PBCamper Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weisst Du ob man etwas abändern/bohren muss? Gruss Patrik Link zu diesem Kommentar
LumoBulli Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Kann ich Dir nicht sagen, da ich ihn selbst nicht habe. Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 EineSat-Antenne gibt's bei mir seit "Alter Schwede 2019" nicht mehr. Bei der Hinfahrt hat sie die Grätsche gemacht. Bei den drei Touren, die ich danach nach Spanien, Portugal und Frankreich gemacht habe, hat sich einiges verändert. Die TV-Position wurde über das Cockpit verlegt. Der Hängearm ist an 2 Punkten am vorderen Dachausschnitt anzubringen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. In der Mitte für den schnellen Blick in einer Fahrpause... ...und links über dem vorgeklappten Fahrersitz bei längeren Aufenthalten. Die Sitzposition auf der Bank ist dann für beide Zuschauer bequemer. Empfang habe ich über Handy mit Aldi Talk Jahresflatrate/100 GB Internet inkludiert. Zusätzlich hilft ein Amazon Fire TV-Stick dabei, alle mir wichtigen Programme und die gesamte Streaming-Palette zu sehen. Die Simkarte funktioniert in den bereisten Ländern deutlich besser als in Deutschland. Bei Nichtgebrauch steckt der Fernseher übrigens hochkant in der Sitzlehnentasche des Beifahrersitzes, abgedeckt von der Brandrup-Utility. 2 Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Art von Halterung verwenden Sie zum Aufhängen an der Traufe? Bitte geben Sie wenn möglich einen Link an. Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo PaulW Das sind alles zugeschnittene Alu-Profile aus dem Baumarkt: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Halteplatte ist am Rand des Dachausschnitts mit 3M-Band aufgeklebt. Das Gegenstück ist ein Winkelprofil. 4 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 23. November 2022 Teilen Geschrieben 23. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo braunbaerbiker, Top Lösung! Ich habe mir den Monitorhalter jetzt auch bestellt. Er heißt jetzt Fleximount M21, sieht aber genauso aus. Kannst Du mir als handwerklichen Leien kurz genau erklären wie Du den Halter an der Kopfstütze befestigt hast bzw. wie das genau läuft mit dem 6er Gewinde in die Buchse machen? Muss ich da irgendwas bohren? Hast Du vielleicht noch Nahaufnahmen von dem Teil das an die Kopfstütze kommt? Vielen Dank vorab! Link zu diesem Kommentar
braunbaerbiker Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 Servus Borni, ich hab damals an den Kragen 2x ein 5er Loch gebohrt , dann ein 6er Gewinde geschnitten und dann mit Sternkopfschrauben befestigt . So in der Art das You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 26. November 2022 Teilen Geschrieben 26. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super! Danke Dir! 👍 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 26. November 2022 Teilen Geschrieben 26. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber man muss jedesmal die Kopfstütze rausziehen um den Arm anzubringen, richtig? Das Heißt Du lässt den Halter insklusive Ferneher dauerhaft an der Kopfstütze, richtig? Link zu diesem Kommentar
braunbaerbiker Geschrieben 28. November 2022 Teilen Geschrieben 28. November 2022 richtig 🙂 Der Halter ist dauerhaft an der Kopfstütze 1 Link zu diesem Kommentar
