Bei"hänge"tisch
Tom50354
Will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Hab ich mir bei Henry abgeguckt.
  • Antworten 28
  • raumfahrer
  • friesenfrank
  • Tom50354
  • Guido BIB
Die Maße sollte jeder selber festlegen. Der Ausschnitt muss halt so breit sein wie die Califüße an der Stelle wo ihr den Tisch gerne hättet.
Es muss schon stramm sitzen. Also langsam vortasten!
Tolle Idee - und sauber umgesetzt. Ist das ein original Einlegeboden?
Ja, ist ein original Einlegeboden
Andrè
sehr schöne Idee!
Jetzt noch ein Kantenschutzprofil drauf damit die Tischbein nicht verkratzen und es ist perfekt.
Für diejenigen, die das ggf. auch mit einem Original-Boden machen wollen:
Was kostet denn der und wie ist die Teilenummer?
Danke & Gruß,
Gunther
Also den Einlegeboden hatte ich noch... deshalb habe ich den genommen. Eine Holzplatte, die ein wenig dicker ist, sollte eigentlich noch stabiler sein!
Es ist auf jeden Fall der rechte Einlegeboden zu verwenden, da der linke wegen der Gasleitung hinten links abgeschrägt ist. Kostenpunkt in etwa 23,- Euro (incl.) pro Boden. Teilenummer habe ich nur die linke parat:
Einlegeboden Schrank Spüle links 7H7 068 017 B
Ich tippe mal, dass rechts ein A hinten hat.
Das wäre ja auch zu einfach gewesen :D
Die B-Variante ist wohl mehr für die Schlingerleiste richtig?
Ich werde das Teil wohl auch noch einmal aus einer etwas festeren Holzplatte bauen. Mit Dibond 4mm ist mir das zu instabil. Naja, war ja nur ein Reststück.
Treffer auf B7 und versenkt. :D :D :D
Der angehängte Buchstabe ist der sogenannte Index und gibt an welcher
Entwicklungsstand das ist. In der Seriefertigung kann es immer nur einen
gültigen Index geben. Bei den Ersatzteilen logischerweise auch mehrere.
Die Ausführung mit Index A ist ohne Schlingerleiste und auch noch zu haben.
Das ist ja eine Hammeridee!!!! Die perfekte Tischvergösserung für meine kleinen Jungs. Jetzt können wir, wenn's nur mal fürs Wochenende ist, den grossen Tisch zu Hause lassen. :liebe:
Mache mich gleich an die Arbeit
Hallo Tom
Klasse Idee! Gefällt mir auch sehr gut, so als kleine Ablagefläche. :daumenhoch:
Aber wieso hast du das nicht unter "Selbstgebasteltes" gepostet? Ich persönlich würde es da passender finden... wenn jemand was nachbasteln will... nur so ein Gedanke...
    Knarf86
