Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
Angeblich hätte es daran nicht gelegen... .
Man hat auch mit meiner FIN im Computer nachgeschaut und angeblich hätte da das Problem mit den Antriebswellen nicht drin gestanden bzw. meiner wäre davon nicht betroffen.
Komischerweise habe ich am Samstag dann einen Anruf vom Händler bekommen mit der Info das man Nachricht von VW erhalten habe, dass es jetzt eine "große Rückrufaktion" gebe und bei meinem Bus jetzt doch die Antriebswelle(n) getauscht werden. Termin dafür ist jetzt am 04.01... .
Wie schon weiter oben geschrieben wurde, stimmen mich die Lieferzeiten alles in allem aber auch ein wenig nachdenklich .
Ja über 50 Tage fanden wir schon sehr extrem!
Weiss jemand ob nur die Antriebswelle vorne rechts betroffen ist, oder kommen die anderen 3 Wellen auch noch dazu?
Hallo an alle,
Komme gerade vom Händler, die haben das Gelenk von der Zwischenwelle ausgetauscht.
Alles super, genau so wie es sein soll.
Das Gelenk ist lieferbar.
Der Fehler hat wohl auch nicht auf mein Fahrzeug zu getroffen aber war der gleiche wie beschrieben.
So wie ich das jetzt verstanden habe, lag es nicht an der Antriebswelle, die anders Rad geht, sondern an der Zwischenwelle, die auf der rechten Seite zwischen Getriebe und der Antriebswelle sitzt.
Bei uns gibt es leider sehr unerfreuliche Neuigkeiten. Eine andere Werkstatt hat diese dumpfen, polternden Schläge in Kurven, der Achse vorne zugeordnet. Genauer gesagt dem Fahrwerk, was ein Luftfahrwerk ist. Das Verrückte an der Sache ist, dass uns der Vorbesitzer dieses Luftfahrwerk, welches den Cali runterfahren und für Gelände hochfahren kann, als das teuerste Nonplusultra Fahrwerk auf dem Markt dargestellt hat. Und laut ihm, der Luftfahrwerkhersteller meint, dass man mit Zusatzgeräuschen bei diesem Luftfahrwerk leben müsse. Ein schlechter Witz, da es ein Poltern ist was nicht akzeptabel ist. Bei uns ist momentan alles offen wie wir vorgehen, bis zur Rückabwicklung des Fahrzeugkaufes. Einfach nur traurig.
Um welches Luftfahrwerk handelt es sich?
Frank
Das stimmt und war schon immer so. Alle LFWs haben diese Eigenschaft. Das ist dem Prinzip geschuldet. Der Luftbalg erzeugt diese Geräusche und sie können nicht zu 100% vermieden werden. Sie entstehen hauptsächlich dann wenn der Cali unbeladen oder nur wenig beladen ist, bei Vollbeladung (dafür ist der Bulli auch gedacht) verschwinden sie fast gänzlich. Abgesehen davon sind diese Geräusche nur bei kleinen Geschwindigkeiten zu hören, ab ca. 50/h werden sie von allen anderen Geräuschen (Wind, Motor) komplett überspielt.
Genau dieses Verhalten hatte ich sowohl mit dem VB als auch mit dem GS-LFW und kenne es in gleicher Art auch von anderen LFW-Besitzer.
Hab ich bei meinem aus Walldürn noch nie bemerkt.
Da die juristische Vorgehensweise noch in der Luft schwebt, dahingehend ob wir auf Wandlung des ganzen Autos bestehen oder auf Wandlung des Fahrwerkes, soll ich laut Anwalt hier erstmal nicht vorab irgendwelche Namen des Luftfahrwerk Verkäufers bzw. Herstellers nennen, aber bräuchte Infos von euch und habe dafür bei California Spezial das Problem explizit als neues Thema erstellt.
Kurze Info:
-Bei VB soll es seit kurzem eine LONO geben, für den T6.1, habe sie leider noch nicht erhalten
-Mein rechter Antriebsstrang rechts vorne wird am 10.01.24 ersetzt, von der VN-Stuttgart, mein örtlicher VW unfreundliche hat es abgelehnt.
 für VW S war das VB kein Thema, BJ 06.2023
Was ist eine LONO??
Letter Of Non .........schieß mich tod? auf Deutsch Unbedenklichkeitsbescheinigung, in dem VW  der Firma VB  bestätigt oder mitteilt das ihre Produkte in Fahrzeugen verwenden werden können ohne das Schäden am Fahrzeug entstehen. Ergo kein Diskussion wegen Garantie Themen.
Also, ich rede hier von einem sehr starken vibrieren, das ganze Fahrzeug schüttelt sich… Genauso wie bei den anderen, die in diesem Thema geschrieben haben…
Quasi so wie wenn du gleich ein Rad verlierst
Nicht von einem poltern vom Luftfahrwerk…
Ich würde mal sagen, dazwischen liegen wirklich welten
Wenn sich eure Händler ein bisschen Mühe geben können Sie mit meinem und den anderen Beiträgen oben ohne Probleme das Gelenk bestellen und tauschen lassen, die müssen das aber wollen
  • 5 Monate später...
Kannst du das genauer sagen, welches Teil das ist.. evtl. Mit Teilenummer?
Oh mein Gott, gerade auf der Suche gewesen nach "meinen" Ruckel-Phänomen, nun exakt das gleiche bei anderen auch. Es nervt wirklich, nagelneues Fahrzeug mit 50km abgeholt und bei 80 bis 85km/h starkes vibrieren im gesamten Auto.
Fahrzeug Modelljahr 2023.
Ich könnte wirklich ausrasten, ich kann mich einfach nicht freuen auf das Fahrzeug wenn jetzt schon son Mist ist.
Hat jemand schon eine Lösung dazu oder die Ursache gefunden?
Ich bin für jeden Rat dankbar 😕
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Christoph1234 DonPellegrino Emmental Rolltogether Carli_Greige Dieselschnüffler Tim85 Zille Joerg111 chruesi StefanM Feuerzunge fringo Ruedi Almroad derDicke con-fr mar_bay Tango_0 ToniBc jimmirain deepdive2000 Flipper_T6 esteban79 susunshine UEM-L55 Calialo
