3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
@MaLachML Respekt!
Die Blende ist der Hammer.
Das ist ja fast schon „schöner Wohnen“.
Bearbeitet von dedetto
  • Haha 1
Um noch etwas Kleinkram und Nippes unterzubringen, habe ich mir ein Deckenregel, was es anderweitig auch aus Alu gibt, durchgezeichnet und entsprechend gedruckt.
Noch nicht optimal, aber im ersten Wurf ok. Der Schnapper für die Klappen klippst noch nicht so wie er soll und die Passung des Scharniers muss wahrscheinlich im Hundertstel-Bereich noch etwas optimiert werden, aber für einen ersten Test im Urlaub reicht es erstmal aus.
  • Mag ich 3
Hallo.
Leider ist diese Platzierung beim T7 etwas explosiv. Daher werde ich es wohl nicht nachbauen.
Aber schön ist es…
Toll - das sieht richtig gut aus 🙂
Gerade per Zufall eine schraubbare Halterung für eine Wäscheleine gefunden.
Sieht ganz interessant aus.
Aber besser nicht in PETG drucken. Kaum dass auf die schwarze Leiste Sonne scheint, wird sie zu warm und man bekommt den Halter nur noch am nächsten Tag bei gleicher Wärme wieder raus.
Selbst für euch getestet 🤣
  • Haha 2
Ich habe gestern mein erstes selbst konstruiertes 3D-Druck-Projekt für den T6.1 California, genauer gesagt für meine Staubox zwischen den Vordersitzen, gestartet.
Diese hat vorne eine offene Ablage, die als Getränkehalter gedacht ist. Leider hat sie da aber keine Trenner/Stege, so dass Flaschen doch schnell um- und hin und her kippen.
Dafür gibt es nun gedruckte Einsätze aus PETG. Leider habe ich mich beim 1. Versuch um 1 mm vermessen, so dass ich nun die erste Box von nun 83x83 mm Außenmaß noch mal drucke.
Ich könnte schwören, dass das Fach vorher 84 mm war. Eine komplett durchgehende Box mit Stegen kann ich nicht drucken, weil die 220 mm lang wäre und die passen nicht auf die Druckplatte meines Anycubic Kobra X.
Ich bin ja schon froh, dass ich die Konstruktion mit Fusion 360 hinbekommen habe. Wand- und Bodenstärke von 3 mm mit abgerundeten Ecken innen und außen und einer Fase am Boden von 1mm. Bei nun 77 mm Innenmaß passen zwar keine 1 Liter Einweg-Wasserflaschen mehr da rein, dafür habe ich aber noch den Metall-Getränkehalter zum Einhängen an der Mittelkonsole von Fa. Grünthal. Hauptsache die Trinkflasche meiner Frau hat nun bald einen festen Platz im Cali. :;-D:
Ergebnisse kann ich erst später zeigen. Ich hoffe, ich denke dran. Kann auch erst nach dem Urlaub was werden, der in 1 Woche beginnt.
Egal wie groß dein Drucker ist, er wird immer zu klein sein. Es gibt immer noch ein paar größere Projekte 😉.
Der „fehlende Millimeter“ passiert mir auch immer wieder. Eine Eigenheit diverser Filamente ist das sie beim abkühlen schrumpfen. Manche mehr, manch weniger.
Die erste Box passt mit 83x83 mm Außenmaß nun wie angegossen. Aktuell ist das zweite Teil in Druck. Dauert aber noch mindestens 6 Stunden. 😄
Interessant ist ja wirklich, die selbst konstruierten Tele zu drucken.
Ich habe zuvor schon einige Teile von Makerworld und Co. gedruckt. Z.B. Halter für die roten Gas-Kappen für den Wohnwagen oder noch eine Halterung für meinen Truma Level Check.
Eine 1 Liter Dose mit Schraubdeckel für meine Frau zur Aufbewahrung von Natron wurde auch schon gedruckt.
Das erste größere Projekt war dann ein Rastersystem (ich komme gerade nicht auf den Namen) mit Behältern für die Besteckschublade zu Hause in passenden Größen.
