Calimichl Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, ich habe seit diesem Frühjahr auch die Exped Duo 7,5 was den Schlafcomfort erheblich verbessert hat, ohne zusätzliche Auflage oder Matratze. Bei luftentleerter Matte können Schlafsäcke und Kopfkissen oben bleiben und das Dach schließt ohne Probleme. Nach zuletzt bei einem kleinen Deutschlandtrip, 1,5 Wochen, täglichem manuellem entlüften der Matte habe ich mir jetzt doch auch eine akkubetriebene You do not have the required permissions to view the link content in this post. zugelegt. Natürlich geht es auch ohne Pumpe relativ schnell, aber es ist so halt bequemer. Um auf den großen Durchmesser des Auslassventils zu kommen habe ich mir noch einen zurecht gemacht. Ich kann bestätigen das ein Umklappen der Enden im Fußbereich nicht notwendig ist, einfach die entlüftete Matte etwas nach vorne ziehen, dann passt es. Anbei noch ein Foto der Pumpe mit modifiziertem Anschluss fürs Ablassventil der Matte. Die Pumpe hat ungefähr die Größe einer 0,33l Getränkedose. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß und bleibt gesund, Michael Link zu diesem Kommentar
jerondil Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Danke für den Tipp! Ich glaube meine SUP-Pumpe (sucht mal nach SUP Pumpe 20psi - die mit dem Griff oben gibt es von diversen Herstellern) ist ein wenig Overkill, da eigentlich kaum Druck benötigt wird. elektrische Luftpumpe ob mit oder ohne Akku ist nochmal kleiner, günstiger und wohl einfach für die Anwendung besser geeignet. Zu einigen Kommentaren: Ich bin da einfach faul, und möchte so wenig wie möglich Umbauzeiten haben. Außerdem bietet eine abgepumpte flache Matratze zusätzliche Vorteile. Also jeder wie er mag.🙂 Link zu diesem Kommentar
futurehead Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hallo, bin auch gerade auf der suche nach einer selbstaufblasenden Schlafauflage für unten im Beach. Kennt jemand diese: You do not have the required permissions to view the link content in this post. danke! Link zu diesem Kommentar
UdoReitz Geschrieben 24. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2020 Zum Untenschlafen: immer wieder BRANDRUP IXTEND. Link zu diesem Kommentar
meyus Geschrieben 1. Januar 2021 Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nutz jemand die Exped unten auf einer 3er-Sitzbank? Liebe Grüsse Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 1. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 Moin @meyus, wir haben die Expeed auch schon mal unten genutzt. Allerdings ist sie dort zu schmal, weil Sie ja ins Obergeschoss passt. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
meyus Geschrieben 2. Januar 2021 Teilen Geschrieben 2. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir. Lieber Gruss Meyus Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 Ich muss in meinem 6.1 oben auch was machen, nun lese ich hier zahlreich von der Exped SIM Comfort Duo in 5 oder 7,5cm. Was ich mich frage, wie verhält es sich mit zwei Personen darauf. Wenn sich einer dreht, bekommt der andere viel davon mit? Ich möchte mir nicht den Vorteil der Tellerfedern im 6.1 verspielen. Auch ist ja beim 6.1 etwas weniger Platz aufgrund der Tellerfedern, passt es mit der Exped SIM Comfort Duo zusätzlich zur Matratze ab Werk? (natürlich ohne Luft) Link zu diesem Kommentar
lupo24 Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja wir haben 2 Exped SIM Comfort 7,5cm und benutzen die oben und unten. Man kann die zusammenkletten, machen wir aber nicht. Jeder kann für sich den Härtegrad über mehr oder weniger Luft einstellen. Im Badesee kann man damit sogar schwimmen . Wir sind zufrieden. Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 10. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 Moin, wir haben die 7,5 für oben und keine Problem. Obwohl zwischen uns ein gewisser Gewichtsunterschied herrscht. 😉🤣 Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also werden Bewegungen nicht auf den anderen übertragen weil eben keine klassische Luftmatratze? Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir verwenden die 7,5er Exped sowohl oben als zusätzliche Auflage als auch unten auf dem Vanessa Bett (vorher mit 3er Bank). Bewegungen werden schon übertragen, aber deutlich weniger als bei einer Luftmatratze. Kommt auch darauf an, wie prall du sie aufpumpst. Wenn ich noch mal entscheiden müsste würde ich zwei 60er Einzelmatten kaufen anstatt die 120er. Sind flexibler und besser zu verstauen. Viele Grüße Matthias Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 11. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig👍 Dieses "zack abgehoben von der Matratze beim umdrehen😉" gibt es hier nicht. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich dachte die 7,5er Exped passt mit unter das Aufstelldach, natürlich ohne Luft! Zum Thema Luft, das ist der einzige Grund der mich noch zögern lässt. Eigentlich wollte ich nicht jedes mal was aufpumpen zum schlafen, sondern zack, Dach hoch und fertig... 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 11. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ob sie ohne Luft oben bleiben kann haben wir noch nicht versucht. Aufpumpen musst du Sie kaum, einfach Ventil auf und kurz abwarten. Je nach Bedarf dann evtl. etwas nachpumpen. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
