18 Zoll auf dem GC
n.t5
Schau mal eine Seite weiter vorne. Hier habe ich auch die Montage der Radabdeckungen beschrieben.
Norman
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe mir eine GC 680 4 Motion gekauft Habe noch Palmerstom 18 Zoll von meinem T5.
Darf ich die fahren?
Gruß Olaf
Nein. Recherchiere Mal zum Thema Traglast. Die t6 Felgen sind für einen GC680 nicht ausgelegt.
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Eine Frage: Wie hat sich denn das Fahrverhalten bei der Umstellung von 17 auf 18 Zoll verändert. Am T6 hatte ich damals einen riesen Unterschied feststellen können. VG
Hallo kstyler,
die Reifen sind bezüglich des Fahrkomforts eine neue Erfahrung. Ich kann sie absolut empfehlen. Das merkst Du schon auf den ersten Metern. Sehr viel weicher / komfortabler und weniger rappeln. Die brauchen nur 3,5-3,75 bar. Das Auto nimmt aber etwas mehr Sprit.
LG Martin
Danke, müssen in der Kombination mit der CW 5 denn auf die Schutzleisten verwendet werden? VG
Könntest du einmal ein Bild von der Seite machen um zu sehen, wie weit der Reifen heraus steht. Danke
Cool das beruhigt mich, bei den Bildern von den Deltas weiter vorne sieht das nämlich genauso aus.
Was bedeutet die Auflagen aus dem Gutachten konkret?
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von kstyler
Die Delta haben eine geringere Einpresstiefe und stehen daher 1cm weiter raus.
Da muss wohl eine Verbreiterung dran.
Der Text im Gutachten bedeutet, dass du das machen musst wenn du an den falschen TÜV Prüfer gerätst.
Die genannten Punkte muss der TÜV man prüfen und beurteilen ob wirklich notwendig.
Bei mir wurde es problemlos eingetragen ohne zusätzliche Auflagen.
Habe aber auch schon anderes Gehört.
Mancher Prüfer stört auch auch, dass der Grande California nicht im Gutachten auftaucht.
Viel Erfolg
Stefan
Hallo n.t5 und Guten Tag an alle mitlesenden 😇
die von dir verbauten Felgen finde ich super, habe hier:
 ein meiner Meinung nach günstiges Komplettangebot gefunden
Allerdings geht es da um Wohnmobil und Transporter 4x ALUFELGEN, optional  mit neuen hochwertigen Reifen Maße: 8,5 x 18 ET 45, 1100 Kg Traglast.
Sind die Felgen mit deinen Identisch und für den Crafter geeignet?
Könnte ich die mit deinem Gutachten für meinen GC680 eintragen lassen oder sind die ungeeignet, muss ich spezielle Crafter Räder kaufen?
Diese Felgen passen aufgrund des Lochkreises nur für den Fiat Ducato. Aufgrund der fahrzeugspezifischen Radanbindung muss immer die Felge zum richtigen Fahrzeug gewählt werden.
  • Von 104 Mitgliedern gesehen
    Hasi2110 Bullson T4-Diebstahl GCharly GrandCali_600 NicoGiese Fergie Volker801 n.t5 freeeze ThomasR califranjo imrekallai Dexter Fatzke Haikumsai Obersulm silversurf _FKO nick0297jan MarioRS Kleber Semmel200 MarcelW WuRie Frisco BuDa Rainer1980 oceanfrank callilui GerriZwei speedcow Mainline Onlyvans chappy Schmack Mannims65 3pax Atze Back_To_Bus HungrySailfish AndreGC680 Emmental Kroenung66 Jpb999 Californiger D.Fleischer JoeFlash Flanders radrenner Flh75 Troutrunner Antheo Adddi Moasta CherryBuzz mrsticks meisterf aderci haaner mr.maison Nightmeet Paulchen60 tompe01 Schnix Migbi Elmex09 dnsvnk Andreas_Saar Daniel201181 klotsch89 Klingone Ico1001 Ottonix diana.samboll Mecki dreamboarder in.touch Paul2 nsarassa JulianP mjancom MPuTR GCOKOLKI Camperfan5 kstyler Kralle breuermo robert.steinbrecher Partizan carnero Glocki Tobbe wahley ASW100 Nasch GrandCalifornia common.yarrow Placali Mickie05 +4 Mehr
