Besonders kleiner externer Gaskocher
dedetto
Hallo Sebastian,
was meinst du mit Umrüstungskosten? Den Preis für den Gaseinsatz?
Auch ich betreibe den Gaseinsatz im Winter ohne Probleme, allerdings im Esbit-Kocher. Einzig die Kartusche ist mir mal am Untergrund festgefroren. :D
Yep, die Kosten für den Gaseinsatz sowie den
bzw. den werde ich wohl "just in case" auch noch irgendwann mal dazu legen wenn mal Not am Mann ist und wieder nur CampingGaz-(Ventil-)Kartuschen verfügbar sind.
Interesse halber, hast du 'nen Link zu der Kombination die du/ihr einsetzt?
Hallo Sebastian,
klar:
HA ist die Variante bei der auch die Töpfe eine Anti-Haft-Beschichtung haben. Auf der deutschen Esbit-Seite wird diese allerdings nicht mehr aufgeführt, nur noch die Variante WN, bei diesem Set hat nur die Pfanne eine Anti-Haft-Beschichtung. Ich denke mal HA hat man aus dem Sortiment genommen.
Ich versuche mein ganze Gasgeraffel die Tage mal vorzustellen.
Servus zusammen,
"Die Akte Aluminium"
gibt Auskunft über die Wirkung des Materials auf den menschlichen Organismus.
Gruß Peter
Huuuu da krieg ich aber Angst.....
Hallo Peter,
mit großem Interesse habe ich es mir angeschaut, obwohl ich nach wenigen Minuten schon abbrechen wollte, als die Aussage fiel "Aluminium rostet nicht".
Das hätte ich so von Arte nicht erwartet, eher von Galileo.
Aber inwiefern trägt der Link zum Thema bei?
Können die Mods diesen Beitrag und die anderen Beiträge zum Thema "Aluminium und die Auswirkung auf den menschlichen Organismus" bitte editieren und ein eigenständiges Thema dazu aufmachen?
Dann können wir auch den zweiten Teil des Themenabends verlinken und über "die Auswirkungen kinetisch hochenergetischen Eisens auf den menschlichen Organismus" sprechen.
Danke.
Bearbeitet von Duke
Rechtschreibung
Also, da wir "nur" einen Beach haben, müssen wir auch einen Kocher mitschleppen.
Wir haben den Primus EasyFuel II Duo. Der passt für alle gängigen Kartuschen und hat ein kleines Packmaß.
Durch die niedrige Bauweise steht er auch mit einem großen Topf sehr stabil. Tiefer Schwerpunkt.
Wichtig: Es gibt auch eine Ausführung ohne "Duo".
Der Vorteil des Schlauches ist, dass man die Kartusche wenn fast leer oder es zu kalt ist einfach umdrehen kann. Für mich könnte die Leitung nur etwas länger sein. Das Ventil lässt sich gut einstellen.
Gewicht 385 g
Piezozündung
Packmaß 16 x 10 x 9 cm
Leistung 3000 Watt
Zusätzlich haben wir noch Campinggaz Twistet an Board, falls wir eine zweite Flamme brauchen. Schwerpunkt sehr hoch. Nichts für große Töpfe und kleine Kinder. Aber kleines Packmaß.
Vorher hatten wir einen Campinggaz Bistro. Eigentlich auch ganz gut, aber die innenliegenden Gaskartuschen heizen sich mit auf und dann stimmt der Druck nicht mehr und es bleibt eine Miniflamme übrig. Daher nie wieder innenliegende Kartuschen.
Ich denke es ist genau umgekehrt, die Kartuschen werden bei Gebrauch sehr kalt durch die Gasentnahme.
Es gibt Kocher, die haben gegen dieses Problem sogar extra eine Heizung (z.B. Iwatani)
skyblue
Hallo, skyblue
Deine Überlegung ist eindeutig die
Richtige.
Das subjektive "Gefühl" von MoR kann nur
durch zu geringe Mengen an Flüssiggas in
der Kartusche entstanden sein.
Aber das lässt sich z.B. durch Gewichtsbestimmung
ganz leicht nachweisen.
Gruß altbeton
Mit voller Kartusche war der Brenner kein Problem. Nach 10 Minuten ging die Leistung rapide zurück. Das war im Sommer, da hat die Kälte keine Rolle gespielt. Kartusche mehr als 2/3 voll. Insgesamt 30x das selbe Problem.
Prinzipiell hast Du recht. Die Hochgebirge-Brenner haben das Rohr für die Gaszufuhr über die Flamme geführt.
Hallo, MoR!
Das der rel. Luftdruck eine enorme Rolle
bei jedem mit Gas betriebenen Kocher spielt,
steht außer Zweifel.
Das führt so weit, dass ein mit dem üblichen Propan-Butan
Gemisch betriebener Kocher ab ca.2500 Höhen Meter
fast, oder überhaupt nicht mehr funktioniert.
Bei ca.3500 M/ü.Adria geht überhaupt nichts mehr.
Da ich aber deinen Wohnort mit Kiel gelesen habe,
war ich der Annahme das du von 850 bis 1025 Hp.,
also Normal Luftdruck ausgehst.
"Besserwisser aus" wollte nur klarstellen das es nicht
immer so ist, wie es scheint!
Gruß altbeton
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 kochmos Huebi92
