Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
janlovesrun
Der FI-Automat hat definitiv nicht mit Entladen der Camperbatterie zu tun. Da hängt nichts Geheimnisvolles dran, darf es auch gar nicht. Für alle die einen Prinzipschaltplan lesen können, hier mal der entsprechende Auszug aus den SSP.
Bildquelle: VW-SSP
Wenn ein Ausschalten des FI bei längerer Nichtbenutzung empfohlen wird, hat das vermutlich Gründe bezüglich der Lebensdauer des FI-Automaten (eventuelles 'Festkleben' der roten On-Stellung). Es soll ja auch einmal halbjährlich der FI-Automat über den Testtaster ausgelöst werden. Zur Beachtung: Das funktioniert nur unter Strom, es müssen also 220V am CEE-Anschluss anliegen.
Ich habe den FI versuchsweise seit ca 1 Woche ausgeschaltet. Und ich kann keine Veränderung feststellen. Was das o.g. bestätigt.
Guten Tag,
@Calipongauwissen Sie, um welche Sicherung es sich genau handelt? Und hat VW inzwischen herausgefunden, warum die LEDs Strom verbrauchen?
Vielen Dank.
Der Post ist von 2025
@Moneyghost Ja, aber das Problem besteht für viele Nutzer nach wie vor, und ich habe keine zufriedenstellende Erklärung dafür gefunden.
Ich habe das Problem auch.
Hallo mitenand!
Ich lese dieses Thema schon seit Langem mit und warte jeweils mit viel Hoffnung auf eure neuen Beiträge. Ich habe meinen T7 California Beach Tour im März 2025 gekauft und hatte den ersten Ausfall der Zweitbatterie vor genau einem Jahr.
Seither hatte ich alle Symptome, die andere Mitglieder hier beschrieben haben:
1. Entladung der Zweitbatterie (7 bis 8 % pro Tag)
2. Fehlermeldung beim Anschliessen des Landstromkabels
3. keine Ladung der Zweitbatterie bei laufendem Motor
Heute habe ich das Auto zum siebten Mal beim VW-Garagisten abgeholt, diesmal nach 14 Tagen. Mein Auto wurde mit einem vergleichbaren Modell verglichen (wie von einem anderen Mitglied hier bereits erwähnt), was darauf hinweist, dass es sich um eine von VW vorgegebene Strategie handelt. Zeigt mein Auto die gleichen Messwerte wie das Vergleichsfahrzeug, gilt das als «Stand der Technik», und die VW-Garage führt keine weiteren Verbesserungen durch.
Was ist nun dieser Stand der Technik? Die Entladung liegt jetzt bei etwa 4 % pro Tag, und die Kapazität scheint deutlich reduziert zu sein. Ein Beispiel: Mein Kühlschrank (Maentum IceCubeX, 25 l) entlädt die Zweitbatterie innert 20 Stunden. Als das Auto neu war, konnte ich den Kühlschrank problemlos 2 bis 3 Tage eingeschaltet lassen. Das passt auch rechnerisch: Die Energie der Zweitbatterie (528 Wh) geteilt durch den Verbrauch des Kühlschranks (178 Wh pro Tag) ergibt etwa 3 Tage. Auch auf dem Bildschirm in der zweiten Reihe stand damals 51h übrig beim 100% Ladezustand - jetzt sind das nur noch etwa 27h.
Fun fact: obwohl VW Werkstatt die Zweitbatterie jetzt mehr mals getestet hat (mehrere Wochen von tests!), haben sie nie die Testergebnisse mit mir geteilt (habe jedes mal gefragt).
Mein Fazit: VW hat die Entladung der Zweitbatterie nicht gelöst, sondern die Kapazität der Zweitbatterie per Software reduziert, damit sie scheinbar weniger Selbstentladung zeigt.
Meine nächste Schritte: abwarten bis ein weiteres Software Update kommt (in kommenden Tagen werde ich zum 8. Besuch zum Werkstatt eingeladen), wenn das Problem bleibt werde ich messen wie viel Energie von meinem  Kühlschrank verbraucht wird.
Hallo.
Solange du mit %SOC argumentierst hast du schon verloren. Das ist ein rechnerischer, in diesem Fall auch noch „beruhigter“ Wert von Seiten des Batterieherstellers den VW abgreift und anzeigt.
Als physikalische Größe sind A oder V besser. Die kannst du messen. A geht etwas schwieriger, für V brauchst du dann noch Vergleichswerte von anderen.
Viel Glück.
de.detto
aufgrund vergleichbarer Probleme  habe ich in der letzten Woche mein Fahrzeug
im Rahmen eines Rücktritts vom Kaufvertrag zurückgegeben.
Ein langer beschwerlicher Weg, wobei die rechtlichen Regelungen (zwei erfolglose Nachbesserungsversuche und ein erheblichen Mangels).
  • Mag ich 2
Könntest du mir da mal nähere infos zu geben, ich strebe das zur Zeit an. Welchen Weg, zu welchen Konditionen vor allem interessiert mich die Nutzungsentschädigng.
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    BM42 ritterrunkel calatin Tommy24 Gargarmail Moneyghost CaliGurke silk_91 Herr-Johann domithegiant zaboraner CE20 Cali-AN JonnyAlfa MMS67 sten208 tomcat0815 Osirri ramulf Koala ken.1 Erasmus LaserLord DaniB77 Ralf61 Stefan4832 janlovesrun Muekus GTxizang TycX picalbi ELO-ALLY Tarmac96 KAuberle milou57 twenger Jajaro Swissbits reintinger medhia Cali2025 andi-m Nendoro Californiaflitzer SaNic fp2849 Luomen andyst Gasper FreeDriver PaulderCamper knuffle Soundhaudegen Cali-on-tour 1akicker Chillbus knorpu lagerhans Emmental MUC_Cali exCEer ItsMePasse dedetto Udo18 1philipp stoxn Satti78 Bertram-der-Bulli Himar Garnski matvarg jue1963 Californiger cs123 Calimatteo VierGewinnt Wolle17 Kimtim Go321 Paulsocean Julian90 n3cronom Franzwolfgang Manu92 T7Jochen chris2008 JXFan PetraNeideck jopie mattjagg dorsel Bodie Carli_Greige einarn Koekie calimerlin BePla Epikur VRRS deepdive2000 +68 Mehr
