Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
janlovesrun
Ein paar Stunden geladen, abgesteckt und nach ca. 30 min folgende Werte:
Bearbeitet von Cali2025
Ist bei mir auch so. Meine Werkstatt hat einen neuen Cali aus dem Fahrzeugbestand gemessen und mit meinem verglichen. Da beide Fahrzeuge den gleichen Kapazitätsverlust haben, nennen die das "Stamd der Technik" Mein Einwand, das on der Bedienungsanleitung steht' Bei dauerhaft abgestelltem Fahreug soll die Campingbatterie alle 6 Monate geladen werden, kam nur Schulterzucken. Die Bedienungsanleitung ist von VW inzwischen auch auf 4 Wochen heruntergesetzt worden. Ich halte das nicht für normal.
Ich habe auch noch von keinem Cali Besitzer die Rückmeldung bekommen, dass weniger als 10% /24 Std Verlust vorhanden sind. Habe wohl alle.
Hallo.
Dem darf ich widersprechen…
Verallgemeinerungen sind beim T7 problematisch. Die sind mE  je nach Jahrgang und Model allzu verschieden.
Die reinen Verbrenner und der eHybrid haben da sehr unterschiedliche Ladehardware.
Zum Thema, hier auf Basis des eHybrids:
Der SOC Wert ist ein rechnerischer Wert.
Der fällt bei mir auch binnen 2 Tagen von 100% auf 80%. Dort wartet er dann bis ich wieder den Cali fahre oder lade.
Es gibt auch Ladevarianten, da wird die Camperbatterie nicht einmal geladen wenn sie schon 80% SOC hat. Ich denke, da soll sie hin um die Lithium Batterie zu schonen.
Hier ein SOC Verlauf über 5 Tage:
Und hier die Spannung:
Ich habe die SOC Tabelle meiner Batteriewächter noch nicht 100% mit dem VW SOC Angaben übereinstimmend hinbekommen. Aber die Tendenz, besonders im 80% Bereich passt bereits gut.
Die Spannung ist mein echter Messwert und daher genauer.
Dieses Thema ist vermutlich eher im Bereich „T7 Elektrik“ anzusiedeln.
Und meine Bitte an alle, die hier schreiben:
Sagt für welchen T7 Modelle eure Problembeschreibung gilt, verifiziert und dokumentiert eure Aussagen nicht nach 30 Minuten sondern nehmt euch mindestens 3 Tage Zeit.
Dann kann man damit etwas anfangen.
Mein Fahrzeug ist ein 2025er TDI
Danke.
Ich hatte, bevor ich etwas schrieb, auf dem Handy dein Profil aufgerufen. Dort hast du es ja, was leider nicht mehr selbstverständlich ist, alles sehr gut angegeben.
Ich wollte hier nur zum Ausdruck bringen wie schwierig dies Thema ist.
Ohne, eine oder zwei Camperbatterien, Lichtmaschine oder DC/DC Wandler, all das muss berücksichtig werden.
Ich habe auch so meine „Irritationen“ und gebe die hier auch weiter. Aber ich beziehe mittlerweile alles nur auf meinen 26er Coast eHybrid.
Die Aussage, das ist so… treffe ich schon lange nicht mehr. Zuviel Hardware Varianten trüben den Blick.
Selbst Aussagen zur Software beschränke ich möglichst auf: „zu Zeit“; Es kann schon morgen ein OTA reinkommen und dann stehe ich wie ein Depp da. Denn keiner kann mehr mein Problem nachvollziehen.
Daher: Nix für ungut.
Und wer mehr zu dem Thema rauskriegen will sollte über Batteriewächter nachdenken.Letztens bekam ich den Hinweis auf das Handy „Starterbatterie unter xy %“ und ich nehme an das würde auch bei der Camperbatterie so passieren.
Also mein Fahrzeug 2.0 TDI Beach Camper stand nun 1 Woche in der Tiefgarage eines Flugplatzes. Erste Bild 12.08.2026 zweites Bild 20.08.2026.
Nach 2 Wochen ist dann wohl Starthilfe erforderlich.
Hat jemand zwischenzeitlich einen Lösungsansatz seitens VW?
Bearbeitet von Moneyghost
mach dich nicht kirre der springt schon an 🙂 mein TDI kann 4 Wochen im Winter stehen und problemlos. Wirklich stehen (ohne tür auf und zu) zieht wohl kaum was - aber deine Abfrage lässt wohl auch intern was anspringen, im zweiten Bild zieht er ja -4A aktuelll
Berichte wenn du zurückkommst aber ich wette er springt an
Das Bild ist nach 1 Woche entstanden nach dem Aufschliessen. Deshalb 4 A Das Fahrzeug hat in einer Tiefgarage gestanden. Bluetooth etc extra abgeschlaltet.
Bach 2 Wochen ist er dann leer. Hast du eine Ocean ?
wenn in dem Moment 4 A gezogen werden dann stimmen die "aktuell 12,3" auch nicht - du müsstest den V Stand messen nachdem das Auto wieder komplett zur Ruhe gekommen ist -
Wieso soll das nicht stimmen? Das erste Bild zeigt das Fahrzeug vor dem Abschliessen und das 2 Bild eine Woche später nach dem Aufschliessen. Rs geht um die Differenz in %
kurz nach den auf- oder zuschließen sind noch Steuergeräte aktiv und diese Last reduziert kurzfristig die Prozent Anzeige. Kann also gut sein, dass 5 Minuten später 10% mehr in der Batterie angezeigt wird.
In meinem Post vom 14.07. habe ich die Werte von meinen Ocean TDI nach 14 Tagen Standzeit gepostet und da war meine Fahrzeug Batterie immer noch auf 100% und nur die Camper Batterie war auf ca. 30% entladen.
Anfang September steht unser Ocean wieder eine ganze Woche. Ich kann danach die vorher/nachher Werte wieder posten.
Hallo @Cali2025
Stell dann bitte mal den FI aus. Das soll Strom sparen.
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    calimerlin dedetto PaulderCamper alexw twenger Udo18 Calimatteo Himar Cali2025 Tedrei magicrunman bendicht cs123 UI107 knorpu stoxn andi-m Zwazo PaulW vio0 Soundhaudegen MMS67 Muekus lagerhans Snoop321 Californiaflitzer BePla Gasper CherryBuzz Garnski DonPellegrino Emmental andyst TorstenLE Radfahrer Moneyghost Epikur Wolle17 ELO-ALLY FreeDriver mob ritterrunkel Ralf61 M-FY exCEer Luomen Nero3 Fabe Atze Cali-on-tour Schecke75 chruesi Tarmac96 dr_al MoR 1philipp Sillo DaDexta1985 btx1980 cc69 Eifelziege Gargarmail aderci Cali-AN Klaus77 meep05 MiWu T7Pumpkin mattjagg Michel_HH Robert_Haas matvarg Manu92 schujan Calimar2020 ken.1 2790 Raknison Maneku fp2849 n3cronom bustrip ZockerMax faoe vx2402 KaiLight Koala alexrosenberger JK1971 Stickinho Nederbelg chris2008 MoniL michi1981 mmmm1234 CE20 grandolf Grizus1 FLM261 Californiger +75 Mehr
