Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
1. Ist Schlafen in beiden Positionen möglich, oder nur in der Stufenposition? Wenn beides: wie dick sind die Platten der "Klappe" im Video? Trägt das spürbar auf ? Es macht die Fläche ja etwas höher und bringt eine kleine Stufe rein. (Zum Ausgleichen reicht wahrscheinlich die typische Matratze obendrauf.)
-->bei der Variante mit dem hellen Holz ist es möglich, der andere Klappmechanismus erlaubt das nicht. Die Klappung ist allerdings wirklich nur notwendig wenn man hohe Ladung transportiert, beim Situationen mit Übernachtungen kann man das fast ausschließen.
2. Mit kommt spontan der Gedanke, so einen Stufenmechanismus (wie im Video) ans Original-MFB-Gerüst zu machen., mit ausgetauschter "innerer" Platte (aber eben kein kompletter Neubau). Gibt es da irgendwelche Hindernisse, die ich gerade übersehe?
-->Dafür gibt es eine andere Lösung, hier im Forum auch zu finden, irgendwas mit `Lücke zwischen MFB und 3er Sitzbank´. Was meinst du mit ausgetauschter innerer Platte?
3. Eure zweite Version scheint einen anderen Klappmechanismus zu haben, richtig? Welcher hat sich bisher besser bewährt? Und warum zwei verschiedene Auszugstiefen (900 mm und 1000 mm)? Hat das mit der unterschiedlichen Stufenkonstruktion zu tun?
--> wir haben die Klappmechanismen bisher nicht gebraucht, ich tendiere aber zu der mit dem dunklen Holz, da man bei der hellen Variante oben auf dem Board alles frei haben muss, meistens liegt dort aber etwas, man kann also nicht spontan mal die Klappe aufklappen. 900 bzw. 1000 mm ist eine Frage wieviel Fussraum man sich vor der 3er Sitzbank erhalten will.
Das Foto zeigt den Fussraum bei 1000mm Schublade.
Beste Grüße
Tobias
Geil, schick mir mal den Link zu deinem Shop 🙂 Die "kompakte" Küchenlösung finde ich super gelöst - und darf ich fragen, welche Kühlbox Ihr habt? Wir überlegen noch, ob wir zur CF11 zw den Sitzen die CFX3-25 oder-35 nehmen sollen... so kompakt wienbei euch schaut das recht perfekt aus!
Bearbeitet von JonasSiljan
Hallo Jonas,
schreib mir mal falls du interesse hast, mein Kumpel Adam hat Kapazitäten. Sch... Corona... 🙂
Kühlbox schau ich nach für dich. Das ist die, die auch in die California Camping/Vanessa Küchenbox innen passt.
VG,
Alex
Waeco CF 35
ja, richtig. Das ist die Kühlbox.
Hi Alex,
richtig schicke Lösung. Besonders die Erweiterung der oberen Ablagefläche gefällt mir! Habt ihr auch was für die 2er Sitzbank im Beach entwickelt?
Bernhard
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!
Ich bin mir etwas unsicher mit den Größen/Längen. Hat jemand den Jalopy820 in einem T6.1 Ocean/Coast? Wäre toll, wenn einer/eine beschreiben könnte wie weit es den Zugang zum Schrank begrenzt/einschränkt. Laut Tabelle wäre die Bank ca. 7 cm weiter vorn. Handelt es sich dabei um Bank Lehne gerade bis Anschlag hinten und dann ca. 7cm vor? Ungefähr sowie Schrägstellen der Lehne Stufe 2? Dann ist der Schrankzugang schon in der Breite eingeschränkt.
Bild wäre auch toll. Vielen Dank im Voraus! Gruß Daniel
Bearbeitet von Kd73
Hallo zusammen
Nach ziemlich genau 17 Monaten durften wir vor gut einer Woche nun tatsächlich noch unseren neuen Cali abholen. Damit verbunden habe ich dann auch den schon lange begonnenen Heckauszug wieder aus der Versenkung geholt, fertig gestellt und eingebaut. Wichtig war mir vor allem, dass ich eine Möglichkeit habe diesen zentral zu entriegeln, da wir oft die Bikes auf der AHK mitführen und ich mich nicht immer drüber lehnen wollte, um an die linke Entriegelung zu kommen.
Die Schublade hat mir ein Freund gezeichnet und hat mir diese dann lasern und CNC kanten lassen. Die Ecken der Schublade sowie den Rahmen aus Alu-Winkelprofilen habe ich dann selber geschweisst.
Geplant sind auf der linken Seite sowie hinter den Euro-Boxen noch Staufächer (wird dann wohl Sperrholz oder ähnlich), damit wir noch etwas sperrigere Objekte wie den Sonnenschirm etc. verstaut bekommen. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis 😎
Gruss und einen guten Start in die Saison!
