Unterschied Calicap Beach vs. Comfortline
Joe
kann mir jemand von Euch sagen, wo der Unterschied zwischen einem Calicap für den Beach und einem für den Comfortline ist?
Habe auf der Homepage vom Shop nichts dazu gefunden.
Passt eines vom Comfortline auch auf den Beach?
Freue mich auf Eure Antworten!
Viele Grüße vom
Joe
Moin Joe,
meines Wissens ist die Dachgeometrie etwas anders. Aber Tom wird Dir nachher sicher genaueres dazu sagen können.
Kann mir nicht vorstellen,das die Dächer zwischen Beach und Comfortline in der Geometrie unterschiedlich sein sollen. Wäre doch von der Produktion her nicht logisch. Der Beach hat nur kein Fenster nach vorne im Zeltstoff.
wenn ich's richtig verstanden habe ist die Beach-Mütze etwas größer als die des Comfortliners.
Wahrscheinlich geht das Dach etwas höher auf?!
Frag mal bei Tom nach, der wird die passende Antwort parat haben ;-)
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Hallo!
Ich kann dazu nur sagen, dass der Unterschied nicht groß ist. Wir hatten zumindest das Cap von unserem Comforline auch schon auf dem Beach. Hat "irgendwie" nicht soooo gut gepasst, geht aber. Hätten wir nicht ein Topless gebraucht, hätten wir dieses weiter verwendet.
es ist genau anderst rum, das CL-Dach öffnet ein paar cm mehr. Wir haben aber auch die CL und nicht die Beach-Mütze, so what :)
Hi Bulliritt,
also, ca. 3 Jahre alte CL auf dem neuen Beach müsste gehen, oder?
Viele Grüße vom
Joe
Hallo Joe,
ja, es geht, es geht hier nur um das optische, Faltenwurf etc...
Wen das nicht stört, kann hier bei nem Schnäppchen ruhig zuschlagen.
Bulliritts hats richtig erklärt. Die Beachmütze ist kleiner.
Leider muss VW so oder so für den Beach andere Zeltbälge anfertigen lassen. Deshalb ist es denen egal!
Eine Beachmütze passt gut auf einen Comfortline, aber man hat halt unten etwas "Hochwasser" Trotzdem wird es dort nie reinregnen.
Eine Comfortlinemütze auf nem Beach sitzt halt nicht so ganz astrein. ISt etwas zu lang und kann nicht so dolle gespannt werden.
Super Tom, herzlichen Dank für die Info!!!!
Viele Grüße vom
Joe
  • 5 Jahre später...
Passt denn nun ein manuelle Calicap Version auf ein elektrohydraulisches Dach?
steht doch oben...
Beach = Manuell  Comfortline = elektrohydraulisch
Hat denn jemand vielleicht freundlicherweise ein Bild wie das beach calicap am comfortline aussieht?
Sehr gut, wir haben dein Calicap für den 6.0 Beach gekauft und nun einen 6.1 Ocean...
das werde ich die Tage mal probieren 😊
So am Wochenende getestet. Es funktioniert, wird denke ich seine Funktion bei Regen erfüllen nur vllt nicht ganz so gut isolieren
    Teletron
