Standheizung klickt, klackt, tickt und Schiebetür piept laut
Morgen Tom!
Ja, der Gummihalter ist genietet. Allerdings glaube ich, dass er recht fest sitz - weiß nicht, ob er einfach so zu drehen ist.
Werde ich ausprobieren, wenn ich die Leitung tausche/einbaue.
Das kann allerdings noch so 2 Wochen dauern, dann schick ich Dir auch gerne das Schlauchstück :happy:
Paul
  • Antworten 42
  • PaulMZB
    13
  • hans_771
  • Tom50354
  • Ridethebulli
Da hast du ihn doch schon lose...
Die Niete MUSS man aufbohren! M6 reinschneiden
und einen Puffer drunter (hab dir einen mutbestellt)
Und dann schaun wir mal.
Ich komme auch erst dazu, wenn es was wärmer ist.
Meine macht Geräusche im Leerlauf, wenn also nur das Geblaese sich wohl dreht. Das geht immer klack klack klackerdiklack klack klack klackerdiklack... Total nervig. Ich waere froh, wenn ich nur die Dosierpumpevhoeren wuerde... Hat das auch schon mal jemand "beobachtet"?
Servus Tom! Habe nun den Schlauch (2m) bekommen und demnächst einen Werkstatttermin zum wechsel. Ich würde noch auf den avisierten "Puffer" von Dir warten (Adresse müsstest Du eigentlich aus dem Shop haben). Dannach schicke ich Dir den übrigen Meter Eberspächer-Moosgummischlauch :-) Werde übrigens auch die Webasto Leitungen ersetzten. Schaun ´mer mal... Paul
  • 6 Monate später...
An diesem Thema bin ich sehr interessiert.
Gibt es hier zwischenzeitlich Neuigkeiten?
Hat jmd den Störenfried erfolgreich entkoppelt bekommen?
Marco
  • 4 Monate später...
Ich auch ;-)
Habt ihr den Umbau gemacht? Ist ein Unterschied zu hören?
Hallo zusammen!
Ich hau auch noch mal in die Scharte rein: Hat der Plan des letzten Jahres funktioniert?
Kann schon jemand erfolgreiche Silentifizierung für uns geräuschempfindlichen Mädchen-Leicht-Schläfer vermelden?
Nichts? Ne Heizung ohne klickklack und Gestank wird auch mein nächstes Projekt. Info wäre super :)
Das Ticken der Standheizung habe ich immer noch und inzwischen gelernt damit zu leben... Entkoppelt habe ich aber nichts, da ich noch nicht lesen konnte, dass das bei mehreren Leuten was gebracht hat.
Der Gestank der Heizung ist bei mir extrem verbessert, seit ich den Austritt des Auspuffes der Standheizung habe noch hinten verlegen lassen (festes Rohr nach hinten, andere Seite war nicht möglich, wegen Kardanwelle vom Allrad). Ich bin auch der Meinung, dass das extreme Hochfahren der Heizung bei kälteren Temperaturen, nach kurzem Stillstand vorher, sich verbessert hat (tourt nicht mehr ganz so laut nach oben).
Hallo "manuel 23"!
Als allererstes sag ich mal: "Servus" und "Grüß Gott" an Dich als "Neuer" hier im Caliboard - nett, gell. Stichwort: Nettiquette ;)
Hier stellt man sich ja gerne auch mal vor und füllt dann auch bei Zeiten sein Profil aus :hehehe:
Wie auch immer :welcome: hier im Caliboard. Hier gibt es Antworten auf Fragen, die man noch gar nicht gestellt hat :D
Und ja, es gibt eine Lösung die eine deutliche Geräuschminderung mit sich bringen:
Der Einbau muss nach Eberspächer Montagevorgaben optimiert werden.
D.h., die Dieselpumpe MUSS einen anderen Einbauwinkel bekommen, u.U. müssen noch die o.a. Moosgummischläuche installiert werden und außerdem kann die Dieselpumpe mit Dämmmaterial umwickelt werden.
Die Einbauanleitung von Eberspächer habe ich und könnte sie ggf. zusenden.
Ist bei mir gemacht und Du kannst es Dir hier gerne mal anhören, falls Du aus dem bayrischen Bereich kommst: Winter-Stammtisch München/Oberland 10.-11.02.2017
Alles klar?
Dann bis irgendwann,
Paul aus Schleißheim
@paul
"Eberspächer Montagevorgaben" gibt es da Online irgendwelche detaillierten Hinweise dazu?
Servus Hans!
Habe ich hier schon beschrieben: Das Ticken und Klicken der LHZ - Seite 2
Gruß, Paul
    deepdive2000
