GC vom Schnee befreien
Will2B
@BAGALUT,
die Bedingungen in Zentralasien sind aktuell wie in Mittelschweden. Temperatur  ca. - 10, Luftfeuchtigkeit ca. 80 %. Hier trüb und bewölkt,  Dein Foto, tagsüber,  zeigt Sonne. Der kleine Rest Schnee auf dem Dach wird verdunsten.  Wünschenswert wäre eine Auflage von trockenem Schnee. Diese isoliert etwas. Unangenehm ist es, wenn sich auf dem Dach, durch schwache Isolierung, Heizen und Erwärmung der Karosserie durch Sonne, ein Eispanzer unter dem Schnee bildet. Der ist schwerer zu entfernen wie frischer Schnee.
Die Dämmung des Daches beim 680 hat den Name eigentlich nicht wirklich verdient. Ist eher ein Flickenteppich von lieblos hingeklebten Schaumteilen, die leider auch noch Wasser/Feuchtigkeit aufnehmen wie ein Schwamm.
Im Gegensatz dazu hat der 600 ein richtiges Sandwichdach.
Hier mal ein Blick hinter die Kulissen bzw. des Dachhimmels beim 680.
Grüße Norman
  • Danke 2
Auweia, das sieht aber erschreckend aus 😳
Ein Armutszeugnis für den Hersteller 🫣
Das geht noch was…. als Selbstausbauer würde man das besser hinbekommen.
Danke an Norman für die Fotos !
Gruß,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Aber Norman
Du hast nur nicht verstanden wie das funktioniert. Diese neuartige Dämmung von VW hat zwei bisher nicht genutzte bzw. unbekannte Eigenschaften.
1. Die Dämmung strahlt im nahen Bereich die Dämmeigenschaften aus, wodurch kein passgenauer Zuschnitt mehr notwendig ist
2. Durch Aufnahme von Feuchtigkeit und Nutzung der physikalischen Gegebenheiten erwärmt sich die Dämmung, dehnt sich aus und verdunstet das Wasser wieder. Dieser permanent verlaufende Prozess erzeugt noch zusätzliche Wärme als Abfallprodukt.
Die Berechnung der Abstände von der Dämmung zu den ungedämmten Bereichen wird durch die sich ergänzenden Eigenschaften recht komplex.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Patent Anmeldung schon durch ist, weshalb VW wahrscheinlich mit der öffentlichen Bewerbung des Produktes noch zurückhaltend agiert.
  • Haha 1
ich habe in der Regel immer nen Traktor dabei, das hat sich als hilfreich erwiesen 😁
  • Haha 5
Moin.
Ich habe den Tipp von @Tiffi79 befolgt und eingeheizt.
Nee, war Spaß. So sauber schneefrei wird es wohl nie werden. Wir waren beim Chaos am WE gar nicht hier und haben dann gestern ganz frech denk Kuckuck gemacht und einen Platz eines zuvor sicherlich mühevoll freigeschaufelten Van genommen.
Zumindest konnte ich erstmalig erleben, wie der Crafter sich sauber mit 4M und Ganzjahresreifen durcharbeitet durch die Haufen.
Beeindruckend.
VG Ned
Danke an alle für die hilfreichen Antworten. Ich hoffe der Schnee hält sich etwas zurück.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. wobl pschabert birdbird TomEV
