloss schmeißen. Beim nächsten Mal geht's dann wieder.
Ich tippe auf den Mikroschalter in der Drehfalle hinten an der Schiebetür.
Am Anfang hatte ich zwei-dreimal Probleme mit stark einseitig einsinkendem Dach. Vermutlich Rest-Luft im Hydrauliksystem. Trat nicht wieder auf.
Ansonsten war die rote LED an der Fahrertür ( die bei geschlossenem Fahrzeug blinkt) nicht angeschlossen (Steckverbinder). Das habe ich beim Tauschen der Lautsprecher erledigt.
zwei Verkleidungen waren nicht richtig aufgedrückt, was ich selbst erledigt habe.
Einem Knarz/Quietschgeräusch gehe ich noch nach. Vermutlich wieder eine Sache der Schublade.
Bisher also mehr Kleinigkeiten.
Die Dichtung an der Dachschale habe ich noch nicht abgezogen. Mach ich die Tage mal. Mal schauen ob es schon Blasen gibt, wie wir das schon bei anderen sehr junge Fahrzeugen gesehen haben.
Hab ihn jetzt einen Monat und 3600km, da wir direkt damit on Tour waren.
Gruß,
Gunther
Hallo Onk
danke für deinen Bericht.
Was mir beim MJ 2015 immer wieder auffällt ist die Sache mit der Schiebetür! Mir ging es auch einmal so in Slowenien, seit dem zum Glück nie wieder! Allerdings wäre ich froh wenn ich reproduzieren könnte, dann wäre das Thema erledigt und ich muss mich nicht irgendwo in der Pampa mit dem Thema nerven!
gruss coop
https://www.caliboard.de/showthread.php?11468-Zuziehhilfe-Elektrische-Schiebet%FCr&highlight=Schiebet%FCr
Danke für den Link. Das hatte ich noch gar nicht gesehen.
Das meist beschriebene Fehlerbild passt zu 100%.
Leider tritt es nicht so häufig auf, dass ich es reproduzieren könnte und Fehler werden (wie bei den andern auch) nicht geschrieben.
Aber der Thread bestätigt meine Vermutung.
Ich werde beim :D mal vorsprechen...
Gruß,
Gunther
kleine Mängle dürfen schon sein 😉.
Unser Cali bekommt demnächst einen neuen Sitzbezug an der Lehne des Fahrersitzes, hier ging eine Naht auf.
Solange das AGR-Ventile lange durchhält, und kein Blumenkohl am AD wächst, bin ich ein sehr glücklicher Cali-Fahrer.
Grüße,
Oli
    AnkeEd Myb40
