Camperunit funktioniert nur mit laufendem Motor
Wurstblinker
Warum entlädt der T6.1 die Aufbaubatterie eigentlich so weit?
Wenn die Bus-Ruhe einkehrt sollte doch eigentlich kein Strom fließen...Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
Das Fahrzeug kam direkt von VW aus Hannover und stand ca. 1 1/2 Wochen beim auszuliefernden Händler.
Ich schätze mal, dass VW bei einer solch langen Zeit die Batterien warten und regelmäßig laden muss.
Ich glaube es sind alle drei Monate, da müsste es doch bestimmt ein Wartungsprotokoll geben.
Hat die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz einen bestimmten Namen ?
Ich werde eine Beschwerde an VW schreiben und mich auf das Wartungsprotokoll beziehen. Einen Tag nach Abholung muss ich mich jetzt um den Tausch der Batterie kümmern, Zeit investieren und laut Autowerkstatt hier mein Fahrzeug zwei Tage abgeben. Wer zahlt mir das alles… Niemand… das ist so ärgerlich alles und nervt mich wahnsinnig
euch einen schönen Freitag!
Hallo zusammen!
@Moka90
Das schnelle Entladen der Aufbaubatterien ist leider eines der bekannteren und ungelösten Probleme beim T6.1!
Hierzu gibt's nicht nur eine Menge Lesestoff im Forum, sondern auch einen hervorragenden Leitfaden von @Benno_R:
LINK zum entsprechenden Thread.
Probleme mit unseren Calis sind zwar immer nervig, aber Du solltest Dich hiervon nicht ärgern lassen.
Das wird nicht das letzte Problem und auch nicht der letzte Werkstattaufenthalt gewesen sein...
Du hast ja noch Garantie, also lass die Batterie tauschen - und lade dann regelmäßig nach, damit die neue Batterie (Akku) nicht auch wieder die Grätsche macht.
Alles in allem kann ich Dir aber versichern, daß Dir der Cali mehr Freude bringen wird, als er Nerven kostet! 😉
Cali fahren ist halt ein Gesamtergebnis und das ein oder andere Problem und ggf. Ärger mit VW gehört eben dazu... 😇
Trotz Ärger wünsche ich Dir weiterhin viel Spaß mit Deinem Cali!
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel* (Slow-Fox)
*der wahrscheinlich gerade nur so entspannt über das Thema Fabulieren kann, da er justament selber wieder frei steht und seinen Kaffee genießt... 😅
  • Mag ich 3
Danke Slow-Fox!
Ich weiß ist hier nicht Thema, aber falls alle Stricke reißen, wie sieht’s mit dem Tausch aus?
Großer Nutzfahrzeugpartner sagt zwei Tage mit Tausch und einstellen und Laden 🙈🙈
ich hätte eine bestellt, raus und rein..
ist es etwa nicht so einfach ?
Hallo @Moka90,
doch, nahezu. Die Bordbatterie kann ohne weitere Maßnahmen 1:1 getauscht werden, bei der Starter gibt es ein "Einlernen", damit die Ladesteuerung nicht erst langsam lernen muss, dass die Kapazität der Batterie sich geändert hat.
Die zwei Tage - könnte höchstens sein, dass der Händler sich auf die Suche nach dem großen Verbraucher macht. Erster Verdacht ist mittlerweile meist der Wechselrichter, so man einen hat (erkennbar an der Steckdose am Fahrersitz). Ansonsten erklärt sich das nicht, eine gute Stunde müsste sonst reichen. Der Fahrersitz muss halt raus, aber das geht easy, sonst kein Aufwand. Fragen hilft 😊
Viele Grüße, Jochen
Danke, Jochen!
Gibt es hier eine Anleitung zu, wie der Tausch zu vollziehen ist ?
LG und einen schönen Sonntag
ja. in der Suche wirst Du fündig:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Batterie Fahrersitz ausbauen &quick=1&item=47499&search_and_or=and&sortby=relevancy
VG msk
Vielen Dank erstmal an alle für eure Antworten, das habe ich nicht erwartet!
Einfach spitze 😊
Ich habe gerade an der Batterie direkt gemessen: 2,2 VDC
Ja, ich habe es mir angesehen, ist eigentlich kein Hexenwerk die Batterie zu tauschen. Ich telefoniere morgen mit dem auszuliefernden Händler.
Ich habe in so manchen Beiträgen gelesen, dass es keine 75Ah mehr gibt und die Leute eine 80Ah verbaut haben. Ist das korrekt ?
Hat mir jemand evtl. das Nachfolgemodell ?
Ich habe gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Tut mir leid.
sieh mal hier:
Die habe ich als Starterbatterie statt der vorigen verbaut und die sollte auch in die Sitzkiste passen.
Der Versender ist m.E. ok, wurde schon oft hier genannt
Mit dem Suchbegriff "autobatterienbilliger" in der Suche rechts oben findest Du viel.
VG msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Perfekt, vielen Dank!
Die sollte passen.
Ich werde die bestellen und je nachdem was der Händler sagt einbauen.
Ich habe nämlich keine Lust 15km hin und 15km zurückzufahren, das Fahrzeug zwei Tage abzugeben und erneut 30km in der Weltgeschichte umherzufahren 😄
Vielen herzlichen Dank euch allen!
Verstehe ich da jetzt etwas falsch?
Du hast eine EZ April 2025, also einen Neuwagen, und willst die Batterien auf eigene Kosten erneuern.
Na dann hat VWN ja alles richtig gemacht....
T2-Fahrer
  • Haha 1
Hallo @Moka90,
da bin voll und ganz bei @T2-Fahrer !
Ich würde denen bei VW auf den Sack gehen bis alle Mängel behoben sind.
Vor allem und gerade da du nur (!) 15km zu fahren hast.
Ich kann jetzt nur von mir sprechen.
Gut 2 Jahre, mit mehrmaligen Werkstattaufenthalt wegen "Einnässen" an 3 unterschiedlichen Baustellen. Kilometer einfach zur Vertragswerkstatt 125km.
Ja war ätzend, zeit- und nervraubend, z.t. via Anwalt, usw. - aber definitiv hätte ich da keine Selbstbestellungen mit eigenkosten gemacht. Nicht für ein Fahrzeug in dieser Preisklasse! Never.
(Egal, ob es nur ein aufgehübschter Transporter ist oder nicht)
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Ja, stand bei VWN 1 1/2 Jahre auf dem Hof oder in der Halle wo auch immer.
Nein, nicht auf eigene Kosten, habe es bereits schriftlich, dass der auszuliefernde Händler die Kosten übernimmt.
Habe außerdem VWN bereits angeschrieben mit der Bitte um Prüfung.
Die Batterien hätten bei VWN alle drei Monate gewartet werden müssen. Ist definitiv nicht der Fall gewesen
eine kurze Frage an Euch:
Was denkt ihr, habe ich Erfolg wenn ich die Batterie über das CTEK MXS 5.0 versuche aufzuladen ?
Hi wenn sie wirklich 2,2 Volt hat, dann ist sie hinüber, da wirst du wenig Erfolg haben.
vG
Bearbeitet von Flo83
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 CherryBuzz herberts