Leider habe ich kaum Zeit, mich mal noch intensiver mit der Materie zu beschäftigen, z.B. welche Filamente ich mit dem Kobra X ohne geschlossenem und beheizten Bauraum verarbeiten kann. Einen ACE2 Pro von Anycubic habe ich auch erworben um Filamente zu trocknen.
Hallo @Frankie72
Offen geht schon eine Menge. Nur z.B. kein ABS oder ASA. ABS hat eh giftige Dämpfe, die sollte man nur mit Absaugung drucken.
PETG geht i.d.R. auch offen gut, ist auch nicht ganz so starr. Für manche Autoteile kannst du auch gut PCTG nehmen. Das ist etwas fester als PETG, hält aber ebenfalls nicht die ganz große Sommerhitze im geschlossenen Cali aus. Für alles, was nah am Dach ist und heiß wird nehme ich nur ASA.
Für Autoteile solltest du gutes Material mit gleichmäßiger Qualität verwenden. Nix verunsichert einen mehr, als wenn ein Teil mal gelingt, und mal nicht.
Und bei möglichem Kontakt mit Lebensmittel wird es noch schwieriger. Nur sehr wenige Filamenthersteller bieten zur Lebensmittelverträglichkeit Informationen. Manchmal stört das Material, manchmal die Farbe. Kritisch sind immer die raue Oberfläche der Schichten und Zusatzstoffe, z.B. Carbonfasern usw.
Gridfinity?
Das ist der Begriff, den ich suchte. 🙂
Hier nun mal zwei Fotos vom Ergebnis. Ging doch schneller als ich dachte.
  • Mag ich 3
anbei Daten zur freien privaten Verwendung.
Seit gestern habe ich die KI-CAD-Combo in Form von Solidcraft und Claude am Start. Der Prompt wird in Claude diktiert, evtl. mit einer vermaßten Handskizze nachhelfen, und die Kontruktion wird direkt in
 erzeugt. Auspobieren lohnt sich.
Ganz nach dem Motto "3D-Druck löst Probleme, die ich noch gar nicht hatte" wird die die Geometrie der Öse in eine Klammer verändert oder oder oder.
Der Prototyp wurde noch aus PLA, gebaut, demnächst in schwarz oder grau und dann aus PETG.
VG Jörg
Hallo Jörg,
an dieser Stelle reicht PETG im Sommer nicht aus von der Temperaturfestigkeit.
Ich hatte mir für die Kederleiste einen Wascheleinenhalter aus PETG gedruckt und nachdem der Cali mit der Seite in der Sonne stand, wurde alles wieder weich.
Adddi
Danke Adddi für den Hinweis. Was würdest du anstelle vorschlagen?
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    aare07 Famous13 Berti21 radrenner DonPellegrino dedetto Aurora2023 Knarf86 strojnik1 Pladijs Gasper coldi T4-Diebstahl Semmel200 Christoph1234 dufu75 Mario82 Bodie cornies Pete25 Benno_R Rolltogether Andi1985 Frank54 MaLachML Feuerzunge aderci PaulW Emmental Golfred ritterrunkel Calinoob hans_771 Carli_Greige Toby-e36 Californiger jsextl Kd73 idid nidgae Hartigan VanPhysix Pitflit llds25 Mainline jr1510 Adddi thomasvo GruenNdB Jackthehack CaliOvali JojoChester c_b_k msk meisterf oljo poldippo Lucky Luke MMS67 teverino Hugelhupfer Winki MicDet chruesi Glompf alexo bendicht Fämily2+3 DieselZugvogel mamax0207 exCEer patseeu Zopfffff Mitmog jons die_braue GER193 radlrob derDicke redone mb0610 JoergD Mucmonika Der_Billa Tomtom911 T6Rookie lunasquare MrHomn Radfahrer maxbulli mob FreeDriver Sandraeb Bulli53 wobie Almroad Matts Paulaner oberth FelixF +97 Mehr
