Markise F35pro
Sebastiangoeppner
Hallo Leute, ich bin recht neu hier und hoffe ich schreibe es an dir richtige Stelle.
Ich habe mir eine Fiamma F35pro Adapter für den Cali bestellt. Leider passt der so gar nicht. Zur fest verbauten Auflage, zum Anschrauben, ist fast 1cm Luft.
Sind die denn 80C1ED5D-07D9-4C89-BAD4-06FC0F1542E7.thumb.jpeg.55b8c5a5b71ef5e53dd8405c39c816e5.jpegalle so schlecht? Wenn ja, was mache ich…
  • Antworten 8
  • Sebastiangoeppner
  • smartcdi
  • Andre65
  • calimerlin
Einige hier haben auch eine Fiamma Markise an ihrem Cali verbaut.
Vielleicht hilft dir die Suchfunktion weiter, da findest du schon mal etliche Beiträge zur Fiamma:
https://www.caliboard.de/search/?q=Fiamma F35&quick=1
Mit etwas Glück ist vielleicht etwas passendes dabei.
Gruss,
Ich habe die F35pro am meinem California.
Bei deinem Polyroof-Umbau sieht die Befestigung Fahrzeugseitig völlig anders aus. Meiner Meinung liegt es nicht am Adapter sondern an deinem Fahrzeug. Wende dich da am besten an Polyroof.
Wenn du das nicht möchtest, musst du die obere Verschraubung unterfüttern. Ich hoffe, die Langlöcher für die Verschraubung an der Kederschiene passen so wenigstens.
Na da geht ja schon gut los. Kannst du mir vielleicht ein Bild von der Originalen Halterung Fahrzeugseitig machen? Dachte es hieß das es die Originalen Halterungen sind, aber da muss ich nochmal nachfragen.
hallo @Sebastiangoeppner
ohne jetzt rauszugehen und das Dach aufzumachen ...
... anbei ein Foto aus dem Netz: so sieht's hinten an einem original VWN Dach aus.
(wird eigentlich mit 3 Schrauben befestigt, hier im Foto nur 2)
VG msk
Danke für das Foto. So brauche ich mein Dach morgen nicht hochfahren.
Zwischen den Schrauben, da wo die Kante vom Dachrahmen ansteigt, musste ich etwas abfeilen. Das scheint auf dem Bild auch so zu sein.
Wichtig beim Anpassen ist, dass der Adapter an der Kederschiene plan anliegt. es darf auf keinen Fall Zug auf die Kederschiene ausgeübt werden. Die ist nur verklebt und löst sich sonst in dem Bereich vom Dach. Das kann man bei vielen Calis sehen. Meine musste ich auch nachkleben.
So siehts bei mir aus, vielleicht hilft es...
@smartcdi danke für das Bild, bei dir sieht die Regenrinne schon bissl anders aus als bei mir.
@msk diese Befestigung mit den 3 Schrauben hab ich auch. Allerdings sieht es ringrum bissl anders aus.
interessant wäre die Höhe von dem Teil.
Bei mir ist eine Multirail von REIMO dran, aber wie Du siehst gibts ne Menge Adapter
    Sanne70
