Reserverad-Halterung
Kallimotion
Ich bin Besitzer eines ohne Reserverad angeschafften T6.1 California Ocean 4motion. Die Radmulde dafür ist vorhanden (s. Foto).  Das Vorhaben, nachträglich eine Reserveradhalterung für ein 17“ Reserverad einzubauen, stößt auf Probleme.
Im Ersatzteillager eines lokalen VW-Händler sind die dafür erforderlichen Teile erfasst worden (s. weitere Fotos) mit der Empfehlung, deren Einbaumöglichkeit erst vom Werkstattservice prüfen zu lassen. Auskunft vom Werkstattservice: Dazu ist ein Termin für eine nähere Prüfung auf der Bühne erforderlich. Für die Allradausführung ist der nachträgliche Einbau einer Reserveradhalterung evtl. nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich. Die Tatsache, dass dieser Fahrzeugtyp als Sonderausstattung mit einem Reserverad bestellbar ist, sei unerheblich.
Bedarf es aus Sicht eines Forum-Mitgliedes, der schon eine Reserveradhalterung in einen T6.1 California Ocean 4motion eingebaut hat, einer solchen Kosten verursachenden Vorabprüfung in der Werkstatt?
ich habe bei meinen Ocean 4M mit Diff. Sperre, Tiefergelegtem DCC , abnehmbarer AHK und 18Zoll Reifen auch eine Halterung nachgerüstet und ein 235/55/17 Reserverad reingelegt. Das Ganze war in 10 Minuten erledigt. Bin gerade unterwegs, kann also leider nicht nachkontrollieren welche Teilenummern ich bestellt hatte. Wenn ich mich recht erinnere waren es die folgenden Nummern auf deinen Bildern:
1,2,4,7,10,12,13
Es gab glaube ich verschieden lange Schrauben je nach erwünschter Größe des Reserverades und der Bügel muss auch entweder in sas obere oder untere Loch geschoben werden.
Ciao
WillnenCali
Danke WillnenCali für die schnelle und beruhigende Auskunft.
Bitte !
wenn Du oben rechts die Suchfunktion benutzt gibt es hier im Forum reichlich Lesestoff. Ich hatte irgendwo im Netz auch einen bebilderte Einbauanleitung gefunden.
Bei Gelegenheit noch Dein Profil vervollständigen, damit Dir besser geholfen werden kann und, falls noch nicht gemacht, kurz vorstellen im extra dafür vorgesehenen Unterforum 😉
Ciao
WillnenCali
Wie oben beschrieben habe ich bei meinem T6 4Motion auch das Reserverad nachgerüstet.
Im Netz hat ein Händler, der wohl neue T6 umrüstet, das 17 Zoll Reserverad incl. Bügel, Schrauben etc. für rund 200 € gekauft.
Damit das Reserverad vor Schmutz etc. geschützt ist, hatte ich zusätzliche beim Freundlichen für rund 40€ eine als "Gleitstück" bezeichnete Abdeckung (TeileNr. 7H5 806 185 B) gekauft.
Das Nachrüsten geht wie bereits beschrieben ohne Probleme. Je nach Reifengröße muß man die Halterung entsprechend einhängen und die passenden Distanzbuchsen auf den Schrauben verwenden.
Fahrzeuge ohne Reserverad sind allerdings auch ab Werk ohne Wagenheber und Radschraubenschlüssel ausgestattet. Die mußt Du Dir auch noch besorgen!
Bearbeitet von Martin01
Vllt liegts am Reimport bei mir. Aber ich hatte einen Wagenheber + Werkzeug hinter der Rückbank.
Also vorm Kauf einmal prüfen.
Und zum Thread: Hab mir einfach beim VW Teile Dealer die Halterung bestellt und ein Reserve Rad gebraucht gekauft. Alles ohne Probleme montiert
Allen Diskussionsteilnehmern VIELEN DANK für das erkannte Problem und die Vorschläge für dessen Behebung. Für mich ist damit die weitere Vorgehensweise leichter zu entscheiden.
Da würde ich drauf anspringen. Was für ein Rad wird denn das sein?
  • 8 Monate später...
Auch hier möchte ich mich einmal dranhängen.
Haben in unserem Cali 4Motion kein Reserverad montiert. Mulde ist vorhanden. Wagenheber und Werkzeug fehlen aber bei EZ8/23.
Nach Rücksprache mit VW ist ein Reserverad nachrüstbar.  Nun kommt aber die Besonderheit: Wir rüsten nun auf AT um und bräuchten einen größeren Halter, der laut Seikel für unsere Dimension 610,- !!!! Euro kosten soll - für einen einfachen Stahbügel. Ich hab mir gedacht: die spinnen doch!
Hat da jemand von euch eine Idee? Das Teil kann ja nicht die Welt kosten.
VG Pascal
Normales Reserverad statt AT drunter.
Auf das Reserverad verzichten und Flickzeug einpacken.
Ich würde mir auch ein Ersatzrad mit Standardbereifung drunter hängen.
Wenn Offroad-Ersatzrad, dann muss es auch konsequent sein. Sprich, leicht zugänglich.
(Heck, Dach ...)
Steffen
Hallo Pascal,
welche Reifengröße möchtest Du montieren?
Gruß Willy
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    mramm kai07 bullimaniac dope mcdutchblue Koenigswald uller07 MiMa_6571 Fabi94 znake CaliPeBo LoicHerve golfwang Botte kulka-ig carlos_t6.1 Teletron c_b_k Hilde4 Beachy11 BePo Donnerl tonyberl Gammbaer Nachtwaechter GennaroL Pawel2323 rockih EWMK Toni63 Frannik BCJL cmotion Saborna BobRox Riggert mlang5
