Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Danke
Eine Frage hätte ich noch, in der Camperunit wird Spannung und Strom noch richtig angezeigt nur die Zeit stimmt nicht mehr.
Da steht jetzt 4h 50mim, sonst stand da immer irgendwas mit 40h.
Ist das bei dir auch so?
die errechneten 4:50 h sind wohl ein VW Geheimnis und standen auch schon vor Einbau der Solaranlage hin und wieder in der Cu.. je nachdem wie gerade der Verbrauch von Kühlbox und Co waren.
Warum immer genau 4:50 h, weiß wohl nur VW.
Es geht aber auch anders, wenn man es der 75 Ah AGM mal so richtig mit dem Wechselrichter besorgt 😎😬
Die Anzeige geht dann z.T. auf 30 Min runter, erholt sich dann aber auch wieder..
Bei dem Foto stand so gut wie keine Sonnenenergie zur Verfügung.. wenn die Sonne knallt, werden bis zu 20 A von der Solaranlage abgefangen.
Die 310 Wp liefert bei mir unter realen Bedingungen bis zu 280 W, das ist schon ordentlich.
In dem Fall braucht es dann nur gut 10 Minuten, bis die Sonne die restliche Energie von 0,5 Litern Wasser kochen nachgeliefert hat.
Es kann aber auch schon mal 2 Stunden oder mehr dauern.
Bearbeitet von spillo
So, die Califaktur-Anlage funktioniert ganz wunderbar und liefert auch bei Schattenplätzen genug Strom. Eine Sache ist mir jedoch aufgefallen: Bislang habe ich die Smartphones immer über einen 12V-Adapter von Ugreen geladen, da die USB-A-Buchsen am Küchenblock ja nur mit Schneckentempo laden.Der Adapter funktioniert zwar noch, schaltet aber ständig ein und aus. Meine Vermutung ist, dass das durch Spannungsänderungen verursacht wird, auf die die Elektronik im Adapter sensibel reagiert. Laden per normalem USB-C-Adapter am 230-V-Anschluss des Fahrersitzes funktioniert einwandfrei. Ist dieses Phänomen bekannt?
Das Phänomen habe ich nur, wenn ich so ein USB Multi Ladekabel verwende, wo man also mehrere Geräte an einem USB Kabel laden kann. Das ist aber völlig unabhängig vom Boardnetz.
Hallo.
Ich kenne es vom iPhone 16 und einer zu schwachen Powerbank. Über den Grund kann ich nur raten.
Ich weiss, dass es schwer ist hier ne genaue Aussage zu treffen. Mich würde aber wirklich interessieren, wie viel eure 155W- bzw. 310 Watt Panele an einem Schattenplatz im mitteleuropäischen Hochsommer im Peak so ca. produzieren.
Ich habe vorgestern eine gebrauchte Califaktur 310WP Anlage in meinem Bus eingebaut, die offensichtlich vernünftig läuft. Das von Dir geschilderte Phänomen konnte ich bis dato nicht beobachten. Und ich lade mehrere Geräte (u.a. auch ein iPhone 16) an diesem 12V Gerät: "UGREEN 130W Zigarettenanzünder" vom großen Fluss.
Samstag - am Tag des Einbaus - hatte ich im Schatten und unter Bäumen so 10-20WP. Wenn die Sonne drauf ist Faktor 10-12.
Super, danke für die Infos!
Aktuell unter Kiefern in Norwegen (310W-Anlage). Wetter grundsätzlich sehr sonnig, also  Himmel nicht bedeckt. Peak in der Sonne waren irgendwas knapp über 200. Ist aber wirklich schwer zu sagen, da der mppt ja die Leistung runter regelt, wenn sinnvoll/notwendig.
Bearbeitet von Ecomo
  • Mag ich 2
wenn die Sonne bei klarem Himmel genau von oben auf die Panele scheint, liefert meine 310 Wp Anlage gut 270 Watt, stabil auch über einen längeren Zeitraum.
