Wurstblinker Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Beim meinem neuen Ocean 4 Motion DSG habe ich Vibration bei 80 km/h. In welchem Gang man fĂ€hrt ist egal, 7,6 oder 5er Gang macht keinen Unterschied. Ausgekuppelt in N auch spĂŒrbar. Es ist immer bei so 80/85 km/h spĂŒrbar, fĂŒhlt sich an wie eine leicht unebene StraĂe. Zuerst dachte ich an die RĂ€der, zB Höhenschlag. Aber die wurden ohne Beanstandung geprĂŒft. Auch mit einem anderen Radsatz das Gleiche. Die Vibrationen spĂŒrt man im gesamten Fahrzeug, weniger im Lenkrad. Bei anderen Geschwindigkeiten ist mir nichts aufgefallen, bin aber auch noch nicht schneller als 130 gefahren. Der Cali ist nagelneu. Mein 6.1er Beach 4Motion zuvor hatte dies nicht. Jetzt warten wir auf eine RĂŒckmeldung vom Werk, habe aber leider die BefĂŒrchtung das es mit Stand der Technik abgewimmelt wird.  Hat eventuell jemand von euch das Gleiche Problem? Link zu diesem Kommentar
Mathis Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hi Wurstblinker  Ich hatte dasselbe Problem bei meinem alten Peugeot Expert. Ausgekuppelt hab ich es aber nicht probiert. Dort hatte es sich um eine Antriebswelle gehandelt die Spiel hatte und musste getauscht werden. Wenn er auf der BĂŒhne steht und du auf die Geschwindigkeit kommst sollte man dies sehen können.  Gruss 1 Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 (bearbeitet) Auf der BĂŒhne bitte nur Drehgeschwindigkeit der Wellen nicht Geschwindigkeit vom Bus đâïž Bearbeitet 18. Juli 2023 von gentleman4ever Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  fĂŒr mich klingt das auch nach einer Unwucht bei einer Antriebswelle, tendenziell an der Hinterachse.  Wie sehen denn dort die Verschraubungen aus? Fehlt da vielleicht irgend etwas, was die Unwucht erklĂ€ren könnte.  Theoretisch sollte es doch auch möglich sein, mal mit ausgebauten hinteren Antriebswellen eine Probefahrt zu machen. Also quasi als reiner Frontantrieb. Damit lieĂe sich das Problem eventuell eingrenzen.  Bei einem Neuwagen natĂŒrlich mehr als Ă€rgerlich aber vielleicht ein DenkanstoĂ fĂŒr die Werkstatt bevor das wilde Teiletauschen losgeht.  GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Ich danke euch schonmal fĂŒr eure Meinungen.  Antriebswelle ist natĂŒrlich ein heiĂer Kandidat, ebenso die Kardanwelle. Diese dreht sich auch deutlich schneller als die Antriebswellen und ist feingewuchtet.  LĂ€sst sich das Auto auf der BĂŒhne "fahren", oder muss da noch ein PrĂŒfstandsmodus aktiviert werden, weiĂ das jemand? Meine VW-Vertragswerkstatt wartet auf Anweisungen vom Werk, parallel könnte ich mal bei einem Freund auf die BĂŒhne. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das verstehe ich nicht genau was du meinst! Ist eine Idee, danke. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 26. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 NÀchste Woche wird die Kardanwelle ausgebaut. Dann schauen wir ob sich was Àndert. Nervig das Ganze! Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hatte an einem T6 4M ein Ă€hnliches Problem, welches zwischen 120 und 130 km/h bei Beschleunigung aufgetreten ist. Da wurde auch viel getauscht und probiert, am Ende war es eine ausgeschlagene Antriebswelle vorne - die kĂŒrzere (weiĂ nicht mehr ob diese rechts oder links verbaut ist). Bei mir gab es ferner beim zĂŒgigen anfahren mit stark nach links eingeschlagener Lenkung Vibrationen. Kannst ja mal versuchen, ob da bei Dir auch etwas zu fĂŒhlen ist.  Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 26. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Danke dir, werde das mit aufnehmen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 10. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2023 Es wurden jetzt nach und nach alle 4 Antriebswellen getauscht, sowie die Kardanwelle ausgebaut und 3 verschiedenen RadsÀtze probiert. Die Schwingungen sind weiterhin unverÀndert vorhanden. Mein Serviceberater ist wirklich mit seinem Latein am Ende. Alles wurde nach Anweisungen aus Hannover gemacht, nun werde ich das Fahrzeug erstmal abholen um damit in den Urlaub zu fahren. Link zu diesem Kommentar
wascheune Geschrieben 10. August 2023 Teilen Geschrieben 10. August 2023 Hallo, das PhĂ€nomen hab ich an meinem auch bei ca.80/85 kmh. 06.23 abgeholt DSG/4motion. Habe mittlerweilen ein VB 4C mit General Grabber AT3 drauf. Vibration bei 80/85 kmh unverĂ€ndert. Habe ihn am 21. in der Werstatt, Marder hat sich am NOX Sensor vergnĂŒgt đ€ź. Die sollen sich das mal anschauen. Ich gebe euch ein Feedback. GrĂŒĂe Walter Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. August 2023 Teilen Geschrieben 10. August 2023 Ich weiĂ was die sagen werden: RĂŒckfĂŒhrung auf Serienzustand, dann schaun wir mal. Link zu diesem Kommentar
wascheune Geschrieben 10. August 2023 Teilen Geschrieben 10. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 11. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. Hast du das schon gemerkt als dein Fahrzeug noch im Serienzustand war? Link zu diesem Kommentar
wascheune Geschrieben 11. August 2023 Teilen Geschrieben 11. August 2023 Ja, unverÀndert ab dem 1. Kilometer, bei beiden Fahrwerk-Reifen Kombis. Link zu diesem Kommentar
Babis Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Hallo Leute auch wir, mit einem 4Motion Cali Beach 150PS haben das Vibrationsproblem, aber es ist erst 3 x vorgekommen dann wieder weg, haben erst 2600 km runter, Auslieferung war August. Geht am 23.10.23 erstmalig zum HÀndler. Es war Drehzahl und Geschwindigkeit UnabhÀngig und war ein vibrieren des gesamten Fahrzeugs, abgestellt am nÀchsten Tag alles weg. Ich hasse solche Fehler, meine Frau vermutet dass bei beschleunigen Rechtskurven das Vibrieren beginnt. Es gibt das PhÀnomen wohl hÀufiger. Werde berichten LG Jochen You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
