h7 led für t6
reisender
habe soeben im nachbarforum gelesen das es jetzt h7 led für den t6 gibt . vo phillips
Wie erhellend 🔦
T6.1 leider nur.
Ultinon Pro6000 Boost
Ganz neu für T6
Oha! Auf der DE Seite noch nicht danke!
Gekauft, Bilder T6 folgen!!
Ein bisschen verstekt ist das oben verlinkte PDF auch auf der deutschen Seite:
Und dann auf "Boost" öffnet sich das PDF, bei "Standard" und "ohne Alles" in den Listen direkt auf der Web-Seite ist in der Tat nix.
Can Adapter hinzu nicht vergessen
Man sollte sich erst mal informieren
T5.1 jetzt auch mit H7 🤗 E1 1370
den CAN Adapter (Lastwiderstand) kann man sich sparen, macht nur unnötig Wärme. Mit VCDS kann man die Lampenüberwachung deaktivieren. Habe es so schon länger ...
Grüße, Eric
Hallo Eric
 Überlegenswert!
Im 6.0 aber ABE Bedingung, die Flanke will ich unseren Freunden und Helfern erstmal nicht bieten
Ergebnis:
Extrem hell
Rechts, extrem viel mehr Licht und viel größeres Licht
Links, deutlich heller als zuvor, aber gefühlt dunkel, weil es jetzt rechts so extrem hell ist, durch das größere Lichtfeld
Die Leistungs Widerstände sind verbaut dann muss man nichts programmieren und es entspricht auch der ABE
die Scheinwerferkappen entfallen komplett da kein Platz und sonst auch der Lüfter abgedeckt wäre, was die LED nicht mag
die Einstellung scheint etwas tiefer, das muss ich noch mal korrigieren mit dem Messgerät
Bearbeitet von Benno_R
… d.h. die Scheinwerfer sind hinten offen?
Wenn ich mir in Erinnerung rufe, welchen Aufwand die Scheinwerferhersteller mit der Abdichtung derselben betreiben, dann wäre ein offener SW für mich ein NoGo.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    mosche peterju Joelle Schmurrmi Habi29312 Bulli199 MiLauMiEl Benicio Beaco Pitflit Flexis
