Gast Geschrieben 17. September 2018 Teilen Geschrieben 17. September 2018 Es gibt übrigens einen Adapter mit dem man die Schraubkartuschen EN 417 aus den MSF-1A Kartuschen nachfüllen kann. Die kleinen Kartuschen gibt es fast überall und bei größerer Menge kosten 227 Gramm Gas gerade mal 90 Cent. Meine R 907 brauche ich nur noch für die Gasprüfung und der gesamte Kartuschenvorrat passt in den Gaskasten. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 18. September 2018 Teilen Geschrieben 18. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na das würde ich mit Vorsicht genießen, trotzdem würde ich mir den Adapter einmal ansehen - hast Du einen Link? Die Schraubkartuschen mit 450/500g Füllung gibt's auch für ca. 5 Euro bei Ebay, wenn man wenigstens 6 Stück kauft. Der große Unterschied- dort ist "richtiges" Gas (mit Propan) drin, das bei unter 10 Grad noch gescheit brennt. Bei uns hält so eine Schraubkartusche mindestens eine Woche. Hatte 4 Kartuschen mit für 3 Wochen, gerade mal zwei habe ich verbraucht. Also ich kann keinen großen Vorteil bei den MSF1a-Dosen erkennen. Aber es wird jetzt OT, bin ja Beachfahrer ohne Gasanlage.... Viele Grüße Hendrik Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. September 2018 Teilen Geschrieben 18. September 2018 You do not have the required permissions to view the link content in this post. In der R907 ist auch nur Butan. Jetzt kann ich stattdessen auch Iso-Butan im Gasbehälter benutzen. Es geht nicht um Kosten, sondern um Platz und Verfügbarkeit. Früher hatte ich 3 Sorten Flaschen und Kartuschen dabei und jetzt nur noch 2 Arten. Nächste Tauschstation für R907 ist 25 km entfernt. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 19. September 2018 Teilen Geschrieben 19. September 2018 Ich hatte jedenfalls diese etwas windig aussehende Lösung mit der "Adapter-Reihenschaltung" einige Wochen im Einsatz, 6 Kartuschen lang. Hat dichtgehalten, wir sind nicht in die Luft geflogen. Einziges Problem war jedoch, daß es im kühlen Klima Norwegens Sommers manchmal dazu kam, daß die Kartuschen zu kalt wurden. Sie haben dann nicht mehr recht Gas geliefert. "Hand auflegen" - dann ging's wieder. Also als Notlösung ok, aber jetzt bin ich wieder froh, die normale Flasche drin zu haben. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. September 2018 Teilen Geschrieben 19. September 2018 Ich schalte nichts in Reihe. Auf der Schraubkartusche EN 417 sitzt ein absperrbares Entnahmeventil und dahinter ein Druckminderer. Direkte Entnahme aus der MSF-1A in den Cali würde ich nicht probieren. Diese Kartusche muss liegen und die Kerbe muss oben sein. Sonst kann flüssiges Gas in den Druckminderer gelangen. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 (bearbeitet) OK, dann also mal Bild und Stückliste: Gasflaschenadapter Gaskartusche („Fire-Maple“): oben EN417-Gewinde. Preis 8,99€ (gibt’s auch schon für 1,99€). Dies ist für mich der 1. Adapter, und dieser sitzt auf den Gaskartuschen nicht soo superfest. Daher polstere ich das ganze im Flaschenkasten mit Lappen aus. Der Kasten hat ja unten eine Entlüftung... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Anschlussventil AV121 Eurokartuschengewinde auf 3/8" links (Gasregulierventil), unten EN417-Gewinde, oben 3/8“.Preis 6,95€. Das ist jetzt nicht unbedingt als "Adapter" zu bezeichnen. Winkelstück für Gasflaschen 3/8" links Innengewinde --> 3/8" links Außengewinde: 9,95€ (ohne dieses Winkelstück paßt der originale Druckminderer, der „fest“ am Schlauch im Cali ist, von der Höhe nicht mehr in den Flaschenkasten unter den Schraubdeckel) Adapter „Handwerkerflasche“ kurz 3/8" links Innengewinde --> 21,80 x 1/14 links Außengewinde: 9,95 € (der originale Druckminderer hat ein „spezielles“ Gewinde, was wohl im sonstigen Gas-Gewerbe unüblich ist). Dieses Teil ist für mich Adapter #2, und ist offenbar am schwersten zu bekommen. Man gebe die Bezeichnung in den großen Tropenfluß ein. Und so sieht das bei mir aus: Was "MSF-1A" ist, weiß ich nicht. Bearbeitet 22. September 2018 von Zeebulon 1 Link zu diesem Kommentar
