Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Hallo Monika,
ich habe seit einem 3/4 Jahr die 310 Wp Anlage mit 2 Modulen und einem Gewicht von 20 kg auf meinem Beach mit manuellem Dach. Unsere Erfahrungen:
Das Dach lässt sich spürbar schwerer öffnen. Gerade im unteren Bereich muss man sowohl beim Öffnen, als auch beim Schließen deutlich Kraft aufwenden.
Erst im oberen Teil fangen die Dämpfer an mitzuwirken.
Grundsätzlich funktioniert das, meine Freundin hatte aber ziemliche Probleme, weil sie etwas kleiner ist.
Bei starkem Sturm von hinten hat das Dach an einer Ecke mal etwas nachgegeben.
Den Supergau hatten wir dann aber vor ein paar Wochen in Freiburg, als es abends anfing zu schneien.. das war dann zu viel für das Dach.
Zum Glück saßen wir unten und hatten alle Fenster und Türen geschlossen, sonst hätte es einen ordentlichen Schlag gegeben.
Wenn dann noch die Schlaffläche nach oben geklappt ist, zerfetzt es einem den Balg.
Ich habe jetzt verstärkte Dämpfer von Terranger mit 590 Nm verbaut. Im Gegensatz zu den Originalen mit 450 Nm verhält sich das Dach jetzt genau wie vorher.. lediglich im unteren Bereich muss man die Last erst einmal anheben, die Dämpfer fangen dann aber deutlich früher an mitzuarbeiten und man kann das Dach auch wieder „nach oben schubsen“.
Die Dämpfer, die Terranger vertreibt sind ebenfalls von Stabilus, die auch die Originalen herstellen.. sehen auch genau so aus.
Man bekommt dort auch das passende Montagewerkzeug ausgeliehen.
Insgesamt ca. 170 Euro.
Jörg
Ja, sowas hab ich mir gedacht 🙃
Danke auch für deinen Erfahrungsbericht.
Die Terranger-Dämpfer haben wir gesehen, wir haben am Heck auch die verstärkten von Terranger drin.
LG Monika
Haben uns für 310Wp entschieden, haben aber auch hydraulisches Dach. Seit 14 Tagen verbaut und bisher alles bestens.
sind jetz auf dem Weg nach Irland um auch weitere Erfahrungen damit zu sammeln.
  • Mag ich 2
Wir haben uns nun ebenfalls die 310-W-Version gekauft und werden diese in den nächsten Tagen installieren. Dazu habe ich eine Frage an alle, die ein Calicap Topless zusammen mit der Califaktur-Anlage nutzen:
Laut Montageanleitung sollen die hinteren Nutensteine mit 6 cm Abstand zum Rand der C-Schiene abschließen. Ist es dann noch möglich, die Kedersteine des Calicap Topless innerhalb dieser 6 cm zu montieren, oder müssen diese weiter nach vorne versetzt werden?
Aktuell nutzen wir noch das normale Calicap und können dies daher nicht selbst testen. In einem YouTube-Video zur Montage des Calicaps wurde ein Abstand von 1 cm zum Rand angegeben. Wenn die Kedersteine also maximal 5 cm lang sind, würde es passen, sonst nicht.
Bearbeitet von Ecomo
Guten Abend zusammen,
wir stehe auch vor der entscheidung eine Califaktur Solaranlage zu kaufen, allerdings bin ich unschlüssig mit welcher Leistung.
Wir haben eine Dometic CFX 45, des weiteren laden wir unsere Handys und das iPad. Sollte es kälter werden kommt die Standheizung noch hinzu.
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem 155Wp Modul und würde sie mit uns teilen?
Oder liegt es auf der Hand, das das Modul völlig ausreichend ist und ich übersehe dies?
Wir würden ungern zweimal Geld ausgeben.
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße,
Steven
AGM oder LiFe Batterien mit welcher Kapazität im Aufbau? Rechnest du hier mal nach:
Viel besser wird das Orakel hier wahrscheinlich auch nicht werden. Kühlen und vor allem Heizen, machen hohen Verbrauch. Wolken und Schatten schlechten Ertrag. Das kann man schwer mit Ja oder Nein beantworten.
Bearbeitet von hans_771
Original AGM mit 75Ah.
Den Rechner habe ich schon benutzt.
mich wollte hier nach Erfahrungswerten fragen, die den Rechner evtl. bestätigen oder sagen, kommt überhaupt nicht hin.
Wenn du immer in der Sonne stehst und und immer die Sonne scheint. Kommst du damit hin, wenn du immer im Schatten stehst oder das Dach immer nach Norden öffnest nicht unendlich. Schaue doch einfach mal wieviel Strom du verbrauchst aktuell im Schnitt. Ich habe die 155W auf dem Dach, weil ich noch Dachträger für die Dachbox habe, damit gingen zwei Module nicht. Ich komme ohne Standheizung unendlich lange hin, im Winter mit kurzen Tagen, trüben Wetter und Standheizung 24h nicht. Es gibt unendlich viele Berichte hier zu sowas, einfach mal die Suche bemühen!
