4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank
Stoffel
nein... ich lass das erst mal eingebaut. Für die große Familientour kann ich es ja immer sehr schnell ausbauen.
  • 5 Monate später...
Hallo Friesenfrank, wir haben uns ja letztes Jahr am Lago kennengelernt. Du hast uns Deinen Cali vorgeführt u.a. mit den Vollauszug-Schubladen. Diese gingen uns nicht aus dem Kopf, haben dann im Portal Deine tolle Anleitung gefunden und jetzt nachgebaut. Wir sind begeistert, dass auch 2 Büromenschen relativ talentfrei dies hinbekommen haben ( ohne Verletzung :-) ).Vielen, vielen Dank und bis bald am Lago und gute Fahrt im neuen Wohnmobil
Gruß Günther und Brigitte
Wo ist die Anleitung?
Eine ist zum Beispiel hier
Das Ding von Friesenfrank hab ich jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr gefunden...
Chris
Es gab keine spezielle Anleitung von mir. Ich hatte in diesem Thread nur meine Vorgehensweise und die Maße der Kanthölzer rechts und links beschrieben.
wäre jemand so nett und könnte mir sagen wieviel der Abstand jeweils links und rechts ist bis zum Vollauszug? Oder welche Abstände es mindestens sein müssen damit die Schubladen ohne Probleme auf und zu gehen.
Danke!
Würde links 30mm und rechts 60mm gehen?
Ich hab was von links 33mm und rechts 45mm im Kopf??????
links 33 mm, rechts 45 mm, siehe hier:
Grüße, Jürgen
Für alle die es noch vorhaben die IKEA Version einzubauen......haut rein, war heute bei Ikea es scheint das Rationell eingestellt wird!!!!!
Servus Tom,
was meinst du genau? Meinst du den kleinen Platzverlust links und rechts durch die Schienen? Aber wird der Schrank nicht so viel besser gefüllt und bekommt dadurch sozusagen indirekt mehr platz ?
Dir nen spitzen Sonntag
Ui das Stimmt.... Zitat:
"Durch die Maßänderungen ist auch das RATIONELL System betroffen. Es wird von MAXIMERA, FÖRVARA und UTRUSTA abgelöst."
Hier findet ihr schon die neue Küchenreihe
Hab euch mal das Datenblatt fotografiert... Demnach ist die tiefe in Zukunft mit 37 bemessen.... Würden die neuen Auszüge dann noch passen? Oder muss man sich jetzt beeilen?
Dank euch
Hallo Tom,
da meine Schubladenbefestigung immer noch als Provisorium funktioniert, bin ich an Deiner Lösung interessiert. Da die Gut aussieht und auch stabil wirkt, möchte ich die als Fertiglösung nachbauen.
Ich habe Internet Kantoflexschienen gesucht, spuckt aber immer nur das Caliboard aus.
Haben die evtl. noch einen anderen Namen? Oder kann man bei Dir einen Bausatz erwerben?
Ich muss die Tage für JoJoM sowieso noch Profile kaufen. Ich guck mir das an und kauf etwas mehr ein.
Dann sollte ich wohl mal schnell die Schubladen bei Ikea bestellen, wenn die wirklich eingestellt werden, wie Ridethebulli schreibt.
Tom, was brauch ich da genau?
1. Einkauf bei IKEA
Front für Auszug, silberfarben
Höhe: 14.8 cm
Artikelnummer: 001.300.92
Stck. € 7,00 1 St. = € 7,00
Höhe: 8.9 cm
Artikelnummer: 801.300.93
Stck. €5,00 3 Stck = € 15,00
Vollauszug, tief mit Dämpfer, silberfarben
Tiefe: 35 cm
Höhe: 13.5 cm
Artikelnummer: 301.101.63
Stck. € 30,00 1 Stck. = € 30,00
Vollauszug mit Dämpfer, silberfarben
Tiefe: 35 cm
Höhe: 8 cm
Artikelnummer: 601.101.66
Stck. € 26,00 3 Stck. = € 78,00
Macht zusammen 130 Euronen
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Teletron Stoffel Schoggo MichaelF
