18 Zoll auf dem GC
n.t5
Schau mal eine Seite weiter vorne. Hier habe ich auch die Montage der Radabdeckungen beschrieben.
Norman
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe mir eine GC 680 4 Motion gekauft Habe noch Palmerstom 18 Zoll von meinem T5.
Darf ich die fahren?
Gruß Olaf
Nein. Recherchiere Mal zum Thema Traglast. Die t6 Felgen sind für einen GC680 nicht ausgelegt.
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Eine Frage: Wie hat sich denn das Fahrverhalten bei der Umstellung von 17 auf 18 Zoll verändert. Am T6 hatte ich damals einen riesen Unterschied feststellen können. VG
Hallo kstyler,
die Reifen sind bezüglich des Fahrkomforts eine neue Erfahrung. Ich kann sie absolut empfehlen. Das merkst Du schon auf den ersten Metern. Sehr viel weicher / komfortabler und weniger rappeln. Die brauchen nur 3,5-3,75 bar. Das Auto nimmt aber etwas mehr Sprit.
LG Martin
Danke, müssen in der Kombination mit der CW 5 denn auf die Schutzleisten verwendet werden? VG
Könntest du einmal ein Bild von der Seite machen um zu sehen, wie weit der Reifen heraus steht. Danke
Cool das beruhigt mich, bei den Bildern von den Deltas weiter vorne sieht das nämlich genauso aus.
Was bedeutet die Auflagen aus dem Gutachten konkret?
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von kstyler
Die Delta haben eine geringere Einpresstiefe und stehen daher 1cm weiter raus.
Da muss wohl eine Verbreiterung dran.
Der Text im Gutachten bedeutet, dass du das machen musst wenn du an den falschen TÜV Prüfer gerätst.
Die genannten Punkte muss der TÜV man prüfen und beurteilen ob wirklich notwendig.
Bei mir wurde es problemlos eingetragen ohne zusätzliche Auflagen.
Habe aber auch schon anderes Gehört.
Mancher Prüfer stört auch auch, dass der Grande California nicht im Gutachten auftaucht.
Viel Erfolg
Stefan
Hallo n.t5 und Guten Tag an alle mitlesenden 😇
die von dir verbauten Felgen finde ich super, habe hier:
 ein meiner Meinung nach günstiges Komplettangebot gefunden
Allerdings geht es da um Wohnmobil und Transporter 4x ALUFELGEN, optional  mit neuen hochwertigen Reifen Maße: 8,5 x 18 ET 45, 1100 Kg Traglast.
Sind die Felgen mit deinen Identisch und für den Crafter geeignet?
Könnte ich die mit deinem Gutachten für meinen GC680 eintragen lassen oder sind die ungeeignet, muss ich spezielle Crafter Räder kaufen?
Diese Felgen passen aufgrund des Lochkreises nur für den Fiat Ducato. Aufgrund der fahrzeugspezifischen Radanbindung muss immer die Felge zum richtigen Fahrzeug gewählt werden.
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    Cali1982 Frerck sparky123 Mario82 KnausMan olisyncro CaliNero GC600-Kasper Schuaaal deepdive2000 Svenair FX93 Falko66 polt66 Troutrunner DuKD Antheo jojohnson000 jojo45964 Hornet Mr.D GoMiBe thnbd Sunsetsandsideroads frankyD radrenner PitFlyer th1wob Steffmuc struebi1 Hegau braegel69 CptCaracho teamdm kayuwe Eges PaulW HungrySailfish baumi Lalongue Ventilationman Rene2209 Fergie GerriZwei mrmireaux chappy VWFan Calinoh Kairo nick0297jan Schmack eisenhauer654 ThomasR xxkontorxx Nightmeet Back_To_Bus Jennelix _FKO JRGC680 Quentin_van_Huissmann sten208 JohnCoop Carafan Caliarni rage_0815 Ranger Oelfuss bustrip Deichkoenig Obersulm GCharly Flanders Benzin RonnyGC BuDa magicrunman Flh75 MarioRS cornies Moasta n.t5 Mannims65 callilui Mifoss20 Monstercali aderci Mainline haaner Numinis AndreGC680 WuRie Emmental chruesi Fram Semmel200 Dexter calimerlin Kleber HH-GC Waldi2026 +78 Mehr
