Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
Beim meinem neuen Ocean 4 Motion DSG habe ich Vibration bei 80 km/h. In welchem Gang man fährt ist egal, 7,6 oder 5er Gang macht keinen Unterschied. Ausgekuppelt in N auch spürbar. Es ist immer bei so 80/85 km/h spürbar, fühlt sich an wie eine leicht unebene Straße. Zuerst dachte ich an die Räder, zB Höhenschlag. Aber die wurden ohne Beanstandung geprüft. Auch mit einem anderen Radsatz das Gleiche. Die Vibrationen spürt man im gesamten Fahrzeug, weniger im Lenkrad.
Bei anderen Geschwindigkeiten ist mir nichts aufgefallen, bin aber auch noch nicht schneller als 130 gefahren. Der Cali ist nagelneu.
Mein 6.1er Beach 4Motion zuvor hatte dies nicht.
Jetzt warten wir auf eine Rückmeldung vom Werk, habe aber leider die Befürchtung das es mit Stand der Technik abgewimmelt wird.
Hat eventuell jemand von euch das Gleiche Problem?
Hi Wurstblinker
Ich hatte dasselbe Problem bei meinem alten Peugeot Expert. Ausgekuppelt hab ich es aber nicht probiert. Dort hatte es sich um eine Antriebswelle gehandelt die Spiel hatte und musste getauscht werden. Wenn er auf der Bühne steht und du auf die Geschwindigkeit kommst sollte man dies sehen können.
Auf der Bühne bitte nur Drehgeschwindigkeit der Wellen nicht Geschwindigkeit vom Bus 😇✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
für mich klingt das auch nach einer Unwucht bei einer Antriebswelle, tendenziell an der Hinterachse.
Wie sehen denn dort die Verschraubungen aus? Fehlt da vielleicht irgend etwas, was die Unwucht erklären könnte.
Theoretisch sollte es doch auch möglich sein, mal mit ausgebauten hinteren Antriebswellen eine Probefahrt zu machen. Also quasi als reiner Frontantrieb. Damit ließe sich das Problem eventuell eingrenzen.
Bei einem Neuwagen natürlich mehr als ärgerlich aber vielleicht ein Denkanstoß für die Werkstatt bevor das wilde Teiletauschen losgeht.
Gruß Frank
Ich danke euch schonmal für eure Meinungen.
Antriebswelle ist natürlich ein heißer Kandidat, ebenso die Kardanwelle. Diese dreht sich auch deutlich schneller als die Antriebswellen und ist feingewuchtet.
Lässt sich das Auto auf der Bühne "fahren", oder muss da noch ein Prüfstandsmodus aktiviert werden, weiß das jemand? Meine VW-Vertragswerkstatt wartet auf Anweisungen vom Werk, parallel könnte ich mal bei einem Freund auf die Bühne.
Das verstehe ich nicht genau was du meinst!
Ist eine Idee, danke.
Nächste Woche wird die Kardanwelle ausgebaut. Dann schauen wir ob sich was ändert. Nervig das Ganze!
Hatte an einem T6 4M ein ähnliches Problem, welches zwischen 120 und 130 km/h bei Beschleunigung aufgetreten ist. Da wurde auch viel getauscht und probiert, am Ende war es eine ausgeschlagene Antriebswelle vorne - die kürzere (weiß nicht mehr ob diese rechts oder links verbaut ist). Bei mir gab es ferner beim zügigen anfahren mit stark nach links eingeschlagener Lenkung Vibrationen. Kannst ja mal versuchen, ob da bei Dir auch etwas zu fühlen ist.
Danke dir, werde das mit aufnehmen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
Es wurden jetzt nach und nach alle 4 Antriebswellen getauscht, sowie die Kardanwelle ausgebaut und 3 verschiedenen Radsätze probiert. Die Schwingungen sind weiterhin unverändert vorhanden. Mein Serviceberater ist wirklich mit seinem Latein am Ende. Alles wurde nach Anweisungen aus Hannover gemacht, nun werde ich das Fahrzeug erstmal abholen um damit in den Urlaub zu fahren.
Hallo, das Phänomen hab ich an meinem auch bei ca.80/85 kmh. 06.23 abgeholt DSG/4motion. Habe mittlerweilen ein VB 4C mit General Grabber AT3 drauf.
Vibration bei 80/85 kmh unverändert. Habe ihn am 21. in der Werstatt, Marder hat sich am NOX Sensor vergnügt 🤮. Die sollen sich das mal anschauen. Ich gebe euch ein Feedback.
Grüße Walter
Ich weiß was die sagen werden: Rückführung auf Serienzustand, dann schaun wir mal.
Interessant. Hast du das schon gemerkt als dein Fahrzeug noch im Serienzustand war?
Ja, unverändert ab dem 1. Kilometer, bei beiden Fahrwerk-Reifen Kombis.
Hallo Leute
auch wir, mit einem 4Motion Cali Beach 150PS haben das Vibrationsproblem,
aber es ist erst 3 x vorgekommen dann wieder weg, haben erst 2600 km runter, Auslieferung war August.
Geht am 23.10.23 erstmalig zum Händler.
Es war Drehzahl und Geschwindigkeit Unabhängig und war ein vibrieren des gesamten Fahrzeugs, abgestellt am nächsten Tag alles weg.
Ich hasse solche Fehler, meine Frau vermutet dass bei beschleunigen Rechtskurven das Vibrieren beginnt. Es gibt das Phänomen wohl häufiger.
Werde berichten LG
Jochen
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Chris_Harz Michel76 carnero Max89 Digit AxTheMax rob.r pleasure21 Maske99 HansMark Fanuot Tim85 Thosch Vanoff fujitsu72 Aeropancho Raph_STGT toulouse Ostsee1980 Flo83
