Sebastiangoeppner Geschrieben 11. Februar 2023 Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Hallo Leute, ich bin recht neu hier und hoffe ich schreibe es an dir richtige Stelle. Ich habe mir eine Fiamma F35pro Adapter für den Cali bestellt. Leider passt der so gar nicht. Zur fest verbauten Auflage, zum Anschrauben, ist fast 1cm Luft. Sind die denn alle so schlecht? Wenn ja, was mache ich… Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 11. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Hallo Einige hier haben auch eine Fiamma Markise an ihrem Cali verbaut. Vielleicht hilft dir die Suchfunktion weiter, da findest du schon mal etliche Beiträge zur Fiamma: https://www.caliboard.de/search/?q=Fiamma F35&quick=1 Mit etwas Glück ist vielleicht etwas passendes dabei. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 11. Februar 2023 Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Ich habe die F35pro am meinem California. Bei deinem Polyroof-Umbau sieht die Befestigung Fahrzeugseitig völlig anders aus. Meiner Meinung liegt es nicht am Adapter sondern an deinem Fahrzeug. Wende dich da am besten an Polyroof. Wenn du das nicht möchtest, musst du die obere Verschraubung unterfüttern. Ich hoffe, die Langlöcher für die Verschraubung an der Kederschiene passen so wenigstens. Link zu diesem Kommentar
Sebastiangoeppner Geschrieben 11. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Na da geht ja schon gut los. Kannst du mir vielleicht ein Bild von der Originalen Halterung Fahrzeugseitig machen? Dachte es hieß das es die Originalen Halterungen sind, aber da muss ich nochmal nachfragen. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 11. Februar 2023 Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 hallo @Sebastiangoeppner ohne jetzt rauszugehen und das Dach aufzumachen ... ... anbei ein Foto aus dem Netz: so sieht's hinten an einem original VWN Dach aus. (wird eigentlich mit 3 Schrauben befestigt, hier im Foto nur 2) VG msk You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 11. Februar 2023 Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Danke für das Foto. So brauche ich mein Dach morgen nicht hochfahren. Zwischen den Schrauben, da wo die Kante vom Dachrahmen ansteigt, musste ich etwas abfeilen. Das scheint auf dem Bild auch so zu sein. Wichtig beim Anpassen ist, dass der Adapter an der Kederschiene plan anliegt. es darf auf keinen Fall Zug auf die Kederschiene ausgeübt werden. Die ist nur verklebt und löst sich sonst in dem Bereich vom Dach. Das kann man bei vielen Calis sehen. Meine musste ich auch nachkleben. Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 12. Februar 2023 Teilen Geschrieben 12. Februar 2023 So siehts bei mir aus, vielleicht hilft es... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Sebastiangoeppner Geschrieben 12. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2023 @smartcdi danke für das Bild, bei dir sieht die Regenrinne schon bissl anders aus als bei mir. @msk diese Befestigung mit den 3 Schrauben hab ich auch. Allerdings sieht es ringrum bissl anders aus. interessant wäre die Höhe von dem Teil. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 12. Februar 2023 Teilen Geschrieben 12. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ist eine Multirail von REIMO dran, aber wie Du siehst gibts ne Menge Adapter Link zu diesem Kommentar
