Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
KORREKTUR: Die Aluwanne ist aus 3mm dickem Alublech...trotzdem extrem stabil!
Hatte schon länger über einen Heckauszug nachgedacht.
Dank der tollen Beiträge hier, habe ich den Wunsch am jetzigen Wochenende umsetzen können.
Mit der Montage Variante von Klaus TDI und den super Teilen von Tom, bin ich jetzt sehr zufrieden. Endlich hat die " Kramerei " ein Ende.
Anbei nochmals ein Dickes Lob an Tom.
Per PN die Material Auswahl getroffen, Freitag bezahlt und Montag die Ware vom Lieferanten in Empfang genommen.
Echt super, so macht das Spaß.
Beste Grüße Steffen
Hallo Caligemeinde und Bodensee-Bus-Stammtischer,
auch ich war an den verg. Wochenenden nicht untätig.....
Das ist dabei heraus gekommen.
Materialkosten rd. 200 €
VG flocke. :banane::banane::banane:
Was nutzt du für staukästen?
Heute beim toom-Markt gefunden....
passen farblich sehr gut zu der Keil-Tasche..... :cheer:
Hallo zusammen
Ich bin am planen meines Heckauszuges. Den Cali bekomme ich aber erst noch. Kann mir jemand sagen wie gross der Abstand der Bodenschienen sind? Ich finde diese Info niergends.
Danke und Grüsse
einfach hier im Thread ab Beitrag 255 lesen, Tom hat die Maße für Beach und Comfortline gut zusammen gefasst. Danach folgen auch Fotos von mir...
Gruß Wolv
Danke für deine Antwort. Hatte diese Post's schon gesehen, aber das Mass welches mir fehlt ist der Abstand zwischen der Schiene ganz rechts und der ganz links bei Confortline :) Einfach von Mitte Schiene zu Mitte Schiene
NAbend,
der Abstand zwischen allen Schienen beträgt immer 38cm.
Und Deinen gesuchten Abstand hat Tom auch angegeben: 76cm
Denn liest Du hier: Selbstbau Heckauszug im Cali - Seite 5
Bzw. guckst Du hier: Caliboard
Gruß Wolv
Darf ich mal eine ganz dumme Frage stellen...
Wie verbindet ihr die Auszüge mit den 2-3mm dicken Alu Wannen bzw. Alu Profilen? In Holz ist klar, da kommt ne ordentliche Schraube rein aber wie verbindet man ein Alu-Winkel mit dem Schubladenauszug?
Entweder mit einer Nietzange und Nieten oder du schneidest ein kurzes Gewinde rein und nimmst Schrauben. Nieten sind sicher besser!
P.S: es gibt keine dummen Fragen;)
ich habe die Wanne mit den Schienen verschraubt. Senkschrauben von der Wanne her. Die Größe habe ich so gewählt, dass die Mutter noch geradeso in den Auszugsschienen Platz findet (ich glaube M6). Bei Nieten würde ich dann wenigstens Stahlnieten wählen, es ist doch einiges an Gewicht am Ende auf dem Auszug.
Bei einem Neubau werde ich versuchen, eine Art Formschluss oder Anschlag zw. Wanne und Schiene zu realisieren, um auszuschließen, dass im Extremfall die kleinen Schrauben einer Scherbelastung ausgesetzt werden.
Grüße,
Erik
Hey Wuudi,
man glaubt gar nicht, wie viel Platz die Schwerlast-Vollauszüge da lassen:
137920cf101467055764fe54d9cb5ffc.jpg591c3b2219f818dc5ebe2d4fe4333542.jpg293f9a3dd61b2a80cbddb7b5aa49768c.jpg
Sicherungsmuttern M6 passen genau. Innen habe ich Linsenschrauben verwendet!
Gruß,
Zaesch
Sent from my iPhone using Tapatalk
Oh, sieht gut aus :)
Man sollte zuerst das Zeug bestellen bevor man doofe Fragen stellt ;)
Nein, nein, Du hast schon recht: ZUerst fragen und dann das richtige bestellen und alles in einem Durchgang fertigmachen!
Die hinterste Schraube musste übrigens "andersrum" montiert werden: Linsenkopfschraube "IM" Vollauszug und die Sicherungsmutter in der Aluwanne. "Hinten" passt die Sicherungsmutter nicht an dem Sicherungsmechanismus des Vollauszugs vorbei.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    writho BulliBuddy rik84 cali1708 Christian71 Oldtrucky Golfred joe_nee Caliedition paula.nrd Camper_Michl Max.T shiwago sts82 chris85la Schullebernd marty909 onewang MFHB