Meist sind es bei Sonnenschein so um die 200 Watt, bei bedecktem Himmel dann auch mal nur so um die 30 Watt.
Insgeamt ist die 75 Ah Aufbaubatterie aber immer gut gefüllt und selbst 30 Watt reichen dicke aus, um eine Kompressorkühlbox dauerhaft zu betreiben.
Ich habe einen 12V USB A + USB C Adapter mit PD und 65 Watt verbaut, der zuverlässig arbeitet.
Auch die beiden USB-A Ports am Beifahrersitz (Beach) machen keine Probleme.
  • Mag ich 2
Nochmal kurz zu dem 12V-USB-Ladegerät (übrigens das gleiche wie von Zabaione): Danke für die Rückmeldungen! Ich glaube, es gibt eine Inkompatibilität zwischen dem Ladegerät und meinem neuen Smartphone, die nichts mit der Solaranlage zu tun hat. Dieses Problem tritt nur bei meinem Pixel am PD-Anschluss auf. Ein älteres iPhone SE lässt sich an demselben Anschluss ohne Probleme aufladen.
  • Mag ich 2
Einstellung Califaktur 310 W in combi mit Ecoflow, was ist optimal?
Wir haben seit ein Jahr die Solaranlage mit Uber die Lastausgang ein Ecoflow.
Mein Erfahrung ist nicht optimal. Habe das Idee das den Strom beim anschalten Lastausgang von HH-Batterien nach den Ecoflow lauft. So das gibt (viel) Verlust.
Mein Idee/Wunsch ist das die HH-Batterien so 70-100% Ladung erreichen und das dan die „neue Solar Strom“ ganz nach den Ecoflow geht. Und das die HH-Batterien dan gleich bleiben, vielleicht ein bisschen niedriger weil die Kuhlschrank Strom nutzt.
Ist das möglich und auf welche Methode?
Hallo Paul,
ich habe das tatsächlich so gelöst. Zuerst lädt es die Batterien und wenn diese voll sind, wird die ecoflow geladen.
Man kann das alles in der victron App einstellen aber ich weiß leider nicht mehr wie das ging, mir half damals der Gründer von Califaktur- schreib ihm doch eine Mail - er wird dir sicher helfen können.
In Victron App sieht man das bei Einstellungen in Rubrik Lastausgang. Califaktur sagt „Batterie Life“ Einstellung.
Aber auch dan habe ich das Idee das den Strom von HH-Batterien lauft nach Ecoflow.
In Victron App sieht man auch ein Negative Batterie Strom, so das bedeutet nach mein Meinung das die HH Strom verlieren.
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    tonitest mohl Tarmac96 wobie voelligahnungslos MrHomn vieuxmotard Gasper VierGewinnt Californiger snipy RuhrpottontheRoad w1ls0n calimerlin Nexus Greekfan Go321 KaptnJoe CaliOvali Matts camperfan talonmies spillo Bo209 abbovm DaDexta1985 StayWild heggerichs Naturehome Lukasb fkurth californialavaplanet mb0610 BulliSuse Zopfffff rman28 p.eter ZeroGravity oli-99 Annik600 dohmian BulliDaniel firefly_t5 streetracetommi Himmel ruedigerZ pinfoo Micha18 stw picalbi Rider1991 sunshower Multicali brezli Schuli TurboPelle Tim_Jochen GehEs CherryBuzz rst13 Calinoob Rolltogether highroller02 hans_771 nick0297jan PaulW magicrunman kursscheuerer Similana Adddi Endlich androtal JojoChester mob motorpsycho DonPellegrino Rene55 Sidenote Almroad Tomtom911 lunasquare zpalm Emmental Studio54 bruece-lee Cappycamper dedetto Wolle27 Rossifumi smartandem llds25 swe-t3 Holgix heiligsblechli Garvin classicline2009 JM96 crossbiker JanKorsika TattooCali +113 Mehr
