tagfahrlicht
Empfohlene BeitrÀge
hab versucht im dorum irgwas ĂŒber "tagfahrlicht" zu finden. wenn ich an unserem t6.1 / 2022 cali ocean das licht auf "automatisch" stelle, brennen nur gerade die frontscheinwerfer. die rĂŒcklichter brennen nur wenn ich das licht voll einschalte. versteh ich nicht... warum hat man das nicht kombiniert? fĂŒr mich bedeutet "tagfahrlicht", dass ich von ringsrum besser gesehen werde. dabei denke ich an tunnels etc.
Weil dies so in D den Zulassungsvorschriften entspricht. NÀheres in der StVZO, u.a.
 mit weiteren Verweisen.
Im ĂŒbrigen kannst Du Dir, wenn Du magst, die RĂŒckleuchten dazu schalten (oft genannt: Skandinavienmodus) bspw via VCDS. Oder Du fragst Deinen Freundlichem.
Und schalte doch auch mal die Shift Taste auf deiner Tastatur dazu
  • Mag ich 5
Verstehe das Problem nicht!
Wenn der Lichtschalter auf „Auto“ steht, dann geht doch alles an, sobald es „dunkel“ wird.
Wie z.B. im Tunnel
  • Mag ich 3
Das Problem beim Tagfahrlicht ist nicht die automatische Schaltung bei Dunkelheit, sondern bei trĂŒben Wetter, Nebel etc., wenn die vorhandene Helligkeit noch nicht fĂŒr den Dunkelmodus ausreicht. Durch das Tagfahrlicht vergesssen mittlerweile viele, dann auf Normallicht umzuschalten. Folge: Sie sind im Nebel oder Regen ohne RĂŒckleuchten unterwegs und oftmals dadurch schwerer zu sehen. Aus meiner Sicht macht die dauerhafte Zuschaltung der RĂŒckleuchten schon Sinn (Skandinavienmodus).
Ich hab es jedenfalls bei mir auch freischalten lassen - meiner eigenen Sicherheit zu Liebe.
VG Michael
Bearbeitet von ISbaer
  • Mag ich 4
Da zahlt es sich dann aus, wenn man ab und zu auch noch Fahrzeuge Àlteren Baujahrs bewegt.
So bleibt man noch etwas sensibel.
Wobei die Freischaltung natĂŒrlich durchaus eine Überlegung wert ist.
Joe
Bei schlechten SichtverhĂ€ltnissen ist es nicht ausreichend, dass zum Tagfahrlicht die RĂŒckleuchten dazuprogrammiert werden. Da hat man das Fahrlicht manuell einzuschalten.
Ich habe mir eine zusÀtzliche Kontrolleuchte eingebaut, um tags sehen zu können, ob das Licht eingeschaltet ist. Bei VW gibt es soetwas ja leider ab Werk nicht.
Bei normalen SichtverhĂ€ltnissen halte ich die RĂŒckleuchten fĂŒr verzichtbar. Der Gegenverkehr nĂ€hert sich auf der Landstraße mit vielleicht 200 km/h, der RĂŒckwĂ€rtige Verkehr dagegen mit nur 20 km/h.
Die An- und Abschaltschwellwerte des automatischen Lichts lassen sich ebenfalls anpassen, ĂŒber VCDS, OBD11 oder Ă€hnliches.
Selten genutzt und doch seltsamer Weise informativ: die Bedienungsanleitung! 😁
darin steht so einiges zu dem hier diskutierten
z.B. dass die Auto Stellung nicht alle Situationen ausreichend erkennt und man auch noch selber handeln muss (so wie @Andre65 ja auch schon sagte) oder auch dass sich das Abblendlicht auch einschaltet, wenn der Scheibenwischer durch den regensensor aktiviert wird.
  • Mag ich 4
    deepdive2000 Flatlander