Matthias
Bearbeitet von swiss_cali
Danke! Ja, die Wanne ist auch aus Alu. Wollte ausnahmsweise mal nicht übertreiben und habe nur 3mm Blech geordert. Ich muss allerdings gestehen, dass sich die Wanne unter Last doch etwas mehr durchgebogen hat als ursprünglich gedacht. Daher musste ich die nach der ersten Montage noch etwas "höherlegen", damit sie nicht mit der darunter liegenden Verschraubung kollidiert. Ob das allerdings mit 4mm markant besser wäre sei dahingestellt - die professionellen Metaller und Ingenieure unter uns dürfen das gerne beurteilen 🤪
Die Winkelprofile müssten glaube ich 60x40x4mm haben. Da passen die Schwerlastauszüge hochkant ziemlich perfekt rein 👍
Wie hast du das denn technisch gelöst Ich suche da auch noch nach einer geeigneten Lösung
Ich habe dazu einfach einen 6mm Rundstab aus Edelstahl mit einer mittig sitzenden "Betätigungslasche" angebracht. Diese Welle wird von 4 kleinen Hülsen geführt, die ich mir gedreht habe. An den Enden sind dann jeweils zwei kleine Hebelarme angebracht, die wiederum die Entriegelungshebel der Schwerlastauszüge betätigen. Dazu habe ich auf den Hebelarmen kleine Rundhülsen montiert, die auf einer Schraube frei rotieren können. Mann hätte natürlich auch hier entsprechende Bolzen mit einem zylindrischen Schaft und einem Gewinde am Ende anfertigen können. Aber irgendwann reicht's dann auch mal mit den Einzelanfertigungen... 😅
  • 4 Jahre später...
Beim durchs Forum stöbern wieder auf das Thema gestoßen und gedacht “hier habe ich mir viele Ideen geholt, jetzt muss ich auch meine Erfahrung und Umbau teilen”.
Als ich mein Bus gekauft hatte, musste ein Heckauszug her. Da mir das Ein- und Ausladen von dem ganzen Geraffel beim Camping und spontanen Trips  auf den Zeiger ging.
Bezüglich der Umsetzung viel gelesen und etwas recherchiert.
Für mich war klar das es ein zweiteiliger Auszug, mit passenden 40cm und 60cm Innenmaßen, und einer Länge von 74cm werden sollte.
Der Gedanke dabei war auf dem 40cm breiten Teil soll die Kühlbox platziert sein, Kochen und co auf dem anderen.
Also einen Plan gemacht und Teile bestellt.
Die 4 Schwerlastauszüge 711mm hier aus dem Calishop
An Aluteilen:
1 x Flach 60x8 in 1220mm als Abstützung zur Ladekante
1x T 60x80x4 in 785mm in der Mitte an den zwei Auszüge befestigt werden
1 x Winkel 60x60x5 in 1210mm hinten mit Verschraubung in den Bodenschienen
2 x Winkel 80x80x3 in 785 mm jeweils links und rechts für die Auszüge
Dazu noch die beiden Aluwannen in 2mm stärke(Abmessung siehe Bilder). Ich habe die Wannen ohne verschweißte Ecken bestellt, im Nachgang dann doch für etwas mehr Stabilität verschweißen lassen. Ergo ich würde Sie heute direkt fertig verschweißt kaufen.
4 Verschraubung für die Bodenschienen.
Die benötigten Schrauben M5, M6 mit Kegel- und Kugelbund waren vorhanden.
Als alle Teile da waren angefangen alles zu entgraten, die diversen Löcher bohren, Gewinde schneiden und zu verschrauben (alles mit Schraubensicherung).
Die Aluwannen mit feinem Schleifpapier und einem Exzenter geschliffen und Feinmechanik-Öl geölt. Tipp aus dem Bekannten Kreis, soll das Anlaufen vom Alu verhindern.
Nachdem alles eingebaut war begann das Kisten-Tetris. Ein unendliches Spiel.
Stand heute: Die Kühlbox war nie auf dem Auszug, weil sie im Innenraum immer erreichbar steht z.B. bei schlechtem Wetter. Die Kisten haben auch schon öfters gewechselt, je nach Anforderung.
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    FabiH T4-Diebstahl Rolltogether Rikus rik84 Bergdoktor nick0297jan Keinbaum JenJen franz55 aare07 Joe lepse Andi1985 chruesi motorpsycho heiligsblechli Phil-Cali coldi Feuerzunge alexo Zille Kermit72 Leo Manni Hans_87 mrx Golfred T2-Fahrer speedcow marchugo magicrunman vieuxmotard Carli_Greige JM96 Schuli msk GER193 Bellavista Semmel200 Bulligonzo Jorichter Gasper bendicht patseeu Christoph1234 Lukas720 Emmental golf62 dedetto Cadde CherryBuzz Californiger ZeroGravity gKastelic Stoffel Ylfa-Niki chris85la Benjamina Jakobus105 phips.v n0v0 Zaesch kajakcamper ZHCamper Maxichento Bauer-Alt WizzvOzz schabot MaximusGC680 s-naewe RonJon
