Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
Unser steht immer noch in der Werkstatt!
Das neue Teil soll nun evtl in der 50.KW kommen, wir werden es dann ja sehen!
Hi, sorry für die Frage, kenne mich mit den FINs nicht so aus: WV2 ZZZ 7HZ KH 020908 wäre auch betroffen? Ich habe dem Thema bisher nicht so große Bedeutung beigemessen, weil es bei uns nicht so extrem auftritt; beim Beschleunigen mit Vollgas (nur dann) bei ca. 80 - 90 km/h (typisch nach einer BAB-Baustelle, besonders wenn es dann bergauf geht) haben wir auch ein rhytmisches Geräusch, dumpf und relative leise, aber nur im Takt von ca. 0,5 Sekunden, nicht drehzahlabhängig, ist weg, wenn man das Gas wieder wegnimmt .... aber vielleicht gibt es einen anderen Grund, zu dem jemand Input liefern kann?
Heiko
Ich glaube, ich habe jetzt das selbe Problem wie @Babis
Ein nagelneuer Bus, T6.1 4motion 150ps DSG
wenn ich eine Rechtskurve fahre, beziehungsweise danach fängt es manchmal an extrem zu vibrieren, so dass das ganze Auto zittert.
Das kommt definitiv irgendwo aus dem Antriebsstrang
- Ich habe schon viele Allrad Autos gefahren, quasi wie wenn eine Kardanwelle ausgeschlagen ist
Irgendwann, dann nach kurzem abstellen, paar rechts Kurven ist es wieder weg, als wäre nichts gewesen…
Der Fehler tritt nur sehr sporadisch auf, aber dann heftig.
ich muss natürlich sagen, dass ich das Fahrzeug höher gelegt habe und größere Räder drauf habe, deswegen wahrscheinlich auch noch extreme bei mir.
Gruss Karsten
Bearbeitet von tielmann-hifi
Also ein Vibrieren ist es bei uns nicht, aber wir haben ein polterndes, dumpfes Schlagen sowohl bei Rechtskurven und bei Linkskurven. Koppelstangen sind es nicht, aber es kommt schon deutlich von vorne unten. Unser T6.1 Cali haben wir als jungen Gebrauchten gekauft und ich habe noch nicht so die Erfahrung, aber es fühlt und hört sich nicht gut an. Laut dem Verkäufer war dem nichts bekannt davon vorher. Wäre dankbar für Tipps.
Mein Bus geht morgen früh zum Händler in die Werkstatt und dann bin ich mal gespannt, wie lange es dauern wird und was es am Ende sein wird.
Ich werde natürlich sofort auf die Antriebswelle und die TPI hinweisen.
Ein Video habe ich auch gemacht, für den Fall das bei einer Probefahrt (natürlich mal wieder) nichts festgestellt werden sollte.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja, das ist ja das Problem, bei mir dreht es auch wenn ich rechts Kurven fahre
Aber leider auch nicht immer, manchmal ist 50 km Ruhe, manchmal kommt es öfter
ich würde sogar behaupten im Schubbetrieb, nicht unter Last.
Hallo, gibt es was neues bei euch?
ich habe den Fehler mittlerweile in der Werkstatt gemeldet und die wollen sich das mal anschauen.
bei mir kommt es jetzt öfter, aber nicht mehr so schlimm…
Gehe davon aus, dass ich die Abdecktkappe schon in Einzelteile zerlegt hat.
Leider nicht wirklich…er war von Donnerstag Morgen bis Freitag Nachmittag beim Händler und man habe angeblich alles auseinander gebaut, aber nichts gefunden.
Man habe jetzt soweit alles dokumentiert und zu VW geschickt zwecks weiterer Abklärung.
So alles erledigt, fahren nach 52 Tagen wieder Bus aber…
52 Tage für eine Antriebswelle macht mich echt nachdenklich!
Mal schauen was noch kommt
Und? Vibrieren weg?
Was haben die zu diesem Service Tipp gesagt?
Rein theoretisch muss eigentlich nur die innere Welle getauscht werden?
Gute Frage aber das werden wir erst nach 5000km wissen!
Soweit so gut , nach 20 km 🤣🙈
Nach 52 Tagen Werkstatt haben wir das Fahrzeug am Freitag abgeholt, in der Zeit 2 Wochen kein Auto, danach einen T Roc bis Abholung.
52 Wochen für eine popelige Antriebswelle, das stimmt mich wirklich nachdenklich!
Glauben die echt ernsthaft dass ich wieder einen VW kaufe?
Wir haben privat einen T6.1 Cali gekauft, wer kann das überhaupt und dann so eine performance unglaublich!
War die nicht lieferbar?
genau das!
Es waren 52 Tage nicht Wochen, sorry mein Fehler! Will hier keinen Unfug verbreiten.
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    Calimen Pitflit Musi VanPhysix Stoneman75 KaeWi Appel23 Ohneworte Flomas kmjung ricos78 Laess MarcoR MiriAxel Pukky steph1502 Hamsterbacke notloesung101 stacy911 braunmi Ducati_76 Ulisa1 Poolcue carnero Tdungen Moerte612 Dan69 Korbi1608 LupoBavarese Arel Chris_Harz Nendoro Hanno Jensmicha Tim_Jochen BlackHawk nick0297jan p.eter midabu Ironman_V2 nomate fringo GerSchi Mario2u Jspi Frankie72 fossilium Hakorette Thomas_Hohenzollern magicrunman FrankB Nickman_83 DieselZugvogel JanKorsika Ruedi Cali-P oceanfrank swoosh999 GruenNdB AP2020 Californiger lupo999 Famous13 CherryBuzz hanseatic heiligsblechli Dieselschnüffler Kd73 donneahi reiseduo derDicke Keinbaum Tiefschwarz2025 Emmental patseeu BulliSuse msk Joe Thosch Mitmog wunderwuzi Tosch65 bendicht Almroad Matts FreeDriver Straminke llds25 TheGoldenState Häuptling Slow-Fox golf62 calimerlin Xenia velomox Mainline Bisi enigma
