3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Hallo in die Runde,
heute mal wieder ein neues 3D-Projekt von mir - Anpassung des Einhänge-Regals, welches es bei Thingiverse gibt - mir war das zu wenig hoch.
Hier das neue Design:
Sieht dann im Bus so aus wie im Anhang zu sehen.
Da ich keine Lust hatte mir ein Holzbrett zuzuschneiden, habe ich auch den Boden ausgedruckt - ansonsten benötigt man nur noch 3mm Gummi-Leine zum Einfädeln.
Bei geschlossenem Dach kann im Prinzip auch nichts herausfallen aber man hat trotzdem mehr Platz als im Original.
Viele Grüsse,
Jonas
Guten Abend miteinander,
auf die Frage vom @Adddi im Gardinger Kleinflaschenthread, wie man denn den Thermacell an der kleinen Gardinger verwenden könnte, kam von Daniel @Mitmog eine, wie ich finde, clevere und genial einfache Idee: Mit dem Füllschlauch!
Ich habe mich schamlos dieser Idee bereichert und mal ein bitzle rumprobiert. So könnte das doch wohl ungefähr ausschauen:
Dazu eine kleine Klammer, pinselpinsel:
Am Drehgelenk sollen insgs sechs M2-Gewindehülsen eingepresst werden und über die zwei Laschen beide Bauteile schwenkbar miteinander verbinden. Auf der Flaschenventilseite soll ein M6 Einpressgewinde mit einer Rändelschraube das ganze unter Spannung bringen. In der Mitte habe ich einen Luftspalt von 2mm vorgesehen. Schauen wir mal, liegt gerade auf dem Drucker.
Und meine Gattin hat sich das gerade so beschaut und eine, zugegebenermaßen, noch viel bessere Idee: "Warum so viele Einzelteile? Warum ein Gelenk? Mach das doch mit jeweils einer Clipsverbindung, das Teil wiegt doch nix."
Öhm... ja. Recht hat sie. Also gleich mal an 2.0 ranmachen...
Edit:
Eine Stunde später:
Beim TPU-Insert habe ich einen Fehler gemacht. So ein Sechseck ist schon hochkomplex 😆
Funktioniert ganz gut. Aber ginge sicher besser. Das Insert muss auf der Fläche, nicht auf der Ecke geschlitzt werden und dann bestenfalls noch "eingepinnt" und verklebt werden. Andererseits gefällt mir die Idee mit der Clipsvariante doch besser, als meine eigene. Mal eine Nacht drüber schlafen...
Und hier die Variante mit ohne alles als einfacher Clip.
.stl oder .stp gern per PN an aktive Boardmitglieder.
Hallo zusammen.
Ich habe mir für die Erweiterung vom Markisen Vorzelt (Outwell Backroads) zwei Zeltstangen gekauft.
Die wird oben zwischen die abgefahrene Markise geklemmt.
Hat jemand vielleicht schon
nachgebaut?
Hallo @Knarf86,
ich habe mal das Bild gegen einen Link ausgetauscht.
Wenn sich keiner findet, der das schon mal gemacht hat und seine Datei bereitstellt, können wir sowas zeichnen und teilen.
Könntest du mir vielleicht helfen?
Hallo @Knarf86,
ja, allerdings bin ich grad unterwegs. Könnten wir uns danach aber dran machen.
Dir geht es nur um die stp? Einen Drucker hast Du?
Und auf der Fahrzeugseite, wie wird die Stange dort gehaltert?
ich hatte das schon mal konstruiert, um einen Wassersack in der Markise zu vermeiden. Die handelsübliche Stange für ein anderes Markisenmodell hatte ich mit einer Hülse auf ein transportfreundliches Maß gebracht. Die Stange hatte ich in der Mitte der Markise verklemmt.
Die Ausbeulung bei starkem Regen hat sich übrigens nicht immer sicher damit vermeiden lassen, auch bei Schrägstellung.
Daher nutze ich das Teil nicht mehr, wäre also auch zu haben.
Ich hänge mal die .stl als .avi dran, sowie Fotos von der Stange.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Servus Axel,
das sieht doch schon mal sehr gut aus! Danke fürs Teilen.
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 Mitmog MicDet alexo dedetto Schuli llds25 -michaR- Nero3 velomox idid Adddi hans_771 Emmental radlrob Mainline Horst_Beach Famous13 Andi1985 shoulders golf62 Deichkoenig julia82 ken.1 mb0610 strojnik1 stw magicrunman Titan2k bnhes Moneyghost p.eter Riggert Oldtrucky Canyon7Rider BulliDaniel Lucky Luke Fämily2+3 Pete25 znake toffifex marchugo Zatopek1 Toby-e36 SuS Christoph1234 swenni PaulW 4cheers Elchfamily chruesi Uwe Gerd Pitflit jr1510 kayuwe Almroad redone Californiger lepse lunasquare Mike07 Semmel200 Oelfuss tour9799 Kd73 haaner MaLachML T1 Fahrer Sandraeb Eraserhead Calilover6.1 IMMU nick0297jan calimerlin GerSchi patseeu Thosch Flixerix Jackthehack Sunnyroad n0v0 sten208 MrMitch78 robmckena Lebbold Deelord Tobby85HH DaVinci_6.1 Creutzer0815 lou_lublin andyst Pladijs T4-Diebstahl Holzwurm1 DerblaueBus Arkon Surflurch Rikus Daniel78 Bullibube19 +158 Mehr
