Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Guten Morgen,
Beide Varianten sind aus eigener Erfahrung dicht.
Argumente siehe Link:
https://www.caliboard.de/topic/49747-erfahrungen-calicap/?do=findComment&comment=598877
derDicke
Das sind jetzt aber sehr viel persönliche Vorlieben mit abgefragt.
Kommt drauf an ob du es morgens länger dunkel haben willst oder nicht. Welchen Balg hast. Innen schon weiß?
Wir haben das Calicap jetzt schon 8 Jahre. Mit zwei Fenstern links und rechts in rot passend zum Balg ohne Fronstfenster und Öffnung aus dem T6. Danach haben wir gewechselt auf den T6.1 mit Frontöffnung, aber das Calicap behalten. Wir kommen sehr gut ohne Roll up und Fenster vorne aus. Wenn du morgens gerne raus schaust, mit Fenster. Wenn du deine Ruhe haben willst ohne Fenster. Ich persönlich vermisse das Rollup nicht. Man das das Cap auch so vorne nach oben raffen, wenn man die Frontöffnung verwenden will.
Aber wie gesagt, jedem wie er es gerne will. Seit wir das Cap haben hat unser Balg kein Regen gesehen, da das Cap ja auch gegen Wind und Kälte super hilft kommt es bei uns tendenziell sehr oft drauf.
Wenn es nass ist und wir weiterwollen, hab ich einen Seesack dabei, da kommt das Cap rein und am nächsten Ort wieder drauf oder daheim in den Keller zum trocknen.
Ich mag das Cap sehr gerne.
Wenn immer nach Ausstattungstipps bei Neulingen gefragt wird, nenne ich das Cap als erstes. Lindert auch den Schmerz bei den undichten Dachbalgen. :)
Hallo.
Vorab: Meine Mütze ist älter als das Caliboard. Damals gab es weder Fenster noch Rollup. Es war dann notgedrungen die erste, die auf Erker unbebaut wurde. Einfach nur um an dampfigen Regentagen auch mal etwas lüften zu können. Innen die Fenster mit den Mückennetz zu öffnen wenn außen die Mütze ringsum geschlossen ist reichte uns einfach nicht.  In so fern ist sie mittlerweile ein ziemlich oft genutztes Einzelstück mit seitlichem Erkern.
Ob ein Reisverschluss der Mütze wasserdicht ist, dass ist eigentlich uninteressant. Der California Dachbalg lässt im Regen maximal etwas Schlagregen durch und ob sich da irgendwo ein Tropfen durch die Mütze drückt wird innen niemand merken.
Ich nutze sie sehr gerne an kalten Regentagen. Dann bleiben alle Fenster zu um einen optimalen Wärmestau zu erreichen. Somit brauche ich keine seitlichen Fenster. Aber auch an solchen Tagen kann es nachmittags mal kurz warm werden und die Luft staut sich unter dem Dach. Dann braucht man Lüftung…
Da mein Sattler mir aus Altersgründen keinen Erker mehr in eine neue CaliCap einbauen kann, werde ich wohl eine Rollup Variante für den T7 nehmen.
Bearbeitet von dedetto
Wir haben das Cap mit Rollup und Fenstern. Wenn wir es drauf haben, will man vielleicht auch mal raus schauen. Dafür öffnet man ja dann die Abdeckung im Balg. Rollup haben wir tatsächlich noch nicht oft genutzt, aber missen möchte ich es nicht. Einen Wassereintritt konnten wir noch nicht feststellen.
Gruß Jörg
Ich nutze das CALICAP nur, wenn ich länger auf einem CP bleibe, kalte Nächte oder schlechtes Wetter zu erwarten sind und ich oben schlafen möchte um unten nicht täglich umräumen zu müssen .
Tagsüber ist das Bett hochgeklappt, Fenster bisher nicht vermißt. Wasserdicht, Regen prasselt nicht so laut auf das Aludach.
  • Von 266 Mitgliedern gesehen
    xian Greekfan Häuptling Californiger Hyperion calimerlin golf62 radlrob EwaldTx AnjaHe stw FreeDriver jimmirain PaulW nick0297jan pseudonym snipy wobie RoToR derDicke lunasquare Zille Phil-Cali dedetto Tarmac96 Elchfamily Cadde Mayareno hjd MoR yps77 Walter66 Svenni Flo83 Similana alexo Tiatia Adddi Bulli53 Pitflit maiersen Gratzl GruenNdB Radix Mike07 stonie T2T6Bulli jens.fischerbernard CaliBeach2021 ChZ82 SirAlex Alexdal Ekuzza Himalaya BulliDaniel Webdoc LeCoq andi52 nofraghein Erasmus sadfghj Lannica Califedex Cali6.12021 BePo Cherry_on_Tour Tomhas AndreGC680 LuckyDanny Sanne70 Stickinho metalmax83 Ruth_MUC VWBoxer Dokkarek Busfreund Eugen100 discuspit Micha66 Suedtirolbz Fämily2+3 Velosolex3800 GerSchi Mathes Cluda shiwago duke209 Jens112 Kd73 Garvin magicrunman ISbaer Wurstblinker schabot WestBW ruedigerZ Der_Billa classicline2009 mb0610 Frankie72 +166 Mehr
