Riss Dachverkleidung
Hallo @arma
Bisher hab ich noch keine Stellungnahme von VW allgemein gelesen. Mein VW Händler,der wirklich sehr bemüht und ehrlich mit mir ist. ,,Aufwand eines Tausches von Innenabdeckung Kunststoff ,, und neu Einkleben Dachbalk,,
Der Händler meinte, die Kunststoffe im Innenraum seien dünner geworden im Vergleich zu vorherigen Bussen.
Kann mir vorstellen die dünneren Kunstoffverkleidungen sind unter Spannung schneller anfällig für Risse.
Bin ganz bei dir. Bei so einem hochpr isigen Fahrzeug sind diese Mängel nicht akzeptabel.
Bleibt nur die Frage welche Option man dann wählt:
- Reparieren/Nachbessern
- Fahrzeug wieder abgeben
- mit dem hauptsächlich,, ästhetischen,, Mangel leben
Habe auch die Risse beim manuellen Aufstelldach, einmal direkt neben der Verriegelung und im Bereich der Zugstange. Alter des Fahrzeugs 9 Monate. Beanstandung bei VW läuft gerade, mal sehen wie es weitergeht.
wir haben nun auch einen T7 Ocean mit elektrischem Dach, bei dem leider die Dachinnenverkleidung gerissen ist.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Tausch beim elektrischen Dach relativ einfach geht, beim manuellen Dach dagegen sehr aufwendig ist und das ganze Dach abgenommen werden muss?
Hallo GraberBrother
gestern hat mein VW Händler erklärt, es sei beim T7 California deutlich einfacher, die Kunststoffverkleidung unterm Griff/Bügel vom Hochdach zu tauschen. Anders als bisher angenommen sei der Stoffbalg des Hochdaches nicht geklebt sondern verschraubt und wird daher wohl beim Wechsel nicht rausgeschnitten sondern schonend gelöst. Standzeit 3 Tage, da der Industriekleber unter der Kunststoffverkleidung an am Griff des manuellen Daches lange aushärten muss. VW Höndler stellt mir für 3 Tage ein Ersatzfahrzeug. Finde ich einen guten Umgang.
Bei meinem T7 Ocean mit elektrischem Dach wurde die gerissene Dachverkleidung nun ausgetauscht. Der Bus stand einen Woche bei VW allerdings sagte man mir der Tausch der Verkleidung würde 4 Std dauern. Wurde auf Garantie gemacht. Bin gespannt ob die neue Verkleidung nun dauerhaft ohne risse bleibt…
  • Von 144 Mitgliedern gesehen
    Himar T6.1_Cali dedetto CaliSnoops Californiaflitzer T2-Fahrer PhilipM GraberBrothers Highnoon tibogoderis deepdive2000 Satti78 UI107 T3-4-5 Manni Muekus magicrunman Zwazo exCEer Heinzi20 PaulderCamper marvindinslaken DaniB77 knorpu Nami Californiger jhwb Garnski Fabe Bali81 SilCrystal stoxn LeCoq classicline2009 LaserLord Wolle17 Erasmus sneakyPete Hyperion cs123 ItsMePasse Emmental Gasper Tiatia PaulHansen bulli_70 andyst deutm Chateaumigraine PaulW Starlightblue Flaminga Klaus77 Koala mattjagg alder CE20 AnjaS realhik Webdoc Stefan_CH tomcat0815 Danielito Jorgen thomaspoechmann Geert Chillbus zpalm cornies 1philipp DoSt aderci Cali-on-tour Epikur hanseatic Rolltogether Gratzl Bulli-Bike-Boulder-Beer Thosch Go321 Flo83 Bertram-der-Bulli greybulli Adddi oceanfrank arma JK1971 superkiter M2HF meep05 CaliMare Stefan4832 bustrip Mojobo11 vx2402 hans_771 twenger ChZ82 Steven711 fry_123 +44 Mehr
