*NEU* befüllbare Alu Propanflasche 0,425 kg Gardinger
Currywurst
Servus,
weil ich momentan komplett ohne Druckminderer unterwegs bin. Ich hatte mir welche bestellt (anhand des Screenshots von @velomox), die kamen aber leider nicht mehr rechtzeitig an.
Um ehrlich zu sein, blicke ich das auch nicht so richtig, wann man den nun braucht und wann nicht. Bislang kommen wir gut ohne klar. Die Kartusche benutze ich ja auch ohne Druckminderer. Die 5kg oder 11kg Flasche allerdings mit, logo. Deshalb hatte ich drei Stk bestellt um das mal an SKOTTI und auch Tupike zu testen.
Befüllung: Da nehme ich das mitgelieferte Set von HuW und mache das so, wie in deren Videos. Außer am Schluss, da lasse ich den Restdruck über die Verschraubung an der Spenderflasche ab und nicht über die Schnellkupplung.
Unser Skotti steht momentan draußen auf dem Tisch und ich wurde schon mehrmals auf die Flaschen angesprochen. Scheint noch nicht so verbreitet zu sein.
Robert
Meine Erfahrung bisher (da ich auch gerne auf den Druckminderer verzichten würde)
* Bem Tupike kann man direkt auf die Flasche gehen, da der ja schon einen Druckminderer eingebaut hat.
* Beim SKOTTI muss man schon aufpassen, da die Flamme schnell nicht sauber brennt. Geht aber.
Aktuell kann ich aber ohne Druckminderer gar nicht arbeiten, weil eben die Kupplung nicht dicht ist. Hoffe mit der neuen Dichtung wird das besser. Denke es wäre besser gewesen wenn HuW überall Gummi-Dichtungen verwenden würde.
Bearbeitet von bronson
Jub. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Beim SKOTTI immer piano runterdrehen, bis die Flammen blau und nicht mehr gelb sind.
Und am Tupike, genau:
Robert
Habe auch die kleine Gardinger und den Tupike. Leider zischt es fast immer am Konnektor. Die kleine schwarze Dichtung ist drin. Kennt das jemand auch und/oder Hat jemand einen Tipp? Das wäre super
Wo genau zischt es? Und welche Dichtung? Tupike auf Flaschenventil ist konisch dichtend, da hat's keine separate Dichtung.
Ein Versuch der Erklärung:
Die Kartuschen sind meistens mit Butan gefüllt (ggf mit ein bisschen Propan um nahe dem Gefrierpunkt noch ein bisschen Dampfdruck zu generieren). Der Dampfdruck bei Butan ist unter normalen Bedingungen selten über 3 Bar.
Die grauen und roten Flaschen sind in der Regel mit Propan gefüllt. Propan hat einen deutlich höheren Dampfdruck.
Wer selber füllt hat meistens Propan. Besser mit 2 Bar Druckregler. Die Schläuche für Kartuschenbetrieb sind nicht immer für den hohen Druck ausgelegt.
  • Mag ich 2
Hallo Califanontour,
wie bekommst Du das Gewindeteil um das Ventil herum? Ist das Ventil bei abschraubbar? Bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine 2. Flasche beim Transport zu sichern. Deine Lösung ist die beste bis jetzt.
Beste Grüße
Oliver
Wenn Du dem obigen Link von @radlrob folgst, siehst Du, dass das Gewinde zweiteilig ist.
Danke @tonitest! Den Link hatte ich übersehen.
Hier an dieser Verbindung zischt es. Je nach Lage mal mehr mal weniger. Die kleine schwarze Dichtung ist am Gardinger Adapter innen.
Moin oesi2,
Ich habe nur den Flaschenadapter an der Gardinger und den Druckminderer vom Tupike umgebaut.
Gruß Jörg
Danke für den Tipp, welches Teil von wem hast Du da genau verbaut?
Bin noch unterwegs. Mache heute nachmittag mal Fotos.
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    simon_m micky637 Popi CaliOvali kottenham_hotspurs Rolltogether steigenbulli foofoo coast Rider1991 megamin alder Califuzzy oklaf Markus76 gKastelic 1825 amnes plsr.50 Balou-Sun mjancom dokite wim3600 Qbee089 Bulli65 Der_Billa Reiners radlrob stoxn pixeldomination strojnik1 Palmer01 th1wob atzecarrera Heckkocher JoachimFischer Alcali Obstsalat gueni33 Sonnenwind brezli ritterrunkel Segelsonne JM96 Startlinetdi Pladijs Holgeri stw boehmer Raimaphi Caliurlaub Perokelen SWIMS Cali6.12021 SirAlex Oldtrucky MrHomn djkiwi BenMUC Hogu mansch Knarf86 Lukasb nofraghein matyo magicrunman ruedigerZ Römu Califanontour GerSchi Wolle27 KaptnJoe Phil-Cali oesi2 Tomhas con-fr Muli cdewerner t3bulli titibus pku70 Schischa enigma Thosch rage_0815 happymac PaulW oberth g1ocke Tim_Jochen Oelfuss p.eter Semmel200 tonitest Adddi SuS Kellogs84 patttmannn Calimann Emmental +46 Mehr
