Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Ich hoffe das war ein Scherz.
aufgrund der immensen Auftriebskräfte = Zug nach oben sind nahezu alle Dachträger und Boxen auf 130kmh limitiert, damit nichts abhebt oder Dauerbrüche entstehen.
lg
Benno
Ps Aus diesem Grund hat mein Stoffverdeck innenliegnde Magnesiumspriegel nahezu vollflächig..
Bearbeitet von Benno_R
Thule, Califactur und Co.: Grundsätzlich gibt es in DE ja nur Geschwindikeits-Empfehlungen von denen, keine Limitierungen nach dem Gesetz. Ich will damit nur sagen, da sollte nichts flattern oder klappern auf dem Dach, denn so kommt es ja ggf. noch schneller zu Materialermüdung. Keine Ahnung, wie das Geräusch beim Vorredner genau ist @Wurstblinker?
PS: mein Cabrio auch 😉
Bearbeitet von hans_771
noch einmal ein Feedback zur Frage ob 155 oder 310 Wp:
Wir sind jetzt mit der 310 Wp Anlage seit knapp zwei Wochen in Dänemark ohne Landstrom unterwegs.. inzwischen auf dem 4. Stellplatz.
Das Wetter ist wechselhaft, aber meist sonnig - wir haben eine 75 Ah AGM, die faktisch immer voll ist, unser durchschnittlicher Energieverbrauch liegt bei rund 50 Ah / Tag, d.h. wir würden mit der einen AGM nicht mal einen Tag auskommen.
Zu den Verbrauchern zählen neben der Dometic CFX 35 ein Reisewasserkocher, ein elektrischer Milchschäumer und ein E-Bike Akku, der regelmäßig gefüttert werden will.
Ich habe mich anfangs gegen den Wasserkocher gesträubt, wollte aber meinen Wunsch nach Autarkie nicht aufgeben und habe meiner Freundin zu Liebe den Victron 1200 Wechselrichter unter dem Beifahrersitz verbaut - den auch ich jetzt nicht mehr missen möchte.
Der Wasserkocher ist nicht nur unheimlich praktisch, sondern spart auch Gas! Warum nicht die Sonne nutzen, wenn man die Voraussetzung dafür hat.
Das Trennrelais hat sich während der Fahrt im übrigen kein einziges mal geschlossen, die Energie kam also ausschließlich von oben und nicht von vorne 🙃
Gruß Jörg
Guten Abend zusammen,
die Entscheidung ist gefallen, ich habe eben die 310Wp Anlage bestellt.
@spillo du sagtest du hättest Einbau Tipps für den Cali Beach.
Würdest du diese mit uns teilen?
Beste Grüße,
Steven
Die Installation an sich ist relativ easy.
Verzweifelt bin ich aber bei der Verlegung des Kabels durch die B-Säule.. so, wie das in der Beschreibung steht, hatte ich mich direkt gefragt, wie das funktionieren soll - nach einer halben Stunde habe ich dann aufgegeben.
Wer es in 5 Minuten erledigen möchte, entfernt den Deckel vom Gaskasten und führt einen Draht durch die rechte Öffnung der Verriegelung von oben Richtung Boden an der B-Säule, da ist sehr viel Platz.
Wenn man dann die Verkleidung der B-Säule im Bodenbereich z.B. mit einem breiten Schraubendreher leicht anhebt, kann man dort den Draht sehen und mit einer Spitzzange oder einem anderen, zu einem Haken gebogenen Draht angeln und unter der Verkleidung herausziehen.
Das andere Ende des Drahtes dann wieder durch die Öffnung der Gaskasten-Verriegelung nach oben stecken und mit der Hand durch die halb geöffnete Miniküche greifen.. fertig!
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 2
Danke für den Tipp, ich habe die Version ohne Gaskocher innen.
Wir haben einen beach mit zwei Schiebetüren.
Ich habe einfach, wie in der Anleitung beschrieben, das Kabel der Solaranlage vom Dach über den Rückscheinwerfer in diese "Serviceklappe" geführt. Dann von der Batterie unterm Fahrersitz aus ein flacheres Kabel durch die 10cm "Schaum" in den querlaufenden Spalt gelegt (Abdeckung einfach hoch klipsen) dann das kurze Stück in der B Säule, dann unter der Trittstufe entlang (kann auch einfach weggeklipst werden) bis zum hinteren Radkasten und dort mit einer Kabelhilfe in die Serviceklappe. Dort mit dem Originalkabel verbunden.
So sieht man im Innenraum nichts vom Kabel ✌🏼
Hoffe das hilft
muss der MPPT nur auf AGM gestellt werden oder müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden? Wenn ja, welche?
Beste Grüße
„AGM Spiral Cell“ nennt sich die Einstellung.. der Rest wird dann automatisch angepasst.
Andere Einstellungen habe ich nicht vorgenommen.
310 Wp war eine gute Entscheidung!
Danke für die Info.
Ich würde gerne die Markisenbeleuchtung von Califaktur an den Lastausgang des MPPT anschließen.
Diesen setze ich dann einfach auf „immer an“, richtig?
Ja, ich denke auch. Soll morgen ankommen.
Wo habt ihr denn den Laderegler befestigt.
bei mir ist da kein Platz.
Kann leider kein Bild einfügen. Das scheitert beim hochladen.
beim mir „steht“ der Laderegler vorne unter dem Fahrersitz auf seinen  Anschlusskabeln.
Festgeschraubt habe ich ihn nicht - rechts neben dem Trennrelais gibt es einen Kunststoff-Clipper, in den der Kühlkörper genau einrastet und den Laderegler so zusätzlich in Position hält.
Die Anschlusskabel sind so dick und der Regler so leicht, dass das kein Problem ist - zusätzlich ist noch der Teppich als Puffer darunter.
Hast du dort auch so einen großen Sicherungsblock?
An diese Stelle habe ich ihn auch gestellt.
Ansicht von vorne
So sieht es bei auch ungefähr aus.
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    tonitest mohl Tarmac96 wobie voelligahnungslos MrHomn vieuxmotard Gasper VierGewinnt Californiger snipy RuhrpottontheRoad w1ls0n calimerlin Nexus Greekfan Go321 KaptnJoe CaliOvali Matts camperfan talonmies spillo Bo209 abbovm DaDexta1985 StayWild heggerichs Naturehome Lukasb fkurth californialavaplanet mb0610 BulliSuse Zopfffff rman28 p.eter ZeroGravity oli-99 Annik600 dohmian BulliDaniel firefly_t5 streetracetommi Himmel ruedigerZ pinfoo Micha18 stw picalbi Rider1991 sunshower Multicali brezli Schuli TurboPelle Tim_Jochen GehEs CherryBuzz rst13 Calinoob Rolltogether highroller02 hans_771 nick0297jan PaulW magicrunman kursscheuerer Similana Adddi Endlich androtal JojoChester mob motorpsycho DonPellegrino Rene55 Sidenote Almroad Tomtom911 lunasquare zpalm Emmental Studio54 bruece-lee Cappycamper dedetto Wolle27 Rossifumi smartandem llds25 swe-t3 Holgix heiligsblechli Garvin classicline2009 JM96 crossbiker JanKorsika TattooCali +113 Mehr
