CaliPilot Geschrieben 5. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab ich gerade gestern und vorhin probiert, die Seite generiert aber nur Scriptfehler. Muss man vielleicht warten bis die Techies aus dem Wochenende kommen ;-) Chris Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 5. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, danke für den Tip! Chris Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 5. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, ich bezahle für die Conti SportContact 5 (255/45R18 103Y XL) inkl. Auswuchten und Monate 249,00 (inkl. Mädchensteuer). Bei reifen.com liegen die gerade bei 216,90 inkl. Mädchensteuer, Du musst dann halt noch Montage + Auswuchterrei dazu rechnen. Chris Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, verstehe ich das richtig: Ein mit 255R18 ausgelieferter T5 hat diesen Aufkleber an der B-Säule??? @ Yksili: Bei dir auch? Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 5. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War eben nochmal am Auto, ich habe jedoch einen anderen Aufkleber. Bei Almashiefer geht die range von 16" bis 17", ich habe nur 17" und 18". Chris You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Ich glaube diesen Aufkleber haben alle mit dem 17 Zoll Fahrwerk Ich hab mir noch diesen Aufkleber gemacht You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Hi, bei mir war das Problem auch an der Hinterachse. Meine Sommerreifen vorne waren die ab Werk montierten Michelin. Auf der Hinterachse hatte ich vom Vorbesiter Hankook (235/55R17). Da bei umstecken auf die Winterreifen (macht mir ein sehr gut bekannter aus der Nachbarschaft (besorgt mir auch die neuen Reifen)) die Hinterreifen innen abgefahren waren ließ ich die Spur beim vermessen. Da war jedoch alles in Ordnung. Mein bekannter konnte sich da nur erklären, dass viele Reifen für den Bus zugelassen sein können, jedoch nicht alle dieses Gewicht auf dauer abhaben können. Er hat mir als Sommerreifen den Conti VancoContact empfohlen. Diese sind viel im Transportbereich abgefahren und super getestet. Ich habe pro Reifen mit Montage 188,- gezahlt. Bin mal gespannt ob das Problem wieder auftritt. Gruß Rabe Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Hi, ja bei uns war der fotografierte Aufkleber am Wagen der mit 255er ausgeliefert wurde. Hat uns auch gewundert und der Händler war lange zugange uns am Ende den falschen Reifendruck zu nennen. Nochmal meine Frage in die Runde: Hat jemand den Cali schon mal im dem Conti Modell gerechnet? Gruß Geschickt von unterwegs ... from my iPad using Tapatalk ... Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Aufkleber von Chris hab ich auch in meinem T5.2. Link zu diesem Kommentar
maunzerle45 Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Hallo, schon mal überlegt mit welcher Bremse das Fahrzeug ausgeliefert wurde? Das erklärt den Unterschied der Aufkleber. Hoffe geholfen zu haben, Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 6. Mai 2013 Teilen Geschrieben 6. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, fährst Du die 235/65/17 wirklich mit so geringem Luftdruck (2,5 + 2,6 Bar)? Ich fahre mit 3,3 und 3,5 Bar. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 6. Mai 2013 Teilen Geschrieben 6. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, so einfach ist es leider nicht! Es ist nämlich noch einfacher: Beim 5.1 (also almashiefer's Cali) gab es den Aufkleber schlichtweg noch nicht - die aufpreispflichtigen 18 Zöller konnten für den Cali zwar geordert und geliefert werden, haben aber keinen passenden Luftdruckaufkleber bekommen. Erklärung: Es gibt keinen, der beim T5 die Spanne 215/65 R16 über 235/60 R16 über 215/60R17 über 235/55 R17 plus 255/50 R18 (die darf almashiefer mit der serienmäßigen 16" Bremse beim 5.1 nämlich theoretisch alle fahren) abdeckt. Mit Glück hat man bei Ausstattung 18" Zoll durch's SCS noch einen kleinen Zusatzbapperl in die B-Säule bekommen mit dem vorgeschriebenen Luftdruck (allerdings ohne Beladungsalternativen leer/voll). Vielleicht ist der bei almashiefer sogar verbaut? Den Kleber gibt es erst seit 5.2, da hier in der Tat beim Cali mit 132KW oder beim 103KW 4m die 17" Bremse verbaut ist (endlich!!!) und somit die ganzen 16" Rad/Reifenkombinationen nicht in Betracht kommen. Danke an Yksili für das Bild und die lesbare Teilenummer, der kommt in meine Sammlung zu den Reifendruckaufklebern Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Mai 2013 Teilen Geschrieben 6. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja.. Von wem hast du denn diese IMHO völlig falsche Empfehlung? Ich hab meine von Conti You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 6. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du sammelst die wirklich? ;-) @Tom50354 Wenn ich den Rechner aufrufe und meine Daten eingebe raucht das Script ab ;-) Chris Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 6. Mai 2013 Teilen Geschrieben 6. Mai 2013 Das mit den Absturz des Conti-Programms hab ich auch mehrfach erlebt. Ich glaub ich kauf mir jetzt einfach den neuen Aufkleber und gut is! Grüße P.S. SCS hat mir auf Anfrage damals nochmal andere Werte genannt. Was ist nun der richtige Reifendruck für die 255er auf AZEV 18" mit 103Y? Geschickt von unterwegs ... from my iPad using Tapatalk ... Link zu diesem Kommentar
