230V Strom im Cali???
Huetti
Hallo liebe Cali-Freunde,
ich habe leider in der Suche nicht die, für mich, passende Antwort gefunden.
Zu meiner Frage:
Ich möchte in unserem Ocean gerne ab und zu ohne Landstrom unsere Tassimo Kaffeemaschine betreiben. Sie hat laut Handbuch 1300 Watt Leistung.
Wir stehen ab und zu nur mal für 1-3 Tage auf div. Plätzen und stehen dabei oft ohne Strom. Dabei möchten wir uns morgens gerne trotzdem mit der Tassimo je 2 Tassen Kaffee (also in Summer 4 Tassen/Tag) kochen. Das bedeutet, die Maschine würde pro Tag vielleicht max. 10 Minuten laufen.
Wie kann ich das im Cali realisieren?
Kann ich einfach einen Sinus-Wechselrichter mit, z.B. 2000 Watt, an die Batterie unter dem Fahrersitz anschließen ohne weitere Umbaumaßnahmen?
Ich muss dazu sagen das ich absoluter Elektro-Leihe bin! Bitte drückt euch so aus, das ich Depp das auch verstehe 🐵
Ich lese hier immer wieder von Lithium Batterien inkl. Solar auf dem Dach und Sicherungen hier...Laderegler da...etc. Diese Umbauten liegen alle weit über 1000€ und wären für mein Anliegen eher sinnfrei.
Freu mich auf eure Antworten!
Suche mal nach Nespresso und EcoFlow, da wirst du die Antwort finden, dass einige mit der EcoFlow River 2 pro ihren Kaffee bereiten. Die Ladung der River 2 pro reicht für mindestens 40 Kaffee (mit einer Krups Essenza Mini).
Ob die Tassimo evtl. mehr Strom zieht als die Essenza, kann ich nicht beurteilen. Würde ich nochmal kaufen, könnte es auch eine EcoFlow Delta 2 werden, die locker für die Tassimo reicht.
Eine Powerstation ist imho die deutlich besser Alternative zum Wechselrichter, der nahezu das gleiche kostet, aber die Batterien leer saugt.
Bearbeitet von ono99
EcoFlow ist eine Powerstation, sehe ich das richtig?
Der Kasten muss ja auch wieder irgendwo verstaut werden :o(
Oder einfach eine BIALETTI , ist auch deutlich umweltfreundlicher.
Ist nicht böse gemeint, aber warum alt bewehrtes verschlimmbessern?
Nicht böse sein aber ich bin nicht auf der Suche nach einer neuen Maschine, sondern brauche Infos zu Wechselrichter bzw. ob ich den einfach so anschliessen kann.
Trotzdem danke für Deinen Beitrag.
"Einfach so" nicht, nein.
Da Du Dich selber als Laie bezeichnest, wäre der Gang zum Fachmann sicher der beste Weg. Bei Wechselrichtern gibt es ein paar Klippen zu umschiffen und es fließen hohe Ströme. Lesestoff gibt es hier im Forum ohne Ende. Und wenn Du sagst, dass Dich diese Lektüre nicht weitergebracht hat, dann hilft, fürchte ich, auch kein neuer Thread.
Einmal ein paar Scheine in die Hand nehmen und dann freuen. Tut nur kurz weh 😉
(Mit Nespresso und Ecoflow unterwegs, weil er meint, dass ein WR ebenfalls Platz benötigt und eine Powerstation viel flexibler nutzbar ist.)
Bearbeitet von radlrob
Danke für Deine Antwort!
Welchen EcoFlow nutzt Du denn und wo verstaust Du ihn?
Den River (alte Version). Verstaut ist der auf dem Heckauszug. Auf dem Bild mittig ganz hinten:
Man muss aber wohl ausprobieren, ob die Paarung beider Geräte "harmoniert". @Mischi1909 hatte genau die gleiche Ecoflow und die gleiche Nespresso und da lief nichts.
Aber wenns läuft, isses gut 😁
Habe meinen Wechselrichter mit 1,5KW Dauerlast aus dem Schrank ausgebaut sowie Verkabelung zur Schrankbatterie entfernt.
Durch ne
im Küchenschrank ersetzt.
Zweck: 1,5KW werden nicht benötigt und die liefert genügend Leistung für die Nespresso, HomePid-Mini, WLan-Router und andere Dinge.
Das liefert genügend Saft um die wieder zu tanken.
Das Panel hab ich momentan mit Saugnäpfen auf dem Bus-Dach liegen und es hat erst ab Mittag Sonne. Hier der Ertrag der letzten Tage im Großraum Stuttgart:
Ich habe meine am Beifahrer Sitz unten stehen, stört mich persönlich gar nicht ist aber Geschmackssache
Ich habe mich für 1,5kWh und 1.500W Sinus- Dauerleistung entschieden und die Powerbox an der Sitzkonsole befestigt.
Vielen Dank schonmal für die Beiträge.
Jetzt bin ich hin u. her gerissen ob WR oder Powerstation 🥺
So ging es mir auch.
Erste Entscheidung war WR.
Nach 2 Jahren dann doch Powerstation und Solarmodul. Ist zumindest für mich deutlich Alltagstauglicher und bei den momentanen Preisen auch nicht viel teurer.
Warum findest Du es Alltagstauglicher?
Eine PS nimmt auf jeden Fall mehr Platz weg als der WR, welcher unter dem Sitz ist.
Ich wüsste momentan nicht wo man die PS hinstellen kann ohne das sie im Weg ist 🤔
Vom WR im Schrank musste ich immer ne Steckdosenleiste vor legen ud hatte dann auch nur für begrenzte Zeit 220V und die 12V-Geräte (USB &USB-C) mussten dann per Netzteil versorgt werden.
Der HomePod-Mini geht nicht über die 12V-Bordversorgung.
Jetzt habe ich alles an einem Gerät und ohne große Wandlerverluste dauerhafr versorgt/in Betrieb. Zusätzlich kann ich die PS per integriertem Solarregler, 12V-Bordsteckdose oder 220V aufladen.
Alles sehr flexibel und die Ladeströme können per App sehr flexibel eingestellt werden.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 BU501 Zabaione
