Zorro4504 Geschrieben 6. August 2011 Teilen Geschrieben 6. August 2011 Moin so nun haben wir den Salat in einer Serpentinenschleife leuchtet plötzlich das Spulenzeichen auf laut Boardbuch VorglĂŒhkerze und Werkstatt aufsuchen. Da dies natĂŒrlich am Wochenende pasiert und der Wagen keine wirklichen MĂ€ngel im Fahrverhalten zeigte hatten wir die Hoffnung es zumindest bis Deutschland zu schaffen. Schien auch gut zu gehen bis zum Brenner wo dann der Tubo aussetze und wir so.eben noch abfahren konnten und doch tatsĂ€chlich noch eine Werkstatt eines Autoschiebers :-D fanden der uns zumindest versucht hat zu helfen. Fehler Code 16955 Tempomat/Bremsschalterkreis A = Fehler war die Diagnose. Er meinte wenn wir langsam machen können wir weiter fahren denn nach Fehlerlöschung wĂŒrde der Turbo wieder gehen der sei nur in ein Socherheitsprogramm runter gefahren worden. nun stehen wir am Foggensee bei Rieden und brĂ€uchten ein Tipp fĂŒr eine Werkstatt hier in der Eclen pder einen Rat von euch Experten was von der Diagnose zu halten ist und was man sonst noch machen kĂČnnte. Mit grossen Ărger musste ich ja feststellen dass man noxh nixht einmal die Sicherungen kontrollieren kann ohne Spezialschraubendreher.  Bwg Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 10. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2011 Moin, so wie es nach Diagnose der 2. Werkstatt aussieht handelt es sich bei mir um zwei Probleme nĂ€mlich einen kaputten Bremsschalter der das Tempomatproblem verursacht, dieser wird auch im Fehlerspeicher vermerkt und einen Fehler im Motor oder Abgassystem welche die Turboleistung herabsetzt und nicht als Fehler im Speicher registriert wird. Daher denke ich liegt der Meister nicht verkehrt mit der Annahme dass der Partikelfilter dicht oder defekt ist. Da der DPF nachtrĂ€glich eingebaut wurde passt es auch damit zusammen dass es da keine Daten im Fehlerspeicher notiert werden. Er meinte sich auch zu erinnern dass es mal eine RĂŒckrufaktion von HJS Filtern gegeben hat. Hat hier auch schon mal jemand Probleme mit einem nachgerĂŒsteten Partikelfilter... ? BWG Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. August 2011 Teilen Geschrieben 10. August 2011 Hi,  das mit den Bremslichtschaltern stimmt. Da war mal was. Aber immer ohne beeintrĂ€chtigung der Motorleistung!  NachrĂŒst DPF Probleme sind mir keine bekannt. Einen RĂŒckruf gabs bei einigen Herstellern nur, weil die Dinger 0,nix gefiltert haben! Die von VW ausgelieferten Filter waren zudem nicht betroffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 10. August 2011 Teilen Geschrieben 10. August 2011 Hallo. So kam mir das auch in den Sinn.  Das ein NachrĂŒstfilter verstopft, dazu gehört wohl schon sehr vel. Tippe daher eher auf die altbekannten Turbo- / Marderprobleme.  Schon mal eine VTG Gymnastik gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 10. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2011 Moin, was ist VTG Gymnastik ? Im Leerlauf Vollgas geben und sowas wurde in der Werkstatt am DiagnostikgerĂ€t gemacht. Marderbisst kam natĂŒrlich auch in Betracht, dann hĂ€tte der Strom-Ultraschall-Marderschreck allerdings reichlich wenig gebracht, kann allerdings sein dass man in der Werkstatt ohne Marderschreckerfahrung LĂŒcken beim Einbau lĂ€Ăt. Morgen kommt er in die Heimwerkstatt und dann werden wir sehen... BWG Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 10. August 2011 Teilen Geschrieben 10. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo, das sehe ich anders: Wenn der Bremslichtschalter (BLS) einen Hau hat geht der Motor aus SicherheitsgrĂŒnden in den Notlauf. Und bleibt dort auch bis man den Fehler löscht. Anders ist es beim Kupplungspedalschalter. Der erzeugt im Defektfall keinen Notlauf, nur der Tempomat funzt dann nicht + das Einkuppeln ist "hĂ€rter".  @zorro: Der Schalter wurde doch sicher getauscht? LĂ€uft dein Bus denn immer noch nicht wieder normal? Ist der Fehler mit dem Schalter auch ganz sicher beseitigt (erneut Fehlerspeicher abfragen!)? Es gibt ja auch da die berĂŒhmten kotzenden Pferde - entweder Ersatzteil auch defekt, Stecker am BLS nicht richtig drauf, sonstiger Montagefehler, ...  Verstopfte NachrĂŒst-DPF kenne ich nicht - die haben m.W. alle eine Ăffnung ohne Monolith in etwa im Durchmesser des ehemaligen StĂŒck Abgasrohrs, das zum Einbau des DPF rausgesĂ€gt wurde.  Viele GrĂŒĂe Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 10. August 2011 Teilen Geschrieben 10. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo. Â Unsere VCDS machen das ganz automatisch, bei 1400 U/min. Manchmal hilfts, selten nicht. Jedenfalls sieht man wie es um die Kombination Turbo / Motor steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. August 2011 Teilen Geschrieben 11. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  ok... hatte ich anders in Erinnerung! Hatte das mal bei einem Firmen Trapo. Kann aber auch der Kupplungsschalter gewesen sein. Auf jeden Fall war die Warnlampe an. An Leistungsverlust (war ein 63KW) kann ich mich nicht erinnern!  Aber dann soll zorro doch einfach den Fehler löschen und gucken was passiert. Ich denke Zorro hat ein VCDS... oder irre ich?  Was lernen wir: T5 fahren ohne VCDS ist sehr mutig! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 11. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2011 ne ich hab keine Dingesbums... DafĂŒr musste ist am Brenner einen SĂŒdtirolerSchrauber vom umlackieren eines bulgarischen Autos wegklopfen :-D Also es stellt sich so per Popometer vollgenderweise dar, Motorleuchte leuchtet Fehlerspeicher sagt Fehler im Bremssystem, vermutlich einer von 2 Bremsschaltern, am Bremsverhalten und BRamsleuchten ist keine VerĂ€nderung merkbar ausser dass der Tempomat nicht funktioniert. Leistungsabfall ist moderat und vorwiegend in der Beschleunigung zu beobachten beim Auffahren auf die Autobahn ist mir der Motor zweimal ins Notfallprogramm runtergefahren, dieses wird beendet und lĂ€uft wieder normal wenn man die ZĂŒndung ausschalten und dann wieder normal startet, geht auch wĂ€hrend der Fahrt wie ich feststellen konnte. Ansonsten ist nun unsere Werkstatt am Zug mal schauen was die morgen sagen, heute haben sie anscheinend noch nichts gefunden da sie sich nicht gemeldet haben. hmm brauch man wohl wirklich ein VCDingensbumS ? BWG Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 15. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2011 Moin, so gute Nachricht vom Freundlichen, alle auf getretenen Störungen rĂŒhren offensichtlich vom Bremsschalter her. Kostenpunkt 160,- damit kann man leben. Vor unserer Dachbox hat er allerdings kapituliert... gibt es da eine Forumsreparatur die nicht den ganzen Korpus ersetzen muss ? Wenn ich das richtig diagnostizieren ist keine Federwirkung mehr auf den Schnapper und hinten könnte es sein dass sich die Feder durch das Plastik gedrĂŒckt hat ? BWG Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 16. August 2011 Teilen Geschrieben 16. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 16. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2011 Moin man sieht ja relativ wenig ich kann nur was spitzes fĂŒhlen an der stelle wo ich die feder vermuten wĂŒrde und das ist fakt der schliessmechanismus ist so labberich dass die klappe nach wenigen meter fahrt aufgeht. Die idee der Feder und eines Bleches habe ich auch schon gehabt der energieberg alles auszubauen um zu schauen ist noch etwas hoch. Die andere Idee war da.vielleicht sogar ein abschliebares schanier anzubringem sieht natĂŒrlich nicht so.schön aus wĂ€re aber vielleicht praktisch. ich frage mich bei solchen Dingen immer wieder wie man Verschleissteile (und das ist so ein schlieĂmechanismus fĂŒr mich) verbauen kann die inreparabel sind. Bwg Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
