FlorianZ Geschrieben 13. Juli 2019 Teilen Geschrieben 13. Juli 2019 Hey Leute, Sehr interessantes Thema. Ich plane die Selbstbau Variante für meinen Bus, Da mir caliheat für ein bisschen Plastik eindeutig zu teuer ist. Mein Hund schläft unten, und ich oben. Klappt es mit der 100mm Variante eine einigermaßen ausgewogene Luftverteilung hinzubekommen? ich möchte natürlich nicht dass mein Hund unten in einer Sauna schläft, und ich oben immer noch friere. Gibt's Erfahrungen? Gruss flo Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 13. Juli 2019 Teilen Geschrieben 13. Juli 2019 Das funktioniert. Wir haben einen 80mm-Schlauch. Damit war es etwa ausgeglichen. Mit Cap oder Isotop als zusätzliche Isolierung ist es oben eher wärmer als unten. Link zu diesem Kommentar
pabloke Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, nach 13 Seiten Forum hab ich sowas nachgebaut - sparsam mit Baumarkt-Technik, aber mit zusätzlichem Lüfter. Hatte zuerst die Standard-Ausführung realisiert, aber da war es unten zu warm und oben zu kühl. Es musste also mehr Luft ins Dach, was ich kostengünstig mit einem 12V PC-Lüfter realisiert habe. Für alle, die auch gern basteln, hier meine Version in Bildern. Kosten für alles zusammen: ca. 25-30€. Teile: 2,5m 100mm Abluftschlauch Flach auf rund-Adapter ein ultraleiser 92mm 12V PC-Lüfter KFZ-12V Stecker mit Kabel, ein paar Schräuchen, Aluprofil... You do not have the required permissions to view the image content in this post. An das Kunststoff-Adapterteil kommt als erstes ein Haken - hab ich aus etwas Alu-Flachmaterial passend selbst gebogen, sauber entgratet und mit zwei Schräubchen befestigt: Dann dem Lüfter die Ecken absägen, und mit ein paar Tröpfchen Kleber im runden Rohr befestigen: Alles zusammenbauen, an das Lüfterkabel noch passend einen KFZ-Stecker rangelötet, und schon saugt das Ding deutlich mehr Luft ins Dach. Der Lüfter ist mit 0,05 Sone so leise, dass man ihn nicht hört - die Lüftung der Standheizung ist ein vielfaches lauter. Der Lüfter läuft bei mir auf Vollgas - 12V zwischen Pin 1 und 2 anlegen und gut. Wer mag, kann (z.B. bei Reichelt für ca. 8€) eine Tacho-Platine besorgen und zwischenschalten - hab ich bisher aber nicht vermisst. Am anderen Ende habe ich eine simple Aufhängung mit ein paar Kabelbindern gebaut (das geht sicher eleganter) - und mit ein bisschen Schnur oder einem kleinen Zurrgurt hänge ich den oben an die Stange im Aufstelldach - oder wohin auch sonst immer. Und zusammengeschoben so klein, dass es neben den Verdunklungsvorhängen für die Frontscheiben in eine der Schubladen der 3er Sitzbank reinpasst. Viel Erfolg an alle Busbasterfreunde! Bearbeitet 1. Oktober 2019 von pabloke 3 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Ich hatte das anfangs auch mal mit diesen PVC-Baumarktartikel ausprobiert und schlechte Erfahrungen damit gemacht. Die Sachen sind nicht hitzebeständig, verformen sich dementsprechend und dünsten sehr stark aus..... Ich habe das verschrottet. Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das denke ich auch! Da könnte ich nicht beruhigt schlafen. Und der Verkäufer im baumarkt hat auf meine Frage, ob das Hitze verträgt gemeint, das wäre nur für Ent/lüftungssysteme. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist prinzipiell richtig. Es gibt auch irgendwo hier im Thema Bilder dazu. Ich habe das selbe Zeug aber seit Jahren ohne Probleme in Betrieb. Wenn man das kalte Fahrzeug hochheizt, ist der Luftaustritt über einige Zeit sehr heiß. Dann sollte der Schlauch nicht angesteckt sein. Wir sitzen in der Regel aber vor dem schlafengehen noch eine Weile unten und lesen oder ähnliches. Das Set wird erst montiert, wenn wir hoch gehen. Der Schlauch hat anfangs etwas gerochen. Nach ein paar mal durchheizen war das aber weg. Da riecht schon lange nichts mehr. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 1. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe einen "Marley"-Schlauch "temperaturbeständig von - 18°C bis + 90°C" aus dem Baumarkt und bin damit voll zufrieden. genauso bei dem von mir verwendetem Schlauch: Der hat auch am Anfang ausgedünstet (hat er dann an der frischen Luft gemacht) und dann war alles ok. Grüße msk Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... ansonsten einfach den Abluftschlauch eines Wäschetrockners verwenden: im Regelfall sind die gut temperaturbeständig. Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Hallo, Ich verwende den Schlauch von You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Ist bis +140° hitzebeständig. Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Schlauch verwende ich auch. Gibt's auch bei div. Ebay Anbietern ein paar ct günstiger. Hab 3m genommen. Hier ist meine Lösung mit kurzem Anschlussstück und 'Diffusor' am Ausgang. Praxistest kommt beim nächsten Frost You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo, diese Art Schlauch dachte ich in Schweden im Februar exklusiv gekauft zu haben?! Den würde ich gerne am seitlichen Luftaustritt der LSH montieren. Es tut mir so weh, dass dort die Kunststoffschale mit dem Besen drin beheizt wird. Hat schon mal jemand diesen Auslass mit einem Schlauch genutzt? Ich hab gesucht im board, aber nichts dazu gefunden. Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo, da gibt es eine Lösung, etwas weiter hinten in diesem Beitrag! Gruß Slide You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der hier! 5 Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo, Hat schon jemand probiert einfach über einen in den Innenraum hängenden Schlauch (20-30 cm lang) und einen PC Lüfter warme Innenraumluft in das OG zu blasen. Wenn das funktioniert, wäre das eine kleine kompakte und einfach zu bauende Lösung. Grüße Dietmar Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 3. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, danke! Wer druckt solche feinen Ideen eigentlich für Nicht-3D-Drucker-Besitzer/innen? Ist das kein Business??? 2 Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 12. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Frag mal @AliasX Link zu diesem Kommentar
