Tom50354 Geschrieben 12. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2013 nein... ich lass das erst mal eingebaut. Für die große Familientour kann ich es ja immer sehr schnell ausbauen. Link zu diesem Kommentar
Holsten Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Hallo Friesenfrank, wir haben uns ja letztes Jahr am Lago kennengelernt. Du hast uns Deinen Cali vorgeführt u.a. mit den Vollauszug-Schubladen. Diese gingen uns nicht aus dem Kopf, haben dann im Portal Deine tolle Anleitung gefunden und jetzt nachgebaut. Wir sind begeistert, dass auch 2 Büromenschen relativ talentfrei dies hinbekommen haben ( ohne Verletzung :-) ).Vielen, vielen Dank und bis bald am Lago und gute Fahrt im neuen Wohnmobil Gruß Günther und Brigitte Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo ist die Anleitung? Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine ist zum Beispiel hier Das Ding von Friesenfrank hab ich jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr gefunden... Chris Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 10. April 2014 Teilen Geschrieben 10. April 2014 Es gab keine spezielle Anleitung von mir. Ich hatte in diesem Thread nur meine Vorgehensweise und die Maße der Kanthölzer rechts und links beschrieben. Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Hi, wäre jemand so nett und könnte mir sagen wieviel der Abstand jeweils links und rechts ist bis zum Vollauszug? Oder welche Abstände es mindestens sein müssen damit die Schubladen ohne Probleme auf und zu gehen. Danke! Würde links 30mm und rechts 60mm gehen? Ich hab was von links 33mm und rechts 45mm im Kopf?????? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
charlie66 Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 Hallo, links 33 mm, rechts 45 mm, siehe hier: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Grüße, Jürgen Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Für alle die es noch vorhaben die IKEA Version einzubauen......haut rein, war heute bei Ikea es scheint das Rationell eingestellt wird!!!!! Link zu diesem Kommentar
kracherland Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Tom, was meinst du genau? Meinst du den kleinen Platzverlust links und rechts durch die Schienen? Aber wird der Schrank nicht so viel besser gefüllt und bekommt dadurch sozusagen indirekt mehr platz ? Dir nen spitzen Sonntag Link zu diesem Kommentar
kracherland Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ui das Stimmt.... Zitat: "Durch die Maßänderungen ist auch das RATIONELL System betroffen. Es wird von MAXIMERA, FÖRVARA und UTRUSTA abgelöst." Hier findet ihr schon die neue Küchenreihe You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hab euch mal das Datenblatt fotografiert... Demnach ist die tiefe in Zukunft mit 37 bemessen.... Würden die neuen Auszüge dann noch passen? Oder muss man sich jetzt beeilen? Dank euch You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, da meine Schubladenbefestigung immer noch als Provisorium funktioniert, bin ich an Deiner Lösung interessiert. Da die Gut aussieht und auch stabil wirkt, möchte ich die als Fertiglösung nachbauen. Ich habe Internet Kantoflexschienen gesucht, spuckt aber immer nur das Caliboard aus. Haben die evtl. noch einen anderen Namen? Oder kann man bei Dir einen Bausatz erwerben? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Ich muss die Tage für JoJoM sowieso noch Profile kaufen. Ich guck mir das an und kauf etwas mehr ein. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann sollte ich wohl mal schnell die Schubladen bei Ikea bestellen, wenn die wirklich eingestellt werden, wie Ridethebulli schreibt. Tom, was brauch ich da genau? Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1. Einkauf bei IKEA Front für Auszug, silberfarben Höhe: 14.8 cm Artikelnummer: 001.300.92 Stck. 7,00 1 St. = 7,00 Front für Auszug, silberfarben Höhe: 8.9 cm Artikelnummer: 801.300.93 Stck. 5,00 3 Stck = 15,00 Vollauszug, tief mit Dämpfer, silberfarben Tiefe: 35 cm Höhe: 13.5 cm Artikelnummer: 301.101.63 Stck. 30,00 1 Stck. = 30,00 Vollauszug mit Dämpfer, silberfarben Tiefe: 35 cm Höhe: 8 cm Artikelnummer: 601.101.66 Stck. 26,00 3 Stck. = 78,00 Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Macht zusammen 130 Euronen Link zu diesem Kommentar
