Reserverad-Halterung
Kallimotion
Hallo, also ich habe meinen T6.1 auch erst auf 225/65 R17 mit BF Goodrich AT Reifen aufgerüstet und kann somit bestätigen, dass der Ersatzreifen ganz genau unterm Auto in die originale Halterung passt! Habe nur die beiden Abstandshülsen ein bisschen kürzen müssen, dass der Reifen kein Spiel hat (original war bei mir 235/55 R17 drauf).
Beste Grüße Niko :)
Hallöchen,
hab es genauso wie Nero3  gemacht.
Normal sind 255/45R18 drauf aber
im Notfall langt der 215/65R16 auf Stahl.
Schöne Grüße
Niels
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe gerade auch das Reserverad für unseren geplanten Trip in den Norden nachgerüstet.
Meine Sommerbereifung ist 255/45/18 und die Winterbereifung ist 215/60/17.
Das Reserverad wurde mit einem Occasions-Winterreifen mit 7mm Profiltiefe und derselben Winter-Alufelge wie die Fahrbereifung bestückt.
Die Reserverad-Halterung konnte so problemlos mit den kurzen Schrauben montiert werden und stellt bezüglich Bodenfreiheit keine zusätzliche Einschränkung dar.
Beide Bereifungen haben somit den selben Radumfang.
Besten Dank den Caliboardern für die immer sehr interessanten Lösungsansätze zu den "alltäglichen" Aufgabenstellungen der Cali-Gemeinde.
Beste Grüsse aus der Ostschweiz
Matts
Bearbeitet von Matts
Liebe Cali-Gemeinde,
wir wollen uns auch das Ersatzrad (T6.1 4 Motion) nachrüsten.
Der Reifen auf Stahl 215/55 R17 steht schon in der Garage.
Ich finde aber aktuell nur Halterungen für T6. Ist das die Gleiche wie für den T6.1?
Vielleicht habt ihr auch gleich noch einen Wagenheber Tip😇.
danke euch Nicole
Die Halterung von T6 und T6.1 ist dieselbe.  Massgebend sind die beiden Halte- Schrauben. Bei 17 Zoll sollten die Kurzen genügen.
Ich habe den originalen Wagenheber von VW, weil er zusammen mit dem Radschraubenschlüssel in die Werkzeugbox unter die 2-er Bank des Ocean passt und so keinen zusätzlichen Platz benötigt. Zum saisonalen Radwechsel nicht geeignet, aber für den Notfall reichts allemal.
Gruss Matts
Danke dir
vG Nicole
Hallo Liebe Cali-Gemeinde, ich wollte jetzt eine Halterung für das Ersatzrad besorgen; der Händler meinte aber: „Nach eingehender Prüfung komme ich zu dem Ergebnis, dass in Ihrem Fahrzeug keine Reserveradhalterung montiert werden kann. Laut unserem Teileprogramm sind relevante Halterungen nicht vorgesehen. Diese Aussage konnte ich durch eine Sichtprüfung an einem vorhandenen Fahrzeug bestätigen. Die Nachrüstung dieser Halter ist nach unserem Kenntnisstand nicht möglich.“
was nun? Ich schau nachher nochmal unter meinen Cali, ansonsten muss ich wohl mal vor Ort zu einem Händler fahren.
Bitte um Eure Hilfe,
danke Nicole
Hi Nicole,
also ich habe mir mein Reserverad (17“) vor ca. 2,5 Wochen selber unter meinen Bus gebaut. War völlig easy.
Sanne
Bearbeitet von Sanne70
Hallo Sanne, wo hast du es bestellt?
vG Nicole
Das Reserverad ist ein gebrauchtes Allwetter-Rad mit Stahlfelge. Es ist ja nur ein Notrad. Ich habe es hier im Forum oder im TX-Forum „gefunden“.
hallo,
hier ist alles gezeigt, was Du wissen musst:
Leg Dich unter den Cali und schau nach:
1. ist vorne die Aufnahme für den Bügel?
2. sind hinten die Löcher für die 2 Schrauben?
wenn ja (ich behaupte ja) dann Teile bestellten und nachrüsten.
Die Teilenummern stehen weiter vorne.
nur Mut!!
viel Erfolg msk
Ergänzung:
der Händler findet mit der FIN natürlich keine Teile für die Halterung, weil die bei dem Bus nicht verbaut ist. Logisch und muss so sein, sonst drehen alle Werkstätten durch.
Die Aussage ist also bezüglich der IST- Situation richtig, sie verhindert "unbearbeitet" den Weg zum Möglichen/Gewollten.
Gib ihm eine FIN "mit der Halterung" und er sieht alles und könnte es bestellen und es würde passen.
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Danke
Bearbeitet von Hexenkoch
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Häuptling dietmarv8 prong JassyTimber krishe erhardjo idid nameci beach_rs vanFloCamper Blueslineuwe tco5000 Grunemer thomasillgen Sotos Hebajo Kallimotion Polyfant Polyfant MarkusCaliBeach76 NeaCali rockih thesteffen Saibottechnik Stadtstreuner REG4x4 Camper_Heinrich Dotta Baci FoD1020 fox93 Micha1965 korbi42 saj5441 Dirk135 Donnerl SLS65 divadrebraf der_Markus bipolarbear Schorsche88 Hanuk