Ich kann dir sagen, dass ich am Tag ja nach Standort und Wetter zwischen 0,2 und 1,0kWh am Tag erzeuge. Das heißt Faktor 4-5 macht Wetter und Standort aus.
Daher kann man nichts empfehlen, weil wir deinen Stromverbrauch ja auch nicht kennen. Bei deinen 75Ah kannst du ja nur 40Ah (grob also 0,5kWh) etwa nutzen, d.h. mit Standheizung und Kühlung ohne Nachladen ja. an einem Tag leer, d.h. du mußt jeden Tag wieder voll laden. Im Zweifel ist Haben besser als Brauchen, du willst nicht 2x Geld ausgeben, nimm 2 Module!
@hans_771 bringt es ziemlich genau auf den Punkt.
Wir haben z.B. auch nur eine 75 Ah von denen nur gut die Hälfte nutzbar ist.
Wir betreiben zum Wasserkochen, Milch aufschäumen und E-Bike Akku laden einen 1200 W Wechselrichter, was hervorragend funktioniert. Lithium ist für uns daher (aktuell) uninteressant.
Hier ist die 310 Wp Anlage dann aber schon fast Pflicht, um die entnommene Energie schnell nachzuliefern, bzw. einen möglichst großen Teil davon abzufedern - auch bei bewölktem Himmel.
Bei Lithium dagegen hat man die Möglichkeit mehr überschüssige Solarenergie zu speichern - dann würde es vermutlich auch die kleinere Anlage tun.
Jörg
das sehe ich auch so und du kannst dir ja noch zusätzlich das Dometic Büttner Standby Charger Set für California T6.1 bestellen und du lädst deine starter Batterie mit .
so bist du immer auf der sicheren Seite
hast einfach genug für alle Tage
und wenn man sich entschieden hat dann ist das mehr an Geld schnell vergessen !!!
( geht mir jedenfalls so )
ich habe einen Ocean mit 310 Watt und habe die Batterien immer genügend geladen,allerdings ein elk. Dach .
Beim manuellen Dach würde für mich das Gewicht die Entscheidung machen !
Gruß Micha
Vielen Dank für eure ganzen Meinungen und Erfahrungen.
korrekt! Bei Schneefall kam mit der 310er bei uns das (manuelle) Dach runter - auch starker Wind lässt es leicht einknicken.
Die originalen Dämpfer sind hier am Limit und ich habe verstärkte mit 590 Nm eingebaut.. jetzt ist wieder alles top!
Die zusätzlichen 170 Euro (Dämpfer, Versandkosten, Miete für das Montagewerkzeug) sollte man mit einkalkulieren.
So, die Anlage haben wir heute installiert. Ehrlich gesagt war es doch etwas kniffliger als ich es mir vorgestellt hatte. In in der Anleitung hätte ich mir schon gewünscht, dass einige Schritte etwas ausführlicher beschrieben werden. Z.B. wo genau die Kabel entlang geführt werden sollen oder der Hinweis, dass man in der Victron App den Batterietyp auf AGM ändern muss. Dazu muss man sich dann auf jeden Fall auch das Video angucken, wo aber auch leider nicht die Original-Batterie genutzt wird, sondern die Saftkiste. Also eine Ikea- oder Lego- Anleitung ist das nicht.
Zwei Fragen habe ich noch an die erfahrenen Nutzer:
1. Ist der Anschluss am Pluspol so korrekt? Es funktioniert auf jeden Fall, aber jetzt hätte ich noch die einfache Chance es zu ändern.
2. Wie bekommt man das Kabel an der Rückleuchte sauber verlegt? Auf den Videos liegt das immer sehr stramm an der Aufnahme vom Gasdruckdämpfer an. Bei uns hält das da so nicht. Gibt es da einen Trick?
an der Batterie habe ich das auch so gemacht ( T6 )
das Kabel habe ich so verlegt
im
  • Von 349 Mitgliedern gesehen
    jsextl Jorichter deepdive2000 Sidenote bruece-lee b.good Multicali florau Coastii Rene83 Holgi993 VanPhysix Geert iHarz EzbFailMK chris85la Letstravel Bulli13067o Velosolex3800 Majanicho2020 minimad13 dosadna pinfoo magicrunman Unterländer pexx ciaol FloBA Californiger PeterA115 Golfred Tordal CherryBuzz mobi.pelle oesi2 motorpsycho Tomtom911 ThorstenLu miq mob chillo exCEer wobie hans_771 stw Zabaione Calihome Mucmonika PaulW Enemaz Riggert plonguel Unbekannter mb0610 Habi29312 Aurora2023 Tim_Jochen nick0297jan jrohh streetracetommi Rolltogether Gasper JojoChester p.eter Emmental dr_al w1ls0n Adddi radrenner Johnny_Fly voelligahnungslos Segelsonne BulliSuse Carli_Greige radlrob Kd73 Benno_R ChrisBus tonitest oceanfrank aderci calimerlin Similana miti11 Nowito Beaker Greekfan zpalm FrontrolloT6 GECO spillo Tarmac96 derDicke haeb starwars Martschi peter10468 willib dechris jack_steel +249 Mehr
