Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Hallo Monika,
ich habe seit einem 3/4 Jahr die 310 Wp Anlage mit 2 Modulen und einem Gewicht von 20 kg auf meinem Beach mit manuellem Dach. Unsere Erfahrungen:
Das Dach lässt sich spürbar schwerer öffnen. Gerade im unteren Bereich muss man sowohl beim Öffnen, als auch beim Schließen deutlich Kraft aufwenden.
Erst im oberen Teil fangen die Dämpfer an mitzuwirken.
Grundsätzlich funktioniert das, meine Freundin hatte aber ziemliche Probleme, weil sie etwas kleiner ist.
Bei starkem Sturm von hinten hat das Dach an einer Ecke mal etwas nachgegeben.
Den Supergau hatten wir dann aber vor ein paar Wochen in Freiburg, als es abends anfing zu schneien.. das war dann zu viel für das Dach.
Zum Glück saßen wir unten und hatten alle Fenster und Türen geschlossen, sonst hätte es einen ordentlichen Schlag gegeben.
Wenn dann noch die Schlaffläche nach oben geklappt ist, zerfetzt es einem den Balg.
Ich habe jetzt verstärkte Dämpfer von Terranger mit 590 Nm verbaut. Im Gegensatz zu den Originalen mit 450 Nm verhält sich das Dach jetzt genau wie vorher.. lediglich im unteren Bereich muss man die Last erst einmal anheben, die Dämpfer fangen dann aber deutlich früher an mitzuarbeiten und man kann das Dach auch wieder „nach oben schubsen“.
Die Dämpfer, die Terranger vertreibt sind ebenfalls von Stabilus, die auch die Originalen herstellen.. sehen auch genau so aus.
Man bekommt dort auch das passende Montagewerkzeug ausgeliehen.
Insgesamt ca. 170 Euro.
Jörg
Ja, sowas hab ich mir gedacht 🙃
Danke auch für deinen Erfahrungsbericht.
Die Terranger-Dämpfer haben wir gesehen, wir haben am Heck auch die verstärkten von Terranger drin.
LG Monika
Haben uns für 310Wp entschieden, haben aber auch hydraulisches Dach. Seit 14 Tagen verbaut und bisher alles bestens.
sind jetz auf dem Weg nach Irland um auch weitere Erfahrungen damit zu sammeln.
Wir haben uns nun ebenfalls die 310-W-Version gekauft und werden diese in den nächsten Tagen installieren. Dazu habe ich eine Frage an alle, die ein Calicap Topless zusammen mit der Califaktur-Anlage nutzen:
Laut Montageanleitung sollen die hinteren Nutensteine mit 6 cm Abstand zum Rand der C-Schiene abschließen. Ist es dann noch möglich, die Kedersteine des Calicap Topless innerhalb dieser 6 cm zu montieren, oder müssen diese weiter nach vorne versetzt werden?
Aktuell nutzen wir noch das normale Calicap und können dies daher nicht selbst testen. In einem YouTube-Video zur Montage des Calicaps wurde ein Abstand von 1 cm zum Rand angegeben. Wenn die Kedersteine also maximal 5 cm lang sind, würde es passen, sonst nicht.
Bearbeitet von Ecomo
  • Von 199 Mitgliedern gesehen
    motorpsycho CaliOvali JanKorsika Emmental shoulders Adddi patseeu RuhrpottontheRoad Arkon speedcow snipy zpalm tonitest derDicke DonPellegrino Benno_R Golfred PeterpanV oceanfrank calimerlin prong mb0610 magicrunman Morten64 cyber73 rockih m.haui Kocherprinz CaliBi Buggy Wake_Lucas Californiger BulliSuse Majanicho2020 Matino Frederick_Dubrovnik pexx Mucmonika EwaldTx LaBi_Lux divadrebraf c_b_k wenz Fraya Vespas50 FreeDriver jrohh sunshower DaxFux Bauer-Alt DoSt chruesi Zabaione streetracetommi JLudwig Avante sOli4 Carli_Greige mrx vieuxmotard voelligahnungslos borkenkaefer Go321 hans_771 spillo Rolltogether miti11 Tim_Jochen AP2020 sapto sapto sapto Gasper nick0297jan a_tatscho aderci brezli Zeus-85 phlipma Dagobert_14 stw Steppke123 Kasimir1 Mueller w1ls0n Coastii lunasquare Fabi696 Schuli 1philipp Sofasurfer JojoChester MiWu Stf3000 Juppsan Paulaner T2-Fahrer HerzogJan dedetto crossbiker +99 Mehr
