life_is_a_beach Geschrieben 4. Februar 2013 Teilen Geschrieben 4. Februar 2013 HAllo zusammen, das Thema Hängehintern geistert ja hüben wie drüben durch die Caliwelt, dabei ist es doch wirklich schon oft gesagt und recht einfach: Zentrales Verkaufsargument bei den California ist die Alltagstauglichkeit und dazu gehört eben auch die Garagentauglichkeit von max. 2,00 mtr. Höhe. Durch das hoch aufbauende Dach, die evtl. verbaute Markise ist im hinteren Bereich des Busses der höchste Punkt, entsprechend werden die Federn von VW ausgesucht. Damit hängt das edle Stück eben tiefer in den Federn als die Normaldachfraktion ohne Tuningambitionen. Die Zahlen stimmen soweit, dem Messprotokoll von Seikel entnehme ich auch einen Abstand von Radmitte zur Kante Radhaus von 455mm vorne und 420mm hinten. Auch das Standmaß zum Boden ist mit 779mm vorne und 744mm hinten gemessen. Das bedeutet gute 35mm, die das Radhaus hinten tiefer geht. Wohlgemerkt alles VOR dem Seikel Umbau gemessen. Der Bus ist dabei 0,2° nach vorne geneigt, also im Grunde waagerecht. Guido BIB hat also keinen Knick in der Optik, der waagerecht stehende Bus vermittelt nur gefühlt die Hängehinternoptik..., eben wegen des tieferen hinteren Radhauses. Abhilfe schafft eben z.B. der gute Seikel, die Garagentauglichkeit von . Sichtbar. Nein Spaß gemacht, bei Seikel ergibt sich das eben durch die Gleichstellung der Radkästen vorne und hinten. Also ich hoffe, ich konnte erhellendes beitragen Grüße Ulrich Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 Anbei mal ein kurzer Blick auf meinen Dicken mit seinem schlaffen Hintern. Das Auto ist nicht beladen, Tanks leer, lediglich eine fast leere Gasflasche befindet sich hinten drinn. Schlimm wird es wenn ich zum Beispiel den Radträger mit einem Bike montiert habe, dann bekomme ich schonmal gerne die Lichthupe von der anderen Spur. Chris You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 Hi Chris, wo siehst du auf deinem Bild einen Hängehintern? Das Fahrzeug ist doch von vorne bis hinten Parallel zur Fahrbahn. Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 Das das hintere Radhaus nicht so hoch ist wie das vordere hat übrigens eine lange Tradition: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man betrachte die 5. Blaue Linie von unten. Chris Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 Verdammte Axt Du hast recht.. Herrje wie peinlich... Mein inkompetenter hat das auch nicht bemerkt und ein Ticket bei VWN geöffnet... Haha Chris You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 15. April 2013 Teilen Geschrieben 15. April 2013 Hallo Chris, ich hatte hier schon was dazu geschrieben, der Fred ist dazu auch interesant: Konkret: Auflastung mit/ohne Anhebung der Hinterachse?? Bilder! Es sieht zwar so aus als würde der Hintern runter hängen, ist aber eine optische Täuschung. Deshalb hab ich auch bei meinem Lfw. das Heck in der Grundstellung etwas höher, das sieht viel besser aus. Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 16. April 2013 Teilen Geschrieben 16. April 2013 Mein Cali hatte ja ab Werk auch den Hängehintern und war erst ein wenig... dann aber mal Bett ausgeklappt und ein Wassergewicht (2m Wage) raufgelegt zum Schlafen und siehe da - gerade... Dann H&R FW eingebaut und hatte angst das er vorn zu weit runter geht - nix da - vorn und hinten gleichmässig ca. 35mm runter gekommen - und wieder gemessen - gerade... Habe mir im Auto eine Stelle gesucht die mit dem Bett auch gerade ist - und wenn ich campen fahre habe ich eine mini Wasserwage dabei. mein Fazit - Hängehintern ist gerade und nicht hinten tiefer. lg Stephan Link zu diesem Kommentar
Taylan407 Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Macht es so wie meiner einer. Vorne einfach tiefer mit speziel für den Cali verkauften federn. Dans sieht er geil aus und keine Spur von Hängehintern und immer noch Garagentauglich. Grüße Taylan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Retriever Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Servus zusammen, ich habe das Problem: Cali hängt nicht mehr - Seite 6 Wer kennt eine Lösung? Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. Mai 2013 Online Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Wie immer bei Amateuren: Der Begriff Radhausunterkante ist für mich zumindest unklar. Ist damit die Oberste Stelle des Radausschnitts in der Karosserie gemeint. Oder innen eine der Kanten / Flächen des Radhauses? Damit nicht jeder anders misst sollte vielleicht mal einer das ganze mit zwei Fotos festschreiben. Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. Mai 2013 Online Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Danke Sebastian. Jetzt ist es klar. Meine Daten: z.Z. variabel Er steht zwar augenscheinlich grade, aber die leichten Spurrillen des Stellplatzes führen zu 10 mm Unterschied an den Achsen. Hoffe ich jedenfalls, oder der Wagen ist krumm. Ich brauche jetzt mal eine grade Betonplatte... Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 Brrrr tiefer gelegte Calis das beleidigt mein Auge :-D Bwg Zorro Link zu diesem Kommentar
Nudnik_de Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 Hallo Leute, ich weiss, der Thread ist schon recht alt, habe aber sonst nicht viel zu dem Thema gefunden. Habe bei meinem T6 Beach das gleiche Problem. Meine gemessene Höhe hinten beträgt nur 410mm, also unterhalb der Toleranz von 429mm (+/- 10mm) Mein Freundlicher stellt sich leider Dumm und kann noch nicht einmal die Sollmasse verifizieren. Kann mir jemand einen Tip geben wie bzw. wo der freunldiche diese Daten aus dem System bekommen kann? Danke Link zu diesem Kommentar
