Verlängerungskabel
larry
Ich werde sicher der Erste sein der auf eine CP abgewiesen wird weil Ich ein falsches Kabel dabei habe ... :stopp::D
Zum Glück habe ich dieses Thema noch gefunden. (Und noch kein Kabel gekauft!)
:danke:
  • Antworten 184
  • calimerlin
    12
  • wolverine007
    12
  • JoJoM
  • Sampo
Das falsche Kabel gibt es nicht, nur die falschen oder fehlenden Adapter ;)
Unsere Kombi aus Post #89 hat sich bis jetzt fast immer bewährt. Inzwischen gibt es auch drinnen Strom über die Motorhaube....
Viel Erfolg beim Kaufen des richtigen Kabels und der Adapter
Wolf
Danke @wolverine007
Ich hab das im Auge:
Was haltet Ihr davon?
Kann man Kaufen, muss man aber nicht. Ich bin seit 5 Jahren mit einer Schweizer 50m Kabeltrommel aus dem Baumarkt und allen möglichen Adaptern Unterwegs. Ich hatte noch nie auch nur im Ansatz Probleme damit. Die Probleme entstehen erst wenn man keinen passenden Adapter dabeihatt.:D:D:fechten::dance::coolbubble:
In der Schweiz :schweiz: gibt es Camping die CH-Stecker und CEE-Stecker haben. Im EU-Raum gibt es weiterhin Camping's die nur Schuko-Stecker haben. :kroatien::italien::slovenien:
In diesem Sinne :attacke:
Gruss Peter
Ou ja, mein Bus ist da, aber das Kabel habe ich immer noch nicht!:D
Da der Anschluss hinter dem Bus ist, werde ich den Winkelstecker wohl selten brauchen und daher separat kaufen und nach Bedarf anschliessen.
Dann werde ich mich am Samstag mal auf die Socken machen und Käbeli kaufen!
Grüsse Nicole
Ich hab das, allerdings mit 1,5mm² und in 20m, dadurch noch recht handlich und ich kam bisher gut damit zurecht. Nehme aber recht selten Strom, stehen eh max 2-3 Tage an einem Platz. Das Kabel selbst und der Stecker sind top Qualität, wirkt sehr wertig.
Stan
Hoi Nicole.... Das Kabel wird nicht das letzte sein das Du noch kaufen musst :äatsch: ...
Ich sehe doch einige Vorteile mit dem Winkel. 1. Steht nicht so ab. 2. Du kannst Deine Haare draussen föhnen :D... Oder Ich könnte so mit dem Notebook draussen sitzen oder das Bike laden.
Gruss Patrik
Ich hab das Kabel in 20m 1,5mm2 und würde es sofort wieder kaufen. Qualität stimmt. Winkelstecker mit integrierter Steckdose passt 1a und das Kabel geht nach unten und nicht seitlich weg.
Und es passt prima in den Leerraum vor der Starterbatterie.
......hinter dem Bus! :sarkasmus:
Ich habe schon fast alles, was ich brauche........ ausser Kabel, Kühlbox, Keile und Cap ............und Heckauszug..:eek: Ähm, alles kleine "Posten"! :hoil:
Nie-Kohle
Kabel sieht gut aus und mit dem Schuko dran nicht verkehrt.
Unser Kabel liegt samt Adapter unter dem Beifahrersitz.
Gruß Wolf
Bei der Zubehörliste wird das wohl so enden ;)
Kühlbox kann ich die Waeco CF35 oder 40 empfehlen. Gibt es ab und zu bei eBay als "Schnäppchen"
Gruß Wolf
Zusammenfassend kann man sagen:
Es gibt keine Probleme wenn man mit einem 3x1.5 Kabel unterwegs ist?
(Ausser wenn @Hyperion mit dem Notebook an der Microwelle steht und dabei die Haare föhnt während dem Sie gerade den Bus mit dem Heizstrahler aufwärmt!) :-) sorry Nicole :--)
Grüsse Patrik
Ich denke, bis dahin wird es niemanden interessieren, mit welchem Kabel Du unterwegs bist.
Wen es dann sicher interessieren wird, wenn der Heizstrahler den Bus in Brand steckt oder der Föhn mir den Gnadenstromstoss verabreicht, ist die Versicherung. Egal, wenn das Kabel absolut nichts zum Desaster beigetragen hat, wird das vielleicht ein Problem geben.
Geföhnte Grüsse
Nicole
:party2:
Ich hab da mal was zusammengestellt:
-25m CEE 3x2.5 Winkelstecker
-10m CEE 3x2.5 Winkelstecker
-Adapter Kabel Schuko
-Adapter Kabel CH
-Adapter Kabel CH Ausgang
-Stecker ch>Schuko
-Stecker Schuko>ch
Hoffe es bald mal probieren zu können.
Gruss Patrik
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    xuxu Ludo01 Lumpinator Ralf7 Lowflyer Meischter1 72k1tt
