Bremsleuchte Heckklappe löst sich
Hallo Dieter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Teil sieht gut aus. (auch vom Preis 😉), hierfür müsste ich aber die komplette Leuchte ausbauen. Mal im Board gugge, wie man das macht. Vielleicht passt ja auch nur die Abdeckung auf die eingebaute Dose (oder wie das Ding auch immer heißt).
Torsten
Hallo @Biddie,
die Leuchte ist EIN Teil und muß kpl ausgetauscht werden.
Gab mal ne TPI dazu für einen bestimmten Bauzeitraum.
Gruß T2-Fahrer
Hi T2 Fahrer,
danke für die Info. Hab mal die schlaue KI nach der TPI befragt --> TPI 2067615
Leider gibt es lt. dem schlauen Copilot keinen öffentlichen Zugang zu dieser TPI und man muss den Freundlichen danach fragen, welche Fahrzeuge es betrifft. Dann werde ich das mal tun :;-):
Grüße vom Torsten
Unsere hat immerhin 10 Jahre gehalten.
Äußerlich konnte ich keine Unterschiede zwischen der Alten und der Neuen erkennen.
Grundsätzlich finde ich, dass es ein grundsätzlicher Designfehler ist, dass man die hinten zwar mit Schrauben anzieht, sie aber irgendwie nur über die Plastiknasen zusammen und dicht hält.
Naja, alles zehn Jahre würde noch gehen, ein abgebrochenes Plastikteil rutscht jetzt immer beim Öffnen und Schließen in der Heckklappe hin und her. Aber dafür wird die nicht zerlegt...
Guten Abend
Kleiner Hinweis falls du die Leuchte nicht bei VW gekauft hast: die meisten im Web angebotenen haben keine EG Zulassung, ging mir ebenso. Das Ding hat gewackelt, wenn auch am Polo 9N und als ich es dann eingeklebt hatte und gedichtet hatte musste ich feststellen dass die Zulassung fehlt....🥲
Danke, aber natürlich bei VW gekauft 😉
Daher war ich überrascht, dass die noch immer wie "damals" aussieht...
Moin moin,
das Problem mit der Bremsleuchte hatte ich wiederholt. Gelöst wurde es vor einem Jahr durch zwei Kabelbinder, wie von Erik @Cheers beschrieben. (Zu finden über Suchanfrage mit „Bremsleuchte“ und „Kabelbinder“). 2016 wurde von VWN die Bremsleuchte kostenlos getauscht. Als sich dann 2023 die rote Kunststoffabdeckung verabschiedete, hab ich in der freien Werkstatt meines Vertrauens eine neue, Original VW Bremsleuchte einbauen lassen. Die hielt aber nicht dicht und sass nicht fest in der Heckklappe. Zwei weitere Versuche, die Leuchte so zu befestigen, dass sie sich nicht löste und Wasser eintreten liess, waren erfolglos.
Dann habe ich dem Schrauber Eriks Lösung per Bild gezeigt. Er hat dann eine neue Leuchte so vorbereitet und eingebaut. Jetzt ist Ruhe.
Hier das Foto aus Eriks Beitrag😊.
Gruss, Klaus
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    kbaranek T5MICHI Lehrbach dufu75 JADI Karli_Camper Quetscherer
