18 Zoll auf dem GC
n.t5
Schau mal eine Seite weiter vorne. Hier habe ich auch die Montage der Radabdeckungen beschrieben.
Norman
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe mir eine GC 680 4 Motion gekauft Habe noch Palmerstom 18 Zoll von meinem T5.
Darf ich die fahren?
Gruß Olaf
Nein. Recherchiere Mal zum Thema Traglast. Die t6 Felgen sind für einen GC680 nicht ausgelegt.
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Eine Frage: Wie hat sich denn das Fahrverhalten bei der Umstellung von 17 auf 18 Zoll verändert. Am T6 hatte ich damals einen riesen Unterschied feststellen können. VG
Hallo kstyler,
die Reifen sind bezüglich des Fahrkomforts eine neue Erfahrung. Ich kann sie absolut empfehlen. Das merkst Du schon auf den ersten Metern. Sehr viel weicher / komfortabler und weniger rappeln. Die brauchen nur 3,5-3,75 bar. Das Auto nimmt aber etwas mehr Sprit.
LG Martin
Danke, müssen in der Kombination mit der CW 5 denn auf die Schutzleisten verwendet werden? VG
Könntest du einmal ein Bild von der Seite machen um zu sehen, wie weit der Reifen heraus steht. Danke
Cool das beruhigt mich, bei den Bildern von den Deltas weiter vorne sieht das nämlich genauso aus.
Was bedeutet die Auflagen aus dem Gutachten konkret?
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von kstyler
Die Delta haben eine geringere Einpresstiefe und stehen daher 1cm weiter raus.
Da muss wohl eine Verbreiterung dran.
Der Text im Gutachten bedeutet, dass du das machen musst wenn du an den falschen TÜV Prüfer gerätst.
Die genannten Punkte muss der TÜV man prüfen und beurteilen ob wirklich notwendig.
Bei mir wurde es problemlos eingetragen ohne zusätzliche Auflagen.
Habe aber auch schon anderes Gehört.
Mancher Prüfer stört auch auch, dass der Grande California nicht im Gutachten auftaucht.
Viel Erfolg
Stefan
Hallo n.t5 und Guten Tag an alle mitlesenden 😇
die von dir verbauten Felgen finde ich super, habe hier:
 ein meiner Meinung nach günstiges Komplettangebot gefunden
Allerdings geht es da um Wohnmobil und Transporter 4x ALUFELGEN, optional  mit neuen hochwertigen Reifen Maße: 8,5 x 18 ET 45, 1100 Kg Traglast.
Sind die Felgen mit deinen Identisch und für den Crafter geeignet?
Könnte ich die mit deinem Gutachten für meinen GC680 eintragen lassen oder sind die ungeeignet, muss ich spezielle Crafter Räder kaufen?
Diese Felgen passen aufgrund des Lochkreises nur für den Fiat Ducato. Aufgrund der fahrzeugspezifischen Radanbindung muss immer die Felge zum richtigen Fahrzeug gewählt werden.
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Vespone04 silversurf MarcelW Donnerl CharlieSierra Milan11 MichiTG Ranger Paulchen60 pschaeck Laercio salchow71 agrie Silvie4444 tompe01 sparky123 Camperfan5 HungrySailfish Camperfuchs Jennelix schmeer Christian_HH escape_berlin Blackfox13 JM92 Clmn1462 sthomi libertad BK-GC600 candylo born2rock mo.wgnr tobago84 caraddiction Busfahrer03 Elmex09 Nilliman Cali242 Pripiat Dom211 Jakob_N LoewsKurve Svenair braegel69 Jaapmeteenbus Stefan241277 ahermannit Deddi kuestensturm m_robert nowistar bustrip Eges Dexter speedcow Berfuc Walterb GCOLKI sonado Eckundo Rene2209 WuRie NicoGiese chappy freeeze Schroe T6Christian Schmack frankyD sten208 eisenhauer654 VWFan Monstercali bochdrei vonderinsel 3pax Back_To_Bus Oelfuss GerriZwei AndreGC680 Antheo meisterf JoeFlash SpeedyDresden oesi2 leon-loewe Numinis Haikumsai Flanders MarioRS ThomasR GCharly Mannims65 Emmental Obersulm _FKO Basti19 CptCaracho Flh75 Kleber +85 Mehr
