ÖLVERBRAUCH beim neuen T5/2 ??
Bullifritz
So, Motor Nr. 3 ist seit heute im Cali ...
Bereits 2017, nach 36.309 km wurde (damals im Rahmen der auslaufenden Werksgarantie) der
komplette Rumpfmotor gewechselt.
Ich hoffte, damit das Problem endgültig hinter mir zu haben. Weit gefehlt!
In diesem Sommer trat der massiv steigende Ölverbrauch erneut auf mit dem Ergebnis,
dass nun zum 2. Mal das komplette Aggregat gewechselt werden musste.
Dies nach einer Laufleistung des Motors von nur 89.788 km (Fahrzeug nun bei
126.000 Gesamt-km) und durch mich stets überobligatorisch beauftragter Ölwechsel
(15-20.000 km statt Werkseinstellung) und regelmäßiger Besuche der VW-Werkstatt!!
Mein betreuender VW Servicebetrieb teilte mir nun mit, dass deren Kulanzanfrage bei
VWN die Bereitschaft zur Übernahme von (lediglich) 30% der Kosten bewirkt habe.
Da ich dies angesichts der geringen LL des Motors für nicht akzeptabel halte, habe ich
heute begonnen, den Kontakt zu VWN selbst aufzunehmen.
Ich bin gespannt!
Und wenn das Thema Geld erledigt ist, werde ich jemanden suchen, der mir das AGR blind legt.
Kennt ihr jemanden, der das kann?
Letzteres ist keine gute Idee, das brauche ich dir sicher nicht zu erläutern.
Und die juristischen Konsequenzen aus dem Erlöschen der Betriebserlaubnis wohl auch nicht.
Deinen Ärger über VWN kann ich jedoch gut nachvollziehen.
Gruß T2-Fahrer
Andere haben schon die Erfahrung gemacht, daß ein Anwaltschreiben von VWN evtl. ernster genommen wird.........😐
Habe ich natürlich gemacht mit vollständigem Kanzlei-Footer.
Zudem habe ich auf die „bekannte AGR-Problematik“ mit Link zum Caliboard, zum TX-Board und zu einem Video hingewiesen und auf mein überobligatorisch (Ölwechsel je bei 15-20Tkm) geführtes, beigefügtes Checkheft verwiesen.
Heute Nachmittag (nach nur einer Arbeitswoche!) kam eine Mail von VWN, mein Servicepartner werde sich melden.
Wenig später der Anruf vom Autocenter Rußler, Heiko Grund (einige kennen ihn vom Vogtlandtreffen), der mir mitteilte, dass VWN nun nicht 30, sondern volle 100% übernimmt!!
Er war ebenso erfreut und erstaunt, wie ich. Das habe er so noch nie erlebt …
Ich freue mir den Arsch ab!!
Schönen Abend ihr Lieben
Herbert
Jetzt, wo du mich daran erinnerst hast, mache ich das natürlich nicht …
Ich freue mich mit dir.
Es ist aber schon traurig, daß erst ein Anwaltschreiben zum Erfolg geführt hat. Obwohl du doch vorher VWN alles korrekt geschildert hattest und sich am Sachverhalt ja nichts geändert hatte.
Glückwunsch.
Dann habe ich ja Hoffnung, mein Anwalt hat VW diese Woche "kontaktiert".
Wenn ein neuer Motor rein muss, heißt das auch, dass der AGR gleichzeitig erneuert wird/werden muss? Bin technisch nicht versiert.
👍 danke
Hallo FreeDriver,
das hast du falsch verstanden.
Was die Werkstatt VWN geschrieben und ggf. erläutert hat, weiß ich nicht.
Ich habe jedenfalls dann mit meiner Büro-Mailadresse samt zugehörigem Footer (ich bin Rechtsanwalt)
ausführlich und sachlich geschrieben und begründet inkl. PDF des Checkheftes und Links zu Caliboard,
TX-Board und Video zum AGR-Problem. Gefordert habe ich zumindest 50%.
Das hätte mir zusammen mit der Gebrauchtwagenversicherung, von der VWN nichts wusste, gereicht,
um die Sache nahezu kostenfrei zu gestalten.
Diese eine Mail hatte gereicht, um nach nur einer Woche sogar die 100%-Zusage zu erhalten.
Herbert
Ich drücke die Daumen!
Die Frage zum AGR hat MarBo ja bereits zutreffend beantwortet.
Partikelfilter, Katalysator und Lambdasonde wurden u.a. auch mit ersetzt.
VG H.
Die endgültige Lösung der AGR-Problematik wird VW (und andere?) wahrscheinlich erst nach dem Umstieg auf E-Fahrzeuge gefunden haben werden...........🤣
    paul14 Calilotta