t5m Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hallo zusammen, da ich für den Winterbetrieb Kartuschen anstelle der R907 verwenden will, habe ich mir die im Board gezeigten Adapter besorgt, also EN471 Adapter, Winkelstück (nur optional) und Adapter Handwerkerflasche. Mit letzterem habe ich das Problem, das ich die Flügelmutter vom serienmäßigen Druckregler nicht dranbekomme. Sieht optisch gleich aus wie der Anschluss am R907-Flaschenadapter (oben), aber ich kann nur ca. 1,5 Umdrehungen mit der Mutter machen, beim Originaladapter sind es 4. dadurch ist das Anschluss locker. Ist das evtl. Doch ein anderes Gewinde oder ist mein Handwerkerflaschenadapter nicht in Ordnung? Habe die Teile von hausundwerkstatt24, von da haben m.W. Ja einige die Teile. Passt es bei euch? Viele Grüße Wilhelm You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. Oktober 2018 Online Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hi, wie sieht es denn aus, wenn Du das Winkelstück dazwischen packst? VG Jörg Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das ist die Bezeichnung der preiswerten Korea Kartuschen die du auch benutzt. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 ok, danke. Weil du dich offenbar damit auskennst, wiederhole ich nochmal deinen Hinweis von oben für die Allgemeinheit: "Diese Kartusche muss liegen und die Kerbe muss oben sein. Sonst kann flüssiges Gas in den Druckminderer gelangen. " Wie auch ich selbst schon oben sagte: use at your own risk. Für mich eine Notlösung, die man im Auge behalten sollte, die dann aber funktioniert. Flüssiggas im Minderer konnte ich nicht feststellen, aber im Gasflaschenkasten wird dieser Kartuschentyp bei Entnahme bisweilen etwas zu kalt. Link zu diesem Kommentar
t5m Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, das Winkelstück passt nur zwischen Flaschenadapter und Handwerkerflaschen Adapter, nicht zum Regler. Viele Grüße Wilhelm Link zu diesem Kommentar
t5m Geschrieben 6. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2018 Hallo, zu meinem Problem mit dem Handwerkerflaschenadapter: ich hatte parallel beim Lieferanten hausundwerkstatt24 nachgefragt, bekam nun eine Antwort: Hallo, sorry, wir haben hier tatsächlich eine Charge mit schlecht geschnittenem Gewinde. Ich sende Ihnen einen neuen Adapter zu, den alten bitte entsorgen. Bert Schanner Hört sich ja gut an, ich warte die Nachlieferung mal ab und schreibe ob es dann funktioniert. einen schönen Samstag Wilhelm Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2018 Danke für die Information. Ich wusste keine Lösung für dein Problem und hatte deshalb nicht geantwortet. Ging den Anderen wohl auch so. Falsche Gewinde-Steigung konnte ich mir nicht vorstellen und sah nach dem Bild auch nicht so aus. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Hallo, Hat jemand schon mal diese You do not have the required permissions to view the link content in this post. eingesetzt? Die Flasche gibt es auch in einer etwas kleineren . Die Flaschenabmessungen sind ja nahezu identisch und auch das Sicherheitsventil passt zum Original-Regler. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 8. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Hallo Markus, als ich meine Notlösung am Zusammenstellen war, hat mir der Mann beim Dreyer (= Fachbetrieb bei uns) gesagt, daß das Anschlussgewinde am Druckregler, der ja mit dem Schlauch verpreßt ist, was ganz spezielles sei. Und in der Tat war ja dafür das am schwersten zu bekommende Übergangsstück nötig. Nur als Hinweis, das genau zu prüfen. Link zu diesem Kommentar
