Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Ok, das sieht besser aus. Ich hatte es auf der anderen Seite verlegt, da die das in dem ausführlichen Video mit der Saftkiste auch so gemacht hatten. Habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut: In dem kurzen Video hatten sie das Kabel so wie du verlegt. Dann muss ich wohl nochmal ran. Das mit den Kabelclips sieht ordentlich aus!
leider muss du dann das Kabel wieder mühsam nach unten an der Wand  im Schrank vorbei fummeln , das ging mir am meisten auf den Keks und hat auch am längsten gedauert. Also viel Spaß beim weiter einbauen, ich bin jedenfalls zufrieden mit der Anlage und sie läuft
Gruß Micha
Hallo zusammen!
Da ich als Elektriker kein Freund von ungeschützten Leitungen - oder frei fliegender Verdrahtung bin, habe ich das Problem bei mir wie folgt gelöst:
So ist die Leitung zumindest weitestgehend geschützt und halbwegs sauber verlegt.
Wenn man bei der Einführung hinter die Rückleuchte ein wenig auf den natürlichen Drall der Leitung achtet,
diese dann vorsichtig erwärmt und in Form bringt, lässt sie sich ganz gut zwischen Karosserie, Abdeckung des Dämpfers und Rückleuchte einklemmen / verlegen.
Ggf. könnte man auch noch im unsichtbaren Bereich ein oder zwei Klebepunkte setzen.
Ich bin so aber recht zufrieden.
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Oder, wer will, sich alternativ einfach mal einen anderen Weg trauen 😉
Bearbeitet von hans_771
  • Mag ich 3
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie hast du es dann innen gelöst? Hast du da auch ein Foto bei aufgestelltem Dach?
Direkt zwischen Dachhimmel und Balg ist 1cm Luft. Dann Kabel unter der Verkleidung, wie bei den Dachhimmelleuchten, zur Mitte und noch ein Loch durch das Blech von oben in den Schrank im Ocean bei mir bzw. D-Säule. Tut nur einmal weh😝. Aber so ist es perfekt für mich.
Hallo zusammen!
Eine Kabeldurchführung ist natürlich immer der sauberste Weg!
Da ich aber bei meinen Umrüstungen immer darauf achte die Substanz nicht zu verändern,
um so den Cali ggf. wieder in den Originalzustand versetzen zu können,
kam diese Möglichkeit für mich leider nicht in Frage… 🙂
Daniel (Slow-Fox)
Schon schick, wenn da kein Spiralkabel herumhängt.
Auf deinem Bild ist links die schwarze Einführung für die C-Schiene zu sehen. Darin sieht man auch die kleine Platte, unter der - durch einen Alu-Klebestreifen verborgen - eine Öffnung mit etwa 10 mm Durchmesser ist. Zumindest vorne, aber ich vermute, das sind Zentrierbohrungen für den Dachzusammenbau, müsste auch da sein.
Es müsste doch funktionieren, diese Bohrung als Durchführung zu verwenden und in die Kunststoff-Einführung (die gibt es gegen gut 12 €, ist aber geklebt) einen abgedichteten XT60 einzubauen, dann könnte man das Paneel/die Paneele einfach ab- und anbauen (nur die Einführung funktioniert dann nicht mehr richtig). Oder mache ich einen Denkfehler?
Viele Grüße, Jochen
...oder doch nicht. In der aktuellen Hitzewelle zeigt sich ein Problem mit den verstärkten Federn: Der Zug auf den geöffneten Stoffbalg wird zu groß und der Keder gibt in der Ecke nach:
Man kann das mit Sikaflex fixen oder auf kühlere Zeiten warten, aber es sieht schon doof aus..
hast Du noch den ersten Balg?
Der wurde ja ab Werk nicht verklebt, soweit ich informiert bin..
Das Problem hatten viele Calis. Das ist bei VW bekannt. Ich konnte es noch während der Garangiezeit reparieren lassen. Seit dem halten die Ecken.
bei mir wurde der Balg wegen Undichtigkeit getauscht und nach Vorgabe in den Ecken verklebt.
Aktuell keine Probleme, der Balg sieht allerdings aus wie gebügelt 😎
590 Nm + 20 kg Solar
Ja, und das Problem ist jetzt nach fast 5 Jahren zum ersten Mal aufgetreten. So hohe Temperaturen gab es schon früher, aber die starken Federn erst seit Herbst.
Ich habe das Solarmodul bei mir ganz nach hinten gesetzt und habe ab 130kmh ganz üble Windgeräusche. Habt ihr das Problem  auch? Oder was hat Califaktur anders gemacht, damit deren Lösung keine störenden Geräusche verursacht?
Bei mir Califaktur-Modul in der Mitte, rauscht nur etwas bei 200km/h+, habe ja aber auch die Airwings noch drauf (schon immer). Die Califaktur sind unten mit Moosgummi beklebt und schon ziemlich eng anliegend am Dach. Und je Seite mit 3 Nutensteinen befestigt.
  • Von 328 Mitgliedern gesehen
    Himmel Zeiitbandit Nexus highroller02 Zabaione Dohelsky philsN picalbi Letstravel Sidenote Velosolex3800 jsextl Jorichter deepdive2000 bruece-lee b.good Multicali florau Coastii Rene83 Holgi993 VanPhysix Geert iHarz EzbFailMK chris85la Bulli13067o Majanicho2020 minimad13 dosadna pinfoo magicrunman Unterländer pexx ciaol FloBA Californiger PeterA115 Golfred Tordal CherryBuzz mobi.pelle oesi2 motorpsycho Tomtom911 ThorstenLu miq mob chillo exCEer wobie hans_771 stw Calihome Mucmonika PaulW Enemaz Riggert plonguel Unbekannter mb0610 Habi29312 Aurora2023 Tim_Jochen nick0297jan jrohh streetracetommi Rolltogether Gasper JojoChester p.eter Emmental dr_al w1ls0n Adddi radrenner Johnny_Fly voelligahnungslos Segelsonne BulliSuse Carli_Greige radlrob Kd73 Benno_R ChrisBus tonitest oceanfrank aderci calimerlin Similana miti11 Nowito Beaker Greekfan zpalm FrontrolloT6 GECO spillo Tarmac96 derDicke +228 Mehr
