Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Hallo Dietmar1,
ja, siehe z.B. hier im Thema den #259
Grüße msk
Mir war es damit in Nordschweden diesen Februar bei -30° warm genug. Hatte oben noch +15° mit Mütze und Isotop. Sollte also auch bei nicht so tiefen Temperaturen reichen.
Grüße msk
Hallo @Dietmar1,
anbei 2 Fotos von der Umsetzung.
Ich habe das in Holz gemacht. Der Ventilator passt so (klemmt) genau zwischen die Kopfstütze Fahrersitz und B-Säule. Finde ich ideal so. Dann führe ich den Schlauch auch dort nach oben und er stört mich dort nicht.
12V sind auch genau da.
Grüße msk
danke.
na ja, das mit den Winkeln hat nicht so geklappt, wie ich das an den Ecken haben wollte ...
Ist nur 1 x gelungen, beim Rest hatte ich mich vermessen bzw. falsch gedacht und war dann zu faul neu zu machen und nun ist es eben "gestückelt".
es geht aber und ist stabil: was wichtiger ist.
grüße msk
Hallo Marc,
nun beginnt die Saison zum Heizen ja wieder 😉
Gibts Deine Lösung mit Ventilator noch / wieder zu bekommen?
Walter
Schau mal im Shop vorbei!
Grüße Marc
Hallo an alle Mit-Standheizung-Oben-Schlafenden: Meine Frage ist etwas offtopic, aber ich hoffe, hier die richtigen Ansprechpartner zu finden. Bei uns ist es so, dass wenn wir mit hochgefahrenem Dach schlafen und die Heizung anmachen, kommt nach kurzer Zeit ziemlich unangenehm der Abgasgeruch in den Bus. Geht Euch das auch so oder habt Ihr sowieso alle noch 'ne Mütze auf dem Bus, die auch die Abgase fernhält?
Bearbeitet von NaZo
das ist nicht oT, Du hast nur die seitenlangen Berichte zum "Abgasgeruch im Innenraum" hier im Forum noch nicht gefunden!
Dann setz Dich mal bequem mit 'ner Tasse Baldriantee hin und forsche...
Oder kurz zusammengefasst (mE nach): Es gibt keine definitive Lösung, nur Verminderungen..😪
Bearbeitet von Binou
Ob da eine Tasse reicht🤔. Würde lieber gleich etwas stärkeres nehmen, dann verschwindet bestimmt auch der Ärger über diese " Abgas Fehlverlegungskonstruktion"
:prost:
Servus zusammen,
wir haben vor einiger Zeit auch den Lüfterhalter bei Marc bestellt und ich kam nun endlich mal dazu, mir das ganze etwas genauer zu betrachten und zum Einbau vorzubereiten. Die Druckqualität ist, wie auch schon bei dem "Grundset", top und das ganze Teil ist wertig und durchdacht. Hut ab an dieser Stelle, wirklich gelungene Arbeit.
Einen Lüfter habe ich bei amazing bestellt und dazu noch einen
, um die Geräuschkulisse noch etwas reduzieren zu können. Den Drehzahlsteller habe ich mal ausprobiert:
Beim Aufdrehen des Potis wird lediglich die ON-time der 20khz-Pulse verlängert. Das funktioniert überraschend gut für ein Bauteil, das keine 3,00 Euro gekostet hat.
Und nun wird es ja tatsächlich auch mal etwas kühler. Höchste Zeit, alles in den Bus einzubauen 😊
Marc ist ja im Moment in den Betriebsferien und ich habe auf seiner Verkaufspage keine Maße für den Adapter am Heizungsauslass gefunden.
Kann bitte jemand messen oder testen, ob ich die Aufnahme auch an den seitlichen Auslass klemmen kann?
Den Adapter muss/kannn ich um 180° umdrehen?
Das Fach habe ich schon abmontiert, nun müsste der Schlauch (für die Küchenschrankheizung) noch besser an das Gitter andocken.
... man - mein Traum-Fluke...  :)
Danke für die Infos: da geht mal wieder einer den Sachen richtig gut auf den Grund!
Viele Grüße, Mudie
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    PetKoh pku70 AC456 Pascal991 tb_online ZweiLinkeHaende HiHai Phiste Goldie467 sbraun andrewq Phili39 simon_m Grisou Haris AnkeEd Clochard AlexmitCali Thomas_Hohenzollern Passtard Gatch KaeWi Pladijs Schuli Sandraeb dw044 Hannes301 MarkusGaby Alex17 Rzro Mitmog acqua jsextl alexx tedkrueger Teletron telanmon prenzel_90 fm_fabs
