Burkart Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Mit Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Mit LG Gerd Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Mit 😊 Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 25. Mai 2014 Teilen Geschrieben 25. Mai 2014 Ebenfalls mit. Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 26. Mai 2014 Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 OK, danke... Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 3. Juli 2014 Teilen Geschrieben 3. Juli 2014 Moin zusammen, wer die IKEA-Rationell-Schubladen nachrüsten möchte, sollte sich sputen: Das Küchenprogramm FAKTUM (zu dem die Rationell-Schubladen gehören) wurde vor 3 Monaten eingestellt. In den Fillialen sind nur noch Restbestände verfügbar. Für eine Übergangszeit von 2 Jahren gibt's hier die passenden Schubladen online zu bestellen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die Info bekam ich gestern in Ottobrunn, als ich für eben jene Küche eine Besteckschublade nachkaufen musste. Wie das neue System in unseren Cali passt, weiß ich leider nicht. Ich bin mit RATIONELL bestens vesorgt Einen angenehmen Tag wünscht Euch Thomas Link zu diesem Kommentar
Scoop Geschrieben 12. Juli 2014 Teilen Geschrieben 12. Juli 2014 Servus! Eine kurze Frage zu Deiner Lösung, Tom. Links und rechts unten ist vom Rahmen aus Kantoflex bis zur Seitenwand des Schränkchens bisserl Platz. Oben liegen die Aluprofile ja an der alten Schiene der Original-Schublade an. Rutscht das ganze Konstrukt dann nicht links/rechts bzw. auch vor/zurück? Und wie ist das ganze gegen Bewegungen nach oben gesichert (wenn man über ne Bodenwelle fährt)? Hab mir heute im Hornbach (München-Freiham) die Profile gekauft und zugesägt. Schubladen, Schrauben und Muttern muss ich noch bestellen. Hoffe, ich kann nächste Woche das Ganze einbauen. Vielen Dank schonmal für die super Anleitung! Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Juli 2014 Teilen Geschrieben 12. Juli 2014 wenn der Rahmen mal mit den Schienen und die Schienen durch die Schubladen miteinander verbunden sind, ist der Würfel nicht mehr Windschief zu bekommen. Es reicht völlig wenn der oben anliegt. Da bewegt sich nix mehr! Nach oben hüpfen die vielen Kilo´s so schnell nicht! Bis jetzt hat es keiner für nötig empfunden die Konstruktion unten festzuschrauben. Nach Vorne wird der Würfel durch zwei kleine Stopper gehalten. Anfangs hatte ich die Stopper für nicht nötig gehalten, da es max. 5-10mm nach vorne rutschen kann. Aber wenn es denn mal rutscht, dann verklemmt es das Schrankschloss. Das war dumm... Deshalb sind Stopper zwingend erforderlich! Zwei kleine Aluklötzchen auf den Boden gelegt und geklebt und gegen die Vorderfront gespannt reichen völlig. Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Servus Robert! Zitat Scoop: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls es Dich mal in den Münchner Norden verschlägt, kannst Du Dir die "Tom´sche Lösung" gerne mal bei mir anschauen kommen. Da wackelt, rutscht, etc. nix, auch wenn ich allerdings die obere, originale, Besteckschublade behalten habe, da sie doch breiter und geräumiger ist, als das IKEA Model. Gruß, Paul Link zu diesem Kommentar
Scoop Geschrieben 1. August 2014 Teilen Geschrieben 1. August 2014 Es geht voran. Eine Frage zu den Nieten: Habe sie ordnungsgemäß ausgebohrt, also Kopf ab und Schienen entfernt. Aber der Rest steckt immer noch in der Metallblende. Wie habt ihr die raus bekommen? Wie man auf dem Bild (vielleicht) sieht, habe ich es bei der vorderen mit einer Zange versucht. Ging leider nicht. Das Teil hat sich nicht bewegt. Also nochmal Bohrer? Der müsste ja dann genau ins Loch passen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. P.S. 64 Schrauben? Bei mir waren's 32. Frag mich, ob ich was vergessen hab... Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 1. August 2014 Teilen Geschrieben 1. August 2014 Ausbohren...vorsichtig Link zu diesem Kommentar
Scoop Geschrieben 1. August 2014 Teilen Geschrieben 1. August 2014 Also die Metallschiene bleibt dran, das ist klar. Die wird ja von den unteren Nieten festgehalten. Aber die Nieten oben müssen ja raus. Die stehen ja nach vorne weg. Dort liegen doch dann die Kantoflexschienen an. Oder steh ich völlig daneben? Edit: Ahja okay, dann muss ich's einfach nochmal mit dem Bohrer versuchen. Danke! Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. August 2014 Teilen Geschrieben 1. August 2014 Wenn Du Glück hast, kannst Du die Reste mir einem Dorn raus schlagen. Link zu diesem Kommentar
Scoop Geschrieben 12. August 2014 Teilen Geschrieben 12. August 2014 Soo... endlich mal wieder bisserl Zeit gehabt. Die Nieten sind raus und das Rack drin. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Folgende Frage noch: Die hinteren Schienen (diese Kantoflex Dinger) liegen bei mir nicht oben an der Leiste für die originale Schublade an, nur vorne. Wenn ich das Schubladenrack ganz hinten an die Wand schiebe, sind die Schienen hinter der Leiste. Ist das korrekt? Habe oben zwischen Schiene und Leiste bisserl Filz geklebt. Jetzt gehen die oberen beiden Schubladen etwas schwergängig. Was habt ihr da verwendet? Vielen Dank! Robert Link zu diesem Kommentar
