Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Nur fleißig falten, nicht rollen.....😃
Im Shop sollte es Videos geben, wo sie die verschiedenen Varianten zusammenfalten, damit sie in die Hülle passen.
Ich hab mir damit eine Anleitung gezeichnet.
Toplessvariante T5.2
Da habe ich zwar auch schon dran gedacht, aber dann hätten wir ja nicht das Vergnügen uns hierüber auszutauschen 🤣
Es ist ja auch schön wenn man selbst eine Lösung findet.
Wie ist das eigentlich mit dem Cap, wenn man schnell das Dach schließen will, Gewittersturm oder ähnliches zieht auf. Bei sehr straken Windböen hätte ich das Dach dann lieber geschlossen. Kann man das einfach mit dem Überzug machen, oder muss man auch Angst haben, dass die Scheren den Stoff zerstören?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das Cap ist ja nicht mit dem Balgen verbunden (geht auch nicht, da ja zwischen Balgen und Cap seitlich die Scheren sind) und würde dann auf dem zugeklappten Dach herumflattern. Oder habe ich da einen Denkfehler?
also ich würde in dem Fall das Cap immer abziehen, geht ja schnell.
Hätte Bedenken das doch etwas eingeklemmt oder beschädigt wird.
  • 5 Monate später...
Moin! Wie sehen bei euch die Kunststoffkappen der Kederbefestigungen aus? Bei mir sind fast alle nach knapp 3 Jahren gerissen.
Bin ich echt allein mit diesem Problem🤔
Hast du die ganzjährig in der Schiene drangelassen ?
Ich entferne sie tatsächlich nach jedem Urlaub, also bisher nicht gebrochen.
Könnte mir bei ganzjährigem Betrieb einen großen Einfluss der Witterung im Zusammenspiel mir der Spannung vorstellen.
Hallihallo,
Bei mir sind die Dinger seit gut 10 Jahren Jahren dauerhaft am Cali montiert.
Ich hab´s gestern mal kontrolliert, die sind alle noch einwandfrei, keinerlei  Risse feststellbar.
Frag doch einfach mal beim Shop  nach, da kann dir sicher geholfen werden.
Gruss,
Ja, die sind immer dran, da wir das Cap häufig nutzen
Meine Kedersteine sind mittlerweile acht Jahre alt. Alle noch einwandfrei.
Vier sind ganzjährig montiert, auch diese sind ok.
Matthias
  • Von 237 Mitgliedern gesehen
    ruedigerZ Fabi696 Sanne70 wadde Pichi064 Cali_UM bolten Uwe Gerd AndreasW peter_55 Monkeyklaus peterboy JenJen Elgato89 calijj Jorda marco84 hovo sansum Campy Laess Ecomo TattooCali Calli_23 Nikopolde malte_ BulliDaniel a_tatscho xragcg2 CCSM54340 classicline2009 T2T6Bulli RaphaelL BulliSuse fran77 Multicali Oceandream tonitest Tim_Jochen highroller02 Tim85 JerryCotton Morrison MartinR california_1991 Sigerik KaptnJoe lnt155 strojnik1 Dan69 aderci Dirk135 Blacky78 Kd73 JanKorsika Blueslineuwe Schuli Californiger Carsten-KA stw bulli_70 Phil-Cali GruenNdB p.eter Tomhas nick0297jan BusMichu GerSchi noahgautschi grandpalacko mellande Korbi1608 Jackthehack jrohh HolCo Onicaah zpalm Ferdl patttmannn Franz56 Tarmac96 Stefan63 marijano magicrunman dedetto JM96 ger1028 lunasquare fossilium derDicke Tobsn88 Mayareno KarlGr discuspit Greekfan Cali-on-tour mb0610 crossbiker Emmental Lynn +137 Mehr
